Le variateur d’ascenseur INVT GD300L améliore un fonctionnement silencieux et fiable à la Pinacothèque de São Paulo, Brésil
Temps de libération:2026-04-08
Cliquez sur le montant: 1899
Contexte du projet
La Pinacothèque de São Paulo, l’un des musées d’art les plus anciens et prestigieux du Brésil, est un symbole culturel depuis sa fondation en 1905. Avec un flux quotidien élevé de visiteurs, le musée exige des systèmes d’ascenseurs offrant un fonctionnement silencieux, une fiabilité irréprochable et des fonctions de sécurité complètes. Pour répondre à ces exigences, le variateur d’ascenseur INVT GD300L a été sélectionné pour ses performances optimales, spécialement adaptées aux environnements sensibles.
Le système d’ascenseur est un modèle sans local de machines (MRL) à structure en acier, desservant trois étages, avec une vitesse nominale de 1 m/s et une capacité de 2,4 tonnes (rapport de traction 4:1). Équipé du variateur INVT GD300L, l’ascenseur fonctionne de manière stable depuis près de cinq ans, offrant d’excellentes performances en termes de confort de déplacement, de fluidité de fonctionnement et d’efficacité énergétique.
Besoins du client
Dans des espaces publics haut de gamme tels que les galeries d’art et les musées, le système d’ascenseur doit répondre aux exigences clés suivantes :
  • Fonctionnement silencieux et fluide : L’ascenseur doit fonctionner avec un niveau sonore minimal afin de ne pas perturber l’ambiance du musée.
  • Sécurité et fiabilité : Le système doit être doté de puissantes capacités de gestion des défauts et de fonctionnement en mode secours afin d’assurer un service continu, même en cas de fluctuations de l’alimentation électrique.
  • Gestion énergétique efficace : Compte tenu de la fréquence d’utilisation élevée, le système doit offrir une excellente efficacité énergétique tout en garantissant la sécurité et le confort.
Solution INVT
Pour répondre aux besoins du musée, INVT a fourni le variateur d’ascenseur GD300L avec les caractéristiques clés suivantes :
  • Algorithme avancé de compensation de couple : Élimine les à-coups au démarrage et à l’arrêt, assurant une accélération et une décélération fluides.
  • Prise en charge du contrôle vectoriel en boucle ouverte et fermée : Le GD300L prend en charge les moteurs asynchrones et synchrones à aimants permanents, s’adaptant à différents types de moteurs.
  • Fonction de secours en cas de panne de courant : En cas de coupure d’alimentation, le système peut continuer à fonctionner avec un onduleur AC220V, garantissant le fonctionnement de l’ascenseur en situation d’urgence.
  • Compatibilité avec plusieurs types d’encodeurs : Prend en charge les encodeurs incrémentaux, SIN/COS, absolus et UVW, garantissant un contrôle précis et la stabilité du système.
  • Protection par décélération forcée : Empêche le dépassement en haut ou en bas de la gaine d’ascenseur, assurant la sécurité pendant le fonctionnement.
Configuration du système d’ascenseur :
  • Variateur d’ascenseur : GD300L-011G-2 (1 unité)
  • Carte PG : EC-PG102-05-T compatible avec les signaux SIN/COS DC5V
  • Moteur : moteur synchrone à aimants permanents 7,6 kW, AC220V
  • Encodeur : encodeur SIN/COS ERN1387
  • Unité de freinage : DBU100H-060-2 (1 unité)
  • Résistance de freinage : 10Ω / 4500W (1 unité)
Valeur de la solution
Le variateur INVT GD300L offre les avantages significatifs suivants :
  • Contrôle vectoriel précis sans capteur : Assure une régulation de vitesse fluide, éliminant les à-coups au démarrage et à l’arrêt, et améliorant le confort de déplacement.
  • Compensation avancée du couple : Élimine le retard au démarrage même en charge, améliorant le confort des passagers et protégeant les composants mécaniques.
  • Fonctionnement ultra-silencieux : Garantit un environnement calme dans le musée, préservant la tranquillité de la galerie sans déranger les visiteurs.
  • Efficacité énergétique élevée : Le variateur GD300L optimise la gestion de l’énergie dans les applications à forte fréquence d’utilisation, réduisant les coûts d’exploitation et améliorant l’efficacité globale du système.
Cette application réussie à long terme démontre la fiabilité du variateur GD300L dans des bâtiments publics exigeants, en faisant un choix idéal pour les galeries d’art, les musées et autres installations culturelles à forte fréquentation.
Produits connexes recommandés
