Caja de compresor de aire de tornillo en Israel - Variador de frecuencia de la serie Goodrive 300-01 de INVT
Tiempo de liberación:2020-03-07
Cantidad de clics: 5368
Resumen: This paper introduces the feature of screw air compressor, INVT Goodrive300-01 series special inverter for compressor, and the successful application in Israel.
Palabras clave: screw air compressor, Goodrive300-01, PID, constant pressure
1. Introducción
Un compresor de tornillo rotativo es un tipo de compresor de gas que se basa en un mecanismo de desplazamiento positivo de tipo rotativo. Se usa comúnmente para reemplazar los compresores de pistón en aplicaciones industriales grandes o en herramientas neumáticas de alta potencia donde se necesita un gran volumen de aire a alta presión. El método tradicional de control de presión es cargar o descargar, lo que causa fluctuación de presión, desperdicio de energía. El uso del variador de frecuencia para el control de presión constante es la corriente principal actual.
Fig.1 Proceso de trabajo del compresor de aire de tornillo.
2. Requisitos del sistema
La fábrica de compresores de aire israelí tiene más de tres décadas de experiencia en el diseño y producción de compresores de aire. Los requisitos técnicos son los siguientes:
(1) Función PID incorporada:
1)Preestablecer un valor de presión en HMI para que el variador de frecuencia pueda ajustar automáticamente la velocidad de acuerdo con la presión de retroalimentación para que la presión sea constante.
2)No se necesita controlador.
(2)Control de válvula:
Si la presión medida < presión de ajuste (8.5bar), la válvula de entrada se abre;
Si la presión medida ≥9 bar, la válvula de entrada se cierra;
(3)Modo de suspensión:
Si la válvula de entrada está cerrada, ajuste la presión (8.5bar) ≤ presión medida < 9 bar. Después de 120 segundos de tiempo de retraso, el inversor duerme
(4)Control del ventilador de enfriamiento:
Sea capaz de medir la temperatura del compresor, si la temperatura es ≥80 ℃, encienda el ventilador de enfriamiento, si la temperatura es de < 75 ℃, pare el ventilador de enfriamiento.
(5)Protección contra sobrepresión:
≥10 bar, muestra la alarma en la HMI, continúa trabajando
≥10,5 bar, mostrar alarma en HMI, apagar
(6)Protección contra sobrecalentamiento:
≥98 ℃, muestra la alarma en la HMI, luego continúa trabajando.
≥105 ℃, muestra la alarma en la HMI, luego apaga.
(7)Alarma de tiempo de mantenimiento:Ser capaz de configurar el tiempo de mantenimiento, alarma cuando se alcanza
(8)Otra protección:Alarma desconectada del sensor de presión, alarma desconectada del sensor de temperatura, parada de emergencia, etc.
(9)La solución de inversor + HMI de la serie GD300-01 cumple con todos los requisitos del cliente.
3. Esquema del sistema
Fig.2 Diagrama del sistema
Lista suministrada:
TypeModelRemarks
InverterGD300-01-037G-4Special inverter for compressor, integrated compressor control logic.
Standard power range is from 4kW to 315kW
HMIVT seriesControlling and monitoring interface, different sizes are available
Pressure sensor4~20mA, 24VHessman type, for air pressure measurement
Temperature sensorPT100For compressor temperature measurement
24V power supply24V, 1APower supply for HMI
4. Configuración de parámetros
P00.001.Vector control
2.V/f control
P00.01Modbus control2
P00.06PID reference7
P00.11ACC time10
P00.12DEC time10
P02.00Motor type00:Asynchronous motor
1:Synchronous motor
P02.01Rated power of motorkWAccording to motor nameplate
P02.02Rated frequency of motorHzAccording to motor nameplate
P02.03Rated speed of motorrpmAccording to motor nameplate
P02.04Rated voltage of motorVAccording to motor nameplate
P02.05Rated current of motorAAccording to motor nameplate
P05.01S1 Emergency stop9
P05.10S1 Normally closed10:  normally open
1: normally closed
P05.32Lower limit of AI1 (pressure sensor)2V4~20mA correspond to 2~10V
P06.03Valve control relay27RO1
P06.04Fan control relay28RO1
P09.00PID reference selection10Pressure reference from HMI
P09.02PID feedback selection8Pressure feedback to AI1
P09.04Kp of PID20
P09.05Ti of PID2
P09.06Td of PID2
P09.09PID output upper limit100%100% correspond to 50Hz
P09.10PID output lower limit60%60% correspond to 30Hz
P18.00Compressor mode enabled10: disabled
1: enabled
P18.01Sleep mode enabled10: disabled
1: enabled
P18.02Load/unload mode00: Automatic open/close the valve
1:Manual control the valve
P18.03Temperature signal10: from analog input AI2
1: directly from PT100
P18.05Valve close pressure0.9 Mpa
P18.06Valve open pressure0.85 Mpa
P18.07Setting pressure0.85 Mpa
P18.08Fan start temperature80 ℃
P18.09Fan stop temperature75℃
P18.11Lower limit frequency of valve open30Hz
P18.12Running frequency of valve closed30Hz
P18.13Sleep delay time120 sec
P18.14Stop delay time15 sec
P18.15Valve open delay  time1 sec
P18.16Restart delay time15 sec
P18.17Alarm pressure1MpaDisplay alarm on HMI, continue to work
P18.18Shut down pressure1.05MpaDisplay alarm on HMI, shut down
