el variador GD350-CCS de INVT respalda el desarrollo de embarcaciones eléctricas
Tiempo de liberación:2025-08-14
Cantidad de clics: 1302
Navegar hacia el futuro verde, liderar nuevos horizontes acuáticos con inteligencia
En esta era de desarrollo sostenible, las embarcaciones eléctricas están revolucionando el transporte acuático tradicional. Gracias a sus características destacadas —cero emisiones, bajo nivel de ruido, respeto al medio ambiente y alta eficiencia energética—, las embarcaciones eléctricas transforman directamente la energía almacenada en baterías en potencia motriz, optimizando al máximo el uso de la energía. Hoy, representan una dirección esencial e inevitable en el futuro del transporte acuático.
Ya sea en cruceros turísticos por ríos urbanos o en barcos exploradores de alta mar, estas embarcaciones, con su atractivo ecológico, están trayendo un soplo de aire fresco a las aguas del mundo.
01. El despegue ecológico de las embarcaciones eléctricas
Ante la tendencia creciente de las embarcaciones eléctricas, los clientes exigen mayores estándares para los sistemas de accionamiento:
1.    Garantizar el traspaso de energía en caso de corte eléctrico y una protección escalonada, asegurando el suministro estable;
2.    Utilizar eficazmente la energía de las baterías, prolongando la autonomía;
3.    Reducir las interferencias de los dispositivos electrónicos de potencia sobre las cargas, garantizando el funcionamiento estable del equipo.
Estas exigencias elevadas han impulsado la innovación tecnológica continua, promoviendo avances constantes en soluciones técnicas relacionadas.
02. Solución INVT: innovación inteligente para un futuro sostenible
Frente a las necesidades de los clientes y las particularidades de los equipos, INVT, apoyado en su experiencia industrial y capacidad de innovación tecnológica, ha desarrollado una solución específica.
Mediante el diseño de una coincidencia perfecta entre la tensión nominal del motor y la tensión de la batería, se logra una salida de potencia completa en todo el rango de voltaje. Su exclusivo algoritmo de accionamiento reduce de forma efectiva las pérdidas del variador, mejora la eficiencia del uso de energía de la batería y mantiene al mismo tiempo un funcionamiento eficiente del motor.
Además, INVT incorpora algoritmos de conexión a red y soluciones redundantes que garantizan el funcionamiento estable y prolongado del sistema inversor para cargas auxiliares. Incluso en caso de fallo de una batería o sistema, el suministro de energía se mantiene estable.
Cabe destacar el algoritmo de supresión de armónicos de INVT, que reduce significativamente las distorsiones armónicas en la salida, disminuyendo así las interferencias en los equipos a bordo, asegurando un entorno eléctrico estable y fiable para una navegación segura.
Diagrama del sistema
03. Verde, eficiente y beneficioso para todos
1. Alta eficiencia, mayor aprovechamiento de la batería: Gracias a algoritmos especiales, los variadores GD350-CCS mejoran aproximadamente un 0,5% la eficiencia energética de la batería, prolongando la autonomía.
2. Protección completa de los equipos: Algoritmos avanzados de supresión de corriente permiten enfrentar eficazmente situaciones de cortocircuito, garantizando la estabilidad del sistema en casos de emergencia.
3. Funcionamiento estable: Con algoritmos de conexión en paralelo y redundancia, el sistema de distribución para cargas auxiliares mantiene estabilidad bajo cualquier circunstancia, asegurando una navegación segura.
4. Reducción de la contaminación y respeto al entorno: Las embarcaciones eléctricas reducen significativamente las emisiones contaminantes al reemplazar el uso de diésel, protegiendo los ecosistemas fluviales y turísticos.
5. Mejora en la experiencia del cliente: El accionamiento 100% eléctrico elimina las vibraciones y el ruido de los motores diésel, brindando mayor confort a los pasajeros y protegiendo la vida acuática.
6.  Reducción de costos operativos: La carga mediante estaciones en tierra elimina completamente el consumo de diésel, reduciendo los costos diarios y acelerando el retorno de la inversión.
La aplicación de embarcaciones eléctricas representa no solo una revolución verde en el sector naval, sino también una respuesta activa de INVT al concepto nacional de “montañas verdes y aguas limpias son tan valiosas como montañas de oro y plata”. Mediante innovación tecnológica e inteligencia digital, INVT colabora con sus clientes para abrir un nuevo capítulo en el transporte acuático sostenible, convirtiendo cada embarcación eléctrica en un mensajero verde que protege nuestro hogar común: la Tierra.
