El inversor GD5000 ayuda a la máquina de molienda de pulpa a ser más eficiente y energética, mejorando la calidad del papel
Tiempo de liberación:2025-05-20
Cantidad de clics: 2619
La industria papelera es uno de los pilares importantes de la economía nacional. En los últimos años, con el rápido crecimiento de la economía china, esta industria ha experimentado un auge significativo. Dentro del proceso de fabricación del papel, la producción de pulpa es una etapa clave, ya que la eficiencia y la calidad de producción están directamente relacionadas con la competitividad en el mercado de los productos de papel. Por esta razón, la máquina de molienda de pulpa de fibra de bambú, que tiene la ventaja única de convertir el bambú de manera eficiente en fibras de alta calidad, se ha convertido en la opción ideal para producir papel de alta resistencia y alto rendimiento.
Sin embargo, con el aumento continuo de la demanda de producción de papel, los clientes han planteado mayores requisitos para la estabilidad operativa y la gestión de la eficiencia energética de las máquinas de molienda de pulpa.
1. Eficiencia y estabilidad: La máquina de molienda de pulpa debe contar con una alta capacidad de molienda y un rendimiento operativo estable para asegurar la continuidad y la calidad en la producción de papel.
2. Ahorro de energía y reducción de consumo: Con el aumento de los costos energéticos, los clientes buscan reducir el consumo energético de las máquinas de molienda mediante el uso de tecnología de inversores, mejorando así la eficiencia de producción.
3. Protección integral: Dado que el entorno de trabajo de la máquina de molienda es complejo, se requiere que el inversor disponga de funciones de protección completas para garantizar un funcionamiento seguro y confiable del equipo.
Solución INVT
Para satisfacer las necesidades reales del cliente, INVT ha proporcionado una solución de sistema de ajuste de velocidad de alta presión basada en la serie GD5000. El sistema de ajuste de velocidad de alta presión GD5000 serie 07 es un producto mejorado, optimizado en software, estructura y componentes sobre la versión 06 de la serie GD5000. Manteniendo la alta fiabilidad de la plataforma GD5000, esta versión tiene una estructura más compacta, mantenimiento más sencillo y una protección más completa, capaz de satisfacer los requisitos de control preciso de velocidad y par motor de la máquina de molienda de pulpa, asegurando el funcionamiento seguro del equipo.
Características clave:
1. Tecnología madura de unidades de potencia en serie, factor de potencia alto y tasa de tolerancia elevada.
2. Tecnología de tres núcleos DSP+FPGA+ARM, junto con algoritmos de control avanzados, alta precisión de control, rápida respuesta dinámica y gran par motor a bajas frecuencias.
3. Diseño optimizado de estructura y cableado distribuido, lo que reduce el tamaño y mejora la disipación de calor.
4. Actualización de la solución de pantalla táctil, programación de configuración, facilitando el mantenimiento.
Ventajas de la solución:
•    Gran par de arranque: El inversor ofrece un par de arranque 1.5 veces superior a 0.5Hz en modo abierto, lo que cumple con los requisitos de operación de la máquina de molienda de pulpa.
•    Respuesta rápida del par motor: Con una rápida respuesta al par motor, el sistema mantiene una baja fluctuación de corriente cuando se producen oscilaciones en la carga.
•    Excelente capacidad de sobrecarga y adaptación al entorno: El sistema cuenta con una alta fiabilidad operativa, incluso bajo condiciones de trabajo exigentes.
•    Adaptabilidad excepcional a la red eléctrica: La capacidad de adaptación a las fluctuaciones de la red eléctrica es de -15% a +10%, asegurando la estabilidad del voltaje, corriente y velocidad de salida.
Parámetros básicos de configuración
Modelo   del inversorTensión nominalCorriente   nominalPotencia   nominal
GD5000-A3550-10-L10000V206A2800kW
Placa de identificación del motor
Tensión   nominalCorriente   nominalPotencia   nominalVelocidad   nominal
10000V154A2240kW1486R/min
Beneficios para el cliente
01 Optimización de la capacidad de la red eléctrica
La capacidad de la red eléctrica del cliente es limitada. Mediante el uso del inversor para lograr el arranque suave del motor, se evita el impacto sobre la red eléctrica, garantizando su funcionamiento estable.
02 Reducción de costos de mantenimiento
Las funciones de protección completas del inversor reducen la tasa de fallos del equipo, lo que disminuye los costos de mantenimiento. Además, la actualización de la solución de pantalla táctil y la programación de configuración facilitan aún más el mantenimiento.
03 Efecto significativo en el ahorro de energía
El inversor permite un control de velocidad sin pasos, con un amplio rango de ajuste y alta precisión, lo que lo hace altamente funcional. Después de la modificación con inversor, el cliente experimenta un ahorro de energía promedio de alrededor del 10%, lo que reduce significativamente los costos de consumo energético.
