Aplicação da máquina multifuncional INVT GD300-39 em elevador de construção
Hora de lançamento:2020-03-07
Quantidade de cliques: 3995
1. Prefácio
Com o desenvolvimento contínuo da indústria de construção da China e a melhoria do nível de mecanização da construção, os requisitos de fabricação de elevadores de construção e o nível técnico da máquina tudo-em-um estão ficando cada vez mais altos; suas condições operacionais afetam diretamente o progresso da construção. O elevador de construção tradicional geralmente usa o contator - controle de relé, partida direta e frenagem forçada de freio mecânico, e o grande impacto do freio afetou muito a vida útil da estrutura mecânica.
O elevador adota velocidade de frequência variável para resolver os problemas acima, o que melhorou muito o desempenho e a segurança do elevador de construção.
2. Estrutura do elevador
Os principais componentes do elevador de construção são os seguintes: estrutura de trilho, gaiola, sistema de transmissão, estrutura fixada na parede, cerca do chassi, sistemas elétricos, dispositivos de proteção de segurança, dispositivos de alimentação de energia por cabo.
Elevadores de construção comuns têm um conforto ruim devido à adoção do início e parada diretos de frequência industrial. Para melhorar o conforto de início e parada, alguns fabricantes instalam o inversor na escada de construção, e o sistema adota um modo de controle contator - relé + inversor, mas o acionamento de frequência é basicamente usado apenas para controle de velocidade. E o dispositivo pode ser equipado com módulo de controle PLC e dispositivo de chamada e nivelamento de piso. O elevador de construção instalado com dispositivo de nivelamento pode ser melhor controlado e parar com mais precisão no piso necessário; o dispositivo de chamada do piso de instalação é conveniente para circulação e gerenciamento de informações.
O sistema elétrico apresentado neste artigo é a conversão de frequência e ajuste de velocidade da máquina de elevação de construção tudo em um. O processamento lógico de sinal integrado interno do inversor tem uma rica capacidade de expansão ao substituir o CLP , que combinou firmemente a frequência variável, a regulação de velocidade e o sistema de controle do contator.
3. Composição do sistema de controle de velocidade da máquina tudo-em-um
O sistema de controle de velocidade da máquina tudo-em-um integra controle lógico de sinal, controle do inversor, controle do contator, unidade de freio, proteção contra sobrecarga e circuito de freio, o que pode realizar a função de proteção de controle do gabinete de controle do elevador com menor volume, menor custo, melhor desempenho e maior potência.
4. Situação do equipamento no local
O mecanismo de acionamento da escada de construção no local é o sistema de acionamento por engrenagem sem-fim de 3 motores.
O equipamento específico é o seguinte:
Motor: 3 conjuntos de motores Jiangsu Sanshang YZZ132M-4, cada um com potência nominal de 11 kW, corrente nominal de 24 A, tensão de 380 V, velocidade de rotação de 1390 r/min.
Redutor: 3 Jiangsu Sanshang, modelo LPJ-287, cada potência nominal de 11-15KW, taxa de redução de 16:1, tipo sem-fim.
Freio: 3 Jiangsu Sanshang, modelo MZZ2-1.5 / 175, tensão nominal 195Vdc, corrente 1,1A, isolamento grau F, torque de frenagem 175N.
Configuração do modelo tudo-em-um: GD300-39-037-4, potência nominal do inversor 37KW, corrente nominal de saída 75A.
Demanda do cliente: comutação direta positiva e negativa, capacidade de sobrecarga.
Foto no local:
Transmission mechanism
Construction ladder all-in-one machine
5.Programação do sistema tudo-em-um
5.1 Depuração do sistema de controle de velocidade de frequência variável
Depois de garantir que os terminais de E/S do circuito principal e do circuito de controle estejam conectados corretamente, o sistema inicia a alimentação no comissionamento.
Primeiro passo: Restaurar os valores de liberação, definir os parâmetros do motor;
Segundo passo: a calibração da função de pesagem;
Terceiro passo: execução de teste de carga leve;
Quarto passo: sobrecarga, segurança e outros testes.
5.2 Resultados da depuração no local
Carregar 2T 50 Hz forma de onda de corrente ascendente
Teste repetidamente a rotação positiva e negativa e a comutação direta, bom conforto de comutação, sem sensação de queda.
6. Características do sistema de conversão de frequência da máquina tudo-em-um
 (1) Projeto de proteção personalizado
O projeto de proteção personalizado para aplicações em elevadores de construção garante o funcionamento confiável do equipamento em ambientes externos com alta temperatura, umidade e poeira.
 (2) Instalação flexível
Um design de estrutura plana, parede de suporte e instalação embutida, a instalação embutida não ocupa espaço da gaiola com uso mais eficiente do espaço da gaiola;
 (3) Manutenção conveniente
Adotando o conceito de design modular, as partes elétrica e do inversor são dispostas respectivamente, otimizando o layout dos componentes elétricos, simplificando os procedimentos de manutenção; Ventilador push-pull, garante a manutenção positiva do ventilador, reduz as taxas de falha do produto;
 (4) Função terminal poderosa
a) todos os sinais de controle mestre, sinais de proteção limitados são configurados com o terminal autônomo e definem o indicador de sinal correspondente, o que pode determinar rapidamente a localização da falha e reduzir a carga de trabalho de manutenção.
b) O terminal de entrada/saída adota design de redundância; o terminal pode ser substituído diretamente quando danificado, alta eficiência de manutenção e baixos custos de manutenção.
c) Fornecer conector de alimentação CA de 220 V CA, que pode ser usado diretamente para alimentar equipamentos elétricos para atender aos requisitos de energia do ventilador da gaiola, iluminação e outros.
d) Terminais destacáveis.
e) Parada de emergência de hardware
Logic control circuit adopts interlocking design of hardware and software, emO circuito de controle lógico adota um design de intertravamento de hardware e software, emergências são realizadas diretamente pela proteção de hardware, atendendo aos requisitos relativos da GB 26557-2011 “elevador de construção de pessoal e material com uma gaiola orientada verticalmente”, desligamento confiável e seguro.
f) Sistema de bloqueio duplo de freio
O sistema de freio adota o modo de intertravamento de relé duplo + contator duplo com pontos de contato auxiliares em série. Quando ocorre a adesão do contator, é possível cortar de forma confiável o fornecimento de energia do freio e implementar o tempo de inatividade.
 (5) Controle lógico de baixa tensão
A adoção de todo o esquema de controle lógico de baixa tensão CC pode efetivamente melhorar a segurança do sistema operacional e isolar a eletricidade forte e fraca com melhor confiabilidade do sistema.
 (6) Resposta de baixa tensão
O esquema de resposta de baixa tensão é aplicado no ambiente de rede elétrica do canteiro de obras, garantindo que o fornecimento de energia do sistema de controle atenda aos requisitos de ação do contator e a operação segura e estável do equipamento.
 (7) Fase especial - sem função de proteção
adopting dual phase - lacking protection of hardware and software, meeting the adotando fase dupla - sem proteção de hardware e software, atendendo aos requisitos industriais da GB 26557-2011 “elevador de construção de pessoal e material com gaiola orientada verticalmente”, otimizando-o de acordo com as características da indústria, evitando efetivamente o desligamento do circuito de controle, reduzindo a parada de emergência e garantindo segurança e conforto ao mesmo tempo.
(8) Baixa carga e atualização de velocidade
Aumentando a velocidade de execução em baixa carga, melhorando muito a eficiência de trabalho do dispositivo.
7.Conclusão
Verificado por teste no local, as instalações de proteção de segurança do sistema de controle são sólidas e fáceis de testar, sem impacto e declínio quando o elevador inicia e para, com funcionamento estável. A aplicação do sistema inversor tudo-em-um reduziu o choque no redutor, acoplamento e outros dispositivos mecânicos e rede elétrica, o que é conveniente para a manutenção do sistema e melhorou a eficiência de trabalho, ganhou a reorganização dos clientes.
