INVT remplace les équipements importés dans une aciérie du Jiangxi pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité
Temps de libération:2026-07-22
Cliquez sur le montant: 616
L’industrie sidérurgique est très compétitive. Une grande entreprise publique du Jiangxi était confrontée à des problèmes liés à la dépendance aux équipements importés, avec des coûts élevés et un approvisionnement instable. INVT, en se concentrant sur la réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité dans la zone de production automatisée de l’acier, a mis en œuvre le remplacement par des équipements nationaux, permettant d’économiser plus de 500 000 RMB et d’améliorer la stabilité du système, garantissant une production d’acier efficace.
La dépendance aux importations, un obstacle au développement
En tant que leader de l’industrie sidérurgique locale, le fonctionnement efficace de la production d’acier est crucial pour la rentabilité de l’entreprise. Cependant, depuis longtemps, les équipements clés dépendent des importations, entraînant des coûts d’achat élevés, une chaîne d’approvisionnement instable, de longs délais de livraison et un risque important de rupture de stock.
L’onduleur de contrôle de la vitesse du moteur de la machine de coulée continue n°1 dans la zone de production automatisée de l’acier, en raison de sa longue durée d’utilisation, a vu ses pièces de rechange arrêtées, créant une situation où « chaque pièce utilisée réduit le stock disponible ». De plus, les pièces de rechange du système de faible pression de la machine de coulée continuaient de dépendre de l’importation, avec des coûts élevés et un risque d’approvisionnement important, ce qui affectait gravement la stabilité de l’équipement et la productivité.
Le remplacement par du matériel national ouvre la voie à la solution
Face à ce défi, INVT s’est associé au département d’automatisation numérique de l’entreprise sidérurgique du Jiangxi pour lancer le processus de remplacement des équipements importés par du matériel national.
Dans le projet de remplacement de l’onduleur de contrôle de la vitesse du moteur de la machine de coulée continue n°1, l’équipe technique d’INVT a comparé plusieurs équipements similaires et a sélectionné un équipement national. D’une part, l’équipe a analysé en profondeur les paramètres techniques et surveillé les performances pour assimiler la technologie des équipements importés ; d’autre part, elle a collaboré avec le fabricant pour élaborer une solution personnalisée basée sur les données clés de la machine de coulée. Après de nombreux ajustements, le nouvel onduleur a été mis en service, avec un coût unitaire inférieur de plus de 15 000 RMB par rapport à l’import, et la stabilité du système a été améliorée.
Pour le capteur de déplacement du système de faible pression de la machine de coulée, il a été calculé que le coût d’achat d’un produit national du même modèle était inférieur de 5 000 RMB à celui de l’importation. L’équipe technique a collaboré avec le fabricant pour développer un firmware personnalisé, réaliser une installation pilote et un suivi, optimisant le réglage grâce à l’ajout de modules. Le capteur national est devenu parfaitement compatible avec le système existant, avec des performances équivalentes à celles du produit importé, et l’effet de réduction des coûts se maintient.
Résultats significatifs et perspectives de nouvelle coopération
La solution de remplacement national d’INVT a donné d’excellents résultats. La stabilité des équipements a été renforcée, offrant un soutien fiable pour un fonctionnement continu et efficace de la production d’acier, réduisant les interruptions et augmentant la productivité. Le contrôle des coûts a été significatif, et à mesure que d’autres équipements sont remplacés, le potentiel de réduction des coûts sera encore plus important.
Cette collaboration a posé les bases d’un partenariat plus approfondi à l’avenir. INVT continuera à suivre les besoins de l’entreprise, à fournir des services de qualité et espère développer davantage de domaines de coopération, explorant ensemble de nouvelles voies pour la modernisation technologique des équipements de l’industrie sidérurgique et contribuant au développement durable du secteur.
Produits connexes recommandés
