INVT soutient le projet solaire de 2 MW de Yuexin Transmission pour une transition énergétique verte
Temps de libération:2025-11-12
Cliquez sur le montant: 2777
Dans le contexte mondial de promotion des énergies vertes et du développement durable, la production photovoltaïque, en tant que source d’énergie renouvelable et propre, démontre de plus en plus sa valeur stratégique. Jiangsu Changzhou Yuexin Transmission Systems Co., Ltd. suit la tendance de la transition énergétique en investissant dans un projet photovoltaïque commercial et industriel de 2 MW, selon le modèle « autoconsommation et vente des excédents ».
Le principal équipement du projet, l’onduleur photovoltaïque iMars XG série XG110KTR-PRO d’INVT, améliore significativement l’efficacité de production grâce à ses performances exceptionnelles, contribuant concrètement à la réduction de la consommation et des émissions.
Intelligent et efficace
Valorisation globale du système
1.    Conversion efficace pour maximiser la production
Les onduleurs iMars XG utilisent la technologie MPPT (suivi du point de puissance maximale), avec un rendement de conversion jusqu’à 98,6 %, maximisant la conversion de l’énergie solaire sous des conditions d’ensoleillement similaires. Pour le projet de 2 MW de Yuexin Transmission, l’onduleur capte avec précision le point de puissance maximale des modules photovoltaïques dans différentes conditions météorologiques, assurant une production stable et efficace, augmentant la production d’électricité et la rentabilité du projet, tout en réduisant le temps de retour sur investissement.
2.    Large plage de tension pour conditions d’ensoleillement complexes
L’onduleur offre une plage de tension étendue de 180–1000 V, avec une tension de démarrage très faible de seulement 200 V, s’adaptant à diverses configurations de modules et conditions d’ensoleillement complexes. Même à faible luminosité (matin, soir ou jours nuageux), l’onduleur démarre rapidement et maintient une production stable, prolongeant les heures de production efficaces quotidiennes et améliorant la production annuelle et la rentabilité du projet.
3.    Adaptabilité flexible et réduction des coûts système
La série iMars XG couvre des puissances de 3–150 kW, supportant une surdimension DC de 1,6 fois et une surcharge AC prolongée de 1,1 fois, adaptée aux applications résidentielles et commerciales. Dans le projet Yuexin Transmission, une sélection et optimisation scientifiques réduisent l’investissement initial et les coûts d’extension, tout en laissant une marge pour une augmentation future de capacité.
4.    Surveillance intelligente et exploitation efficace
Supporte la surveillance à distance en temps réel et le diagnostic des défauts. Les utilisateurs peuvent consulter les données de production et l’état de l’équipement depuis plusieurs terminaux. En cas d’anomalie, le système alerte automatiquement et aide à localiser le problème, améliorant la vitesse de réponse et l’efficacité de gestion. Le protocole de communication ouvert est compatible avec les principales plateformes de supervision, permettant la personnalisation de la gestion énergétique et facilitant l’exploitation fine du système photovoltaïque.
Réduction des émissions et amélioration de l’efficacité
Démonstration de responsabilité environnementale
Le système photovoltaïque utilisant les onduleurs iMars XG convertit efficacement l’énergie solaire en électricité verte, réduisant la dépendance aux énergies fossiles. Le projet 2 MW de Yuexin Transmission produit environ 2,2 millions kWh/an, équivalent à une réduction de 1.278 t de CO₂ et à une économie de 880 t de charbon standard, comparable à la plantation de 7.100 arbres. En plus de remplacer l’électricité de l’entreprise par de l’énergie propre, la vente des excédents bénéficie aux utilisateurs environnants, contribuant à optimiser la structure énergétique régionale et à améliorer la qualité environnementale.
En investissant dans des projets photovoltaïques et en choisissant des équipements efficaces, l’entreprise réduit non seulement son empreinte carbone mais participe également activement à la transformation de la structure énergétique régionale, démontrant sa responsabilité sociale. L’utilisation à grande échelle du photovoltaïque favorise la transition vers une énergie propre, bas carbone et durable, où la série iMars XG joue un rôle clé.
Produits connexes recommandés
