Le variateur GD5000 améliore l’efficacité du broyage de pâte
Temps de libération:2025-06-12
Cliquez sur le montant: 1529
L'industrie du papier est l'un des piliers importants de l'économie nationale. Ces dernières années, elle a prospéré avec la croissance rapide de l'économie chinoise. Parmi les processus de fabrication du papier, la production de pâte à papier est une étape clé, dont l'efficacité de production et la qualité sont directement liées à la compétitivité du produit papier sur le marché. Par conséquent, la machine de broyage de pâte à base de fibres de bambou, grâce à son avantage unique de transformer efficacement le bambou en fibres de haute qualité, est devenue le choix idéal pour la production de papier à haute résistance et haute performance.
Cependant, avec l'augmentation continue de la demande de production de papier, les clients ont également des exigences plus élevées en matière de stabilité de fonctionnement et de gestion de l'efficacité énergétique des machines de broyage de pâte.
Efficacité et stabilité
La machine de broyage de pâte doit disposer d'une capacité de broyage efficace et d'une performance stable pour garantir la continuité et la qualité de la production de papier.
Économie d'énergie et réduction de la consommation
Avec la hausse des coûts énergétiques, les clients souhaitent réduire la consommation énergétique de la machine de broyage de pâte grâce à la technologie des variateurs de fréquence, améliorant ainsi l'efficacité de production.
Protection complète
L'environnement de travail de la machine de broyage de pâte est complexe, et il est nécessaire que le variateur de fréquence soit équipé de fonctions de protection complètes pour assurer un fonctionnement sécurisé de l'équipement.
Solution INVT
En réponse aux besoins réels des clients, INVT a proposé la solution de système de contrôle de vitesse à haute tension GD5000 série. La version 07 du système de contrôle de vitesse à haute tension GD5000 est un produit de mise à niveau basé sur la version 06 du variateur de fréquence à haute tension GD5000, avec une optimisation du logiciel, de la structure et des composants. En maintenant la haute fiabilité de la plateforme GD5000, cette version offre une structure plus compacte, une maintenance plus facile et une protection plus complète, capable de répondre aux exigences de contrôle précis de la vitesse et du couple pour la machine de broyage de pâte, garantissant ainsi le fonctionnement sécurisé de l'équipement.
  • Technologie mature de connexion en série des unités de puissance, avec un facteur de puissance élevé et un taux de tolérance relativement élevé
  • Technologie triple cœur DSP+FPGA+ARM, associée à des algorithmes de contrôle avancés, permettant une précision de contrôle élevée, une réponse dynamique rapide et un couple de sortie à faible fréquence élevé
  • Disposition optimisée de la structure + câblage distribué, offrant un volume réduit et une meilleure dissipation thermique
  • Mise à niveau de la solution avec écran tactile, programmation de configuration, facilitant ainsi la maintenance
Avantages de la solution
  • Couple de démarrage élevé, avec un couple de sortie 1,5 fois supérieur à 0,5 Hz en mode ouvert, répondant aux exigences de fonctionnement de la machine de broyage de pâte
  • Réponse rapide du couple, avec de faibles fluctuations de courant lors des variations de charge
  • Excellente capacité de surcharge et d'adaptation à l'environnement, assurant une haute fiabilité de fonctionnement
  • Adaptabilité exceptionnelle au réseau électrique, avec une capacité de résistance aux fluctuations du réseau de -15% à +10%, garantissant la stabilité de la tension, du courant et de la vitesse de sortie
Paramètres de configuration de base
Modèle de VFDTension nominaleCourant nominalPuissance nominale
GD5000-A3550-10-L10000V206A2800KW
Plaque signalétique du moteur
Tension nominaleCourant nominalPuissance nominaleVitesse nominale
10000V154A2240KW1486R/min
Bénéfices pour le client
01 Optimisation de la capacité du réseau électrique
Le client dispose d'une capacité de réseau limitée. Grâce au variateur de fréquence, le moteur démarre en douceur, évitant ainsi les chocs sur le réseau et assurant la stabilité de son fonctionnement.
02 Réduction des coûts de maintenance
Les fonctions de protection complètes du variateur de fréquence réduisent le taux de pannes des équipements, diminuant ainsi les coûts de maintenance. De plus, la mise à niveau de la solution avec écran tactile et la programmation de configuration facilitent la maintenance.
03 Efficacité énergétique significative
Le variateur de fréquence permet un réglage de vitesse en continu, avec une large plage de réglage et une haute précision, offrant une grande praticité. Après la transformation avec variateur, le taux moyen d'économie d'énergie du client est d'environ 10%, ce qui réduit considérablement les coûts énergétiques.
Conclusion
Face aux doubles défis de l'industrie papetière en matière d'économie d'énergie, de réduction des émissions et d'amélioration de la qualité, INVT, grâce aux avantages du variateur de fréquence GD5000 tels que son efficacité, sa stabilité et son contrôle précis, améliore le niveau de production des équipements liés à la fabrication de pâte à papier, au papier et aux produits en papier. Cela garantit également la continuité et la stabilité de la production, et pousse l'industrie à évoluer vers une stratégie de production lean pour favoriser la modernisation. À l'avenir, INVT continuera de se concentrer sur l'innovation technologique et la mise à niveau des produits, offrant des solutions plus performantes et de meilleure qualité pour le développement durable de l'industrie papetière, et collaborera avec ses clients pour créer ensemble un nouveau chapitre vert et intelligent.
Produits connexes recommandés
