le variateur GD350-CCS au service des bateaux électriques
Temps de libération:2025-08-14
Cliquez sur le montant: 2496
Un avenir vert, une nouvelle direction intelligente pour les voies navigables
À l’ère du développement durable, les bateaux électriques, révolution verte dans le domaine du transport maritime, réécrivent peu à peu l’histoire de la navigation traditionnelle. Véhicules émergents sur l’eau, les bateaux électriques, grâce à leurs caractéristiques remarquables de zéro émission, faible bruit et respect de l’environnement, optimisent l’usage de l’énergie en convertissant directement l’électricité stockée dans leurs batteries en puissance motrice. Ils s’imposent ainsi comme une voie incontournable pour le futur du transport maritime.
Qu’il s’agisse de bateaux de tourisme circulant sur les voies fluviales urbaines ou de navires d’exploration s’aventurant en haute mer, les bateaux électriques apportent partout une touche fraîche et écologique aux plans d’eau.
01. Le départ vert des bateaux électriques
Face à cette vague de développement, les clients exigent davantage du système d’entraînement :
1.  garantissant une alimentation ininterrompue en cas de coupure et une protection progressive, garantissant une alimentation stable ;
2. Utiliser efficacement l’énergie de la batterie pour prolonger l’autonomie ;
3.  Réduire les interférences des composants électroniques de puissance sur la charge pour assurer la stabilité des équipements.
Ces exigences strictes insufflent une nouvelle dynamique à l’innovation technologique, favorisant des avancées continues et des optimisations.
02. La solution INVT : innovation et intelligence pour l’avenir
Répondant aux besoins et caractéristiques des équipements, INVT propose une solution adaptée fondée sur une solide expertise industrielle et une innovation technologique.
Grâce à une parfaite correspondance entre la tension nominale du moteur et celle de la batterie, la solution assure une puissance maximale sur toute la plage de tension. Un algorithme de pilotage unique minimise les pertes du variateur et améliore l’utilisation de la batterie tout en maintenant un fonctionnement efficace du moteur.
De plus, INVT intègre des algorithmes de mise en réseau et des solutions redondantes garantissant un fonctionnement stable et prolongé du système d’inversion quotidien en parallèle, même en cas de panne d’une batterie ou du système, assurant ainsi la continuité de l’alimentation des équipements.
Il est également important de souligner que la technologie de suppression des harmoniques d’INVT réduit considérablement les perturbations sur la sortie, diminuant l’interférence des équipements électroniques sur la charge quotidienne et fournissant un environnement électrique stable et fiable à bord, garantissant une navigation sereine et sécurisée.
03. Vert, efficace, gagnant-gagnant
1.  Haute efficacité et meilleure utilisation de la batterie : Le variateur GD350-CCS utilise un améliore d’environ 0,5 % l’efficacité d’utilisation de l’énergie stockée dans la batterie, prolongeant ainsi l’autonomie du bateau électrique.
2. Protection complète de l’équipement : Grâce à un algorithme avancé de limitation du courant, le système gère efficacement les courts-circuits et autres situations imprévues, garantissant la stabilité de l’alimentation en réseau alternatif d’urgence.
3. Fonctionnement stable : La combinaison d’algorithmes de mise en réseau et de solutions redondantes assure la stabilité du système de distribution quotidien dans toutes les conditions, protégeant ainsi la sécurité de la navigation.
4.  Réduction de la pollution et respect écologique : Propulsés par batterie, les bateaux électriques réduisent drastiquement les émissions polluantes dues à la combustion du diesel, protégeant ainsi les écosystèmes des zones touristiques et des bassins versants.
5.  Amélioration de l’expérience client : La motorisation purement électrique élimine les vibrations et bruits du moteur diesel, augmentant le confort des passagers et respectant la vie aquatique.
6.  Réduction des coûts d’exploitation : La recharge via borne à quai élimine totalement l’utilisation de carburant diesel, diminuant considérablement les coûts opérationnels quotidiens et accélérant le retour sur investissement.
L’usage des bateaux électriques représente non seulement une révolution verte dans le secteur maritime, mais aussi une réponse active d’INVT au concept national « Les montagnes vertes et eaux claires sont des montagnes d’or et d’argent ». Par l’innovation technologique et la conduite intelligente, INVT s’associe à ses clients pour ouvrir un nouveau chapitre vert dans le transport maritime, faisant de chaque bateau électrique un ambassadeur écologique sur l’eau et contribuant ainsi à la protection de notre planète.
Produits connexes recommandés
