A aplicação dos acionamentos INVT GD300-69 no elevador de construção
Hora de lançamento:2020-03-07
Quantidade de cliques: 4038
1. Prefácio
O elevador de construção é o dispositivo essencial em uma construção moderna de arranha-céus, o elevador de construção tradicional geralmente usa o contator - controle de relé, partida direta e frenagem forçada por freio mecânico, e o grande impacto do freio afetou muito a vida útil da estrutura mecânica. Em termos de exposição de máquinas de construção nos últimos anos, a escada de construção de frequência variável ocupou uma proporção maior e se tornou a tendência inevitável de desenvolvimento.
A INVT acompanha o desenvolvimento dos tempos e estuda a indústria mecânica de construção, impulsionando o acionamento especial para elevador/guindaste de torre GD300-69. Este artigo é a aplicação no local do INVT GD300-69 em uma máquina de grande porte de um cliente de Shandong.
2.Situação do dispositivo no local
O aplicativo é uma máquina de construção de Shangdong
Empresa, mecanismo de acionamento do elevador de construção no local é um sistema de acionamento por engrenagem sem-fim de 2 motores.
Motor: 2 conjuntos de motores Dongqiang YZZ132M-4, cada um com potência nominal de 11 kW, 2 polares, corrente nominal de 29 A, tensão nominal de 380 V, frequência de 60 Hz, velocidade de rotação de 1668 r/m.
Redutor: 2 conjuntos de redutores Shandong Jiuhong, cada potência nominal é 11KW, taxa de redução de 16:1, tipo turbo – sem-fim.
Freio: 2 freios Dongqiang DC, tensão nominal 195 Vdc, corrente 0,84 A, isolamento grau F, torque de frenagem 120.
Demanda do cliente: partida rápida, parada de curta distância de deslizamento, depuração simples, com proteção de fase padrão e proteção de desconexão e outras funções.
Foto no local::
Mecanismo de transmissão
Placa do motor
O dispositivo inteiro
3.  Programação do sistema
3.1  Fiação do dispositivo
Complete a fiação de acordo com a figura a seguir, entrada do terminal do inversor e sinal de saída combinados com circular relé-contator, a função de detecção de freio é escolhida pelo usuário. Relé de saída de freio sério no circuito de controle de freio original.
Figura da fiação do dispositivo
3.2  Programação do inversor
A pogramação é dividida principalmente nas seguintes etapas:
1. Defina P00.18=1 o valor de redefinição de fábrica, defina os parâmetros do motor, defina a macro de aplicações do elevador P24.00=1;
2.Calibração da função de pesagem;
3. Carga leve e funcionamento piloto;
4. Realize testes de sobrecarga e segurança.
Todo o processo de programação é simples, altamente eficiente e atende totalmente à demanda do cliente por programação.
3.3 Eficiência da programação
Carga 1T, segunda marcha 50HZ, partida, execução e desligamento, forma de onda completa
A partir da forma de onda da corrente, podemos ver claramente que o inversor inicia rapidamente, o impacto da corrente é pequeno, tempos de inatividade curtos, pequena flutuação de corrente em operação estável.
4. Características do inversor especial para máquinas de construção INVT GD300-69
1) projeto de duto independente
Quanto ao ambiente complexo de alta vibração, alta temperatura, alta umidade, cimento e outras poeiras corrosivas na aplicação do equipamento no local, três anti-designs de dutos e placas independentes são usados para prevenir efetivamente a entrada de poluentes na área do dispositivo eletrônico, aumentar de forma abrangente a umidade, poeira e resistência à corrosão, reduzir falhas do produto e estender a vida útil.
2) Ventilador DC
Quanto às flutuações de tensão do local, uma gama completa de produtos usa ventilador CC, o estado operacional não muda com a tensão da rede elétrica, mesmo que a tensão da rede elétrica seja ultrabaixa, o calor ainda não é descontado.
2) Proteção contra sobrecarga
A função de proteção contra sobrecarga integrada pode atender aos requisitos de aplicação de proteção contra sobrecarga de elevador, economizando custos, simplificando a linha e facilitando a manutenção.
3) Freio rápido
O inversor de 18,5-75 kW vem com módulos de frenagem integrados, simplificando a configuração do sistema com menor volume e menor custo para o cliente.
4) carga leve e velocidade de atualização
Quando a carga é leve, a velocidade de operação aumenta e a eficiência de trabalho do equipamento é bastante melhorada.
5) Depuração simples
O teclado LED de extensão padrão suporta upload e download de parâmetros; a aplicação de elevação de guindaste de torre e elevador de construção é definida por uma tecla, bastando apenas um ajuste para atender aos requisitos da aplicação e simplificar o processo de depuração.
6) Lógica de controle de freio dedicada
Tendo em vista as características do guindaste de construção, partida e parada razoáveis do acionamento de velocidade variável e controle de tempo do dispositivo de controle de freio, operação eficiente e segura do equipamento de proteção.
7) Detecção de zero
Após a parada do inversor, a alavanca de operação precisa retornar à posição central e exceder o tempo definido para permitir a reinicialização, evitando acidentes de segurança causados pelo uso indevido dos trabalhadores.
8) Validação de torque
Antes de soltar os freios e começar a elevar a tração, verifique se o motor consegue gerar torque suficiente, atingir a frenagem em velocidade zero e perder o controle, reduzindo o desgaste dos freios para evitar que o vagão de mineração deslize.
5. Conclusão
Verificado pelo teste do local, o elevador INVT GD300-69 não tem fenômenos de impacto e declínio durante a partida e parada, funcionando suavemente sem tremer. Parâmetros macro dedicados são definidos especificamente para o elevador de construção para atingir o conjunto de parâmetros-chave, o procedimento de ajuste de parâmetros é bastante simplificado.
