INVT GD390L Variateur de fréquence dédié aux ascenseurs dans le projet de modernisation OTIS au Pérou
Temps de libération:2025-12-11
Cliquez sur le montant: 2207
Contexte
Avec l’évolution des technologies d’ascenseurs, les systèmes anciens des grandes marques souffrent de coûts de maintenance croissants et de performances en déclin. Sur le marché péruvien, la demande pour des solutions de modernisation d’ascenseurs performantes et économiques ne cesse d’augmenter.
Le variateur de fréquence pour ascenseurs INVT GD390L, de nouvelle génération et à haute performance, a été développé à l’aide de technologies de contrôle avancées afin de répondre à ces besoins.
Le GD390L intègre de nombreuses fonctions de sécurité et d’optimisation des performances, notamment :
•    STO standard (SIL3) et court-circuit électronique en étoile pour moteurs synchrones à aimants permanents (PM)
•    Compatibilité avec les modes de commande en boucle ouverte et fermée, moteurs avec ou sans réducteur, et moteurs PM
•    Réglage statique et rotationnel du moteur
•    Compatibilité avec divers types d’encodeurs : incrémental, SIN/COS, ENDAT, SSI
•    Algorithme avancé d’accélération/décélération en courbe S pour un confort de trajet optimal
•    Mode de secours d’urgence avec recherche automatique de la direction de charge légère
•    Clavier LCD intégré, avec option de clavier LED
•    Communication CAN bus / RS485, avec filtre C2 intégré (optionnel)
Ce projet concerne la modernisation d’un ascenseur OTIS installé dans une résidence de type villa à plusieurs étages au Pérou, où le confort de déplacement et la stabilité du système sont essentiels, car il s’agit d’un ascenseur unique dans le bâtiment.
Besoins du client
Le client faisait face à plusieurs difficultés avec son ancien système d’ascenseur OTIS :
1.    Fiabilité en déclin : le système d’origine était devenu instable après plusieurs années d’utilisation.
2.    Coûts de maintenance élevés : les dépenses récurrentes ont conduit à rechercher une solution plus économique.
3.    Nécessité d’un fonctionnement fluide : le client souhaitait améliorer la qualité de déplacement et réduire le bruit.
4.    Contraintes d’espace et exigences de sécurité : un système compact avec des fonctions de sécurité intégrées était indispensable.
Solution INVT
Pour répondre à ces besoins, INVT a proposé la solution GD390L, dotée de fonctionnalités optimisées pour la modernisation des ascenseurs :
•    Mode de commande vectorielle en boucle ouverte pour un contrôle précis du mouvement et de la vitesse.
•    Algorithme avancé en courbe S garantissant des démarrages et arrêts progressifs, améliorant le confort des passagers.
•    Compensation de couple pour éviter tout recul de la cabine au démarrage.
•    Fonction de secours d’urgence compatible avec une alimentation de secours UPS 220 V CA.
•    Clavier LCD intégré et options de paramétrage flexibles.
Configuration du système d’ascenseur :
•    Variateur : GD390L-7R5G-2-C2 (1 unité)
•    Moteur à réducteur : OTIS, 5 kW, AC220V (1 unité)
•    Résistance de freinage : 20Ω / 2000W (1 unité)
Valeur de la solution
Après la modernisation avec le variateur INVT GD390L, le système d’ascenseur a démontré des améliorations significatives :
•    Stabilité opérationnelle : fonctionnement quotidien fluide et sans interruption.
•    Confort amélioré : réduction des vibrations et transitions optimisées entre accélération et décélération.
•    Réduction du bruit : baisse notable du bruit du moteur et du système.
•    Satisfaction du propriétaire : le client a salué les performances, la fiabilité et le rapport qualité-prix du système.
Conclusion
Cette modernisation réussie démontre le fort potentiel du GD390L sur le marché péruvien de la modernisation d’ascenseurs.
Avec un nombre croissant de projets adoptant cette solution, INVT consolide sa position en tant que fournisseur de confiance dans le domaine de la rénovation et de la mise à niveau des systèmes d’ascenseurs existants.
Produits connexes recommandés
