Aplicação do Goodrive300-29 VFD em Elevador de Construção
Hora de lançamento:2021-05-21
Quantidade de cliques: 4641
1. Histórico
Elevadores de construção desempenham um papel crítico na transferência de pessoas, equipamentos e materiais em canteiros de obras. Elevadores de construção se desenvolveram a um alto grau de inteligência para a evolução do uso de frequência de energia para o uso de frequência variável.
As principais soluções de acionamento de elevadores de construção disponíveis no mercado geralmente usam a combinação de VFDs comuns e resistores de frenagem. No entanto, as soluções são de baixa eficiência, pois os resistores geram calor para aumentar a temperatura dentro da gaiola do elevador no verão, o que afeta a operação do motorista e desperdiça uma grande quantidade de energia elétrica quando o elevador está abaixando.
2. Solução VFD INVT Goodrive300-29
O VFD Goodrive300-29 pode integrar o retificador de feedback e o inversor para implementar o feedback de energia para a rede e o controle preciso da elevação e descida do elevador, com as vantagens de segurança, suavidade, estabilidade, alta eficiência e economia de energia.
2.1 Descrição da função de feedback Goodrive300-29
Figura 1 Diagrama de feedback
A Figura 1 mostra o processo de trabalho de um retificador de seis pulsos. Na figura, R, S e T são tensões em três fases; Q1 é o IGBT superior da fase R, Q2 é o IGBT inferior da fase R; Q3 é o IGBT superior da fase S, Q4 é o IGBT inferior da fase S; Q5 é o IGBT superior da fase T, Q6 é o IGBT inferior da fase T. Após o bloqueio de fase, o IGBT superior é ligado quando a tensão da fase da grade correspondente está 30° além do ponto zero e desligado quando está 150° além do ponto zero, com um tempo de ativação de 6,666 ms; o IGBT inferior é ligado quando a tensão da fase da grade correspondente está 210° além do ponto zero e desligado quando está 330° além do ponto zero, com um tempo de ativação de 6,666 ms. Como resultado, o período PWM de saída é de 20 ms e a frequência é de 50 Hz. 50Hz.
2.2 Fluxo de ação do elevador
Neste fluxo de ação, o elevador envia uma instrução ao PLC por meio da alavanca de operação, o PLC executa uma ação para controlar o VFD do retificador de feedback de acordo com a instrução e, em seguida, o VFD do retificador de feedback aciona dois motores de 13 kW usando o método do vetor de tensão espacial. Os dois motores conduzem elevação, abaixamento e desaceleração para interromper as operações no rack da seção padrão por meio da engrenagem sem-fim e do redutor sem-fim.
2.3 Gráfico topológico do sistema
* HMI: fornece exibição de interface do status do limite de campo, status de conversão de frequência e status de trabalho do elevador de construção.
* PLC: fornece o status do elevador de construção para HMI, sistema de transmissão de voz, limite de controle, freio e outros componentes.
* Goodrive300-29 VFD: aciona o elevador para cima e para baixo e alimenta a energia elétrica gerada pelo motor durante a descida de volta à rede.
* Motor: conduz a operação de elevação, descida e parada através da turbina e sem-fim no rack da seção padrão e tem bobinas de freio.
* Transmissão de voz: fornece mensagens de voz para status do elevador e informações de falha
2.4 Vantagens
* Integrado com função de filtro dedicada para diminuir a interferência
* Capaz de converter energia cinética em energia elétrica para reduzir o consumo de energia e eliminar custos de resistor
* Equipado com reator de entrada como uma configuração padrão para alto fator de potência
* Transmissão de voz e manutenção fáceis de usar
* Controle de velocidade sem etapas com pequena perda mecânica na ausência de contatores
* Baixo choque de grade
* Lógica de frenagem dedicada controlada por VFD com alto fator de segurança
* Função IF dedicada para permitir viagens suaves
3. Nosso valor para o seu negócio
A solução VFD da série INVT Goodrive300-29 foi aplicada no elevador de construção por mais de 4 anos. Durante este período, nossos produtos são comprovados no mercado e maduros, o que pode atender à sua necessidade de segurança, suavidade, estabilidade, alta eficiência e economia de energia
