Solução VFD INVT GD20-09 para guindaste de pórtico na Índia
Hora de lançamento:2025-04-14
Quantidade de cliques: 2132
Resumo: Guindastes de pórtico são tipos de guindastes que levantam objetos por um guincho que é encaixado em um carrinho e pode se mover horizontalmente em um trilho ou par de trilhos encaixados sob uma viga. Um guindaste de ponte rolante, também conhecido como guindaste de ponte rolante elétrico ou como um guindaste suspenso. O objetivo da solução INVT também é fornecer uma redução significativa no consumo de energia, minimizar o custo total do guindaste de pórtico.
Palavras-chave: GD20-09, GD20, Talha, EOT, Guindaste
1. Introdução
Ele tem as extremidades da viga de suporte apoiadas em rodas que correm sobre trilhos em alto nível, geralmente nas paredes laterais paralelas de uma fábrica ou edifício industrial grande semelhante, de modo que todo o guindaste pode se mover ao longo do comprimento do edifício enquanto o guincho pode ser movido para frente e para trás na largura do edifício. Um guindaste de pórtico ou guindaste de portal tem um mecanismo semelhante suportado por montantes, geralmente com rodas na base dos montantes permitindo que todo o guindaste atravesse. Alguns guindastes de portal podem ter apenas um pórtico fixo, particularmente quando estão levantando cargas como cargas ferroviárias que já são facilmente movidas abaixo deles. Guindastes de ponte rolante e guindastes de pórtico são particularmente adequados para levantar objetos muito pesados e enormes guindastes de pórtico têm sido usados para construção naval onde o guindaste atravessa o navio permitindo que objetos enormes como motores de navios sejam levantados e movidos sobre o navio. Os guindastes de pórtico têm dois suportes verticais que se movem ao longo de dois trilhos baseados no solo. A altura dos portais depende da altura máxima do gancho. Guindastes de pórtico são usados em fábricas e em pátios de armazenamento ao ar livre, como áreas de armazenamento ferroviário e marítimo.
PROCEDIMENTO DA MÁQUINA:-
2. Informações do projeto e solução
Informações do site: Indústria siderúrgica/metalúrgica
Solução INVT
Produto
Modelo Nº
Qtd.
Aplicativo
VFD
GD20-09-7R5G-4-B
Hoist
VFD
GD20-2R2G-4
Long Travel
VFD
GD20-2R2G-4
Cross Travel
3. Comissionamento do sistema
Painéis de controle
4. Vantagens e benefícios
1) É adequado para aplicações industriais leves. Para deslocamento cruzado e longo, oferecemos GD20-2R2G-4, acionamento econômico e de alto desempenho.
2) Para motor de elevação, oferecemos GD20-09, que é um acionamento econômico e dedicado com micro especial, DBU embutido para reduzir o custo de DBU externo, alguns acionamentos têm reator CC para melhorar o fator de potência, integra lógica de freio orientada para elevação e lógica de controle de motor cônico, pode levantar até 20 toneladas de cargas.
3) Como os acionamentos INVT são acionamentos de alto desempenho, ele reduz o custo total do guindaste em componentes do guindaste, estrutura da pista  4) Seu design ergonômico oferece longo curso manual (LT) por causa de seu guincho elétrico ou bloco de polia de corrente motorizada.
5. Conclusão
A solução VFD GD20-09 é usada com sucesso para guindastes elétricos de ponte rolante, que são usados principalmente no manuseio de materiais pesados em todas as indústrias. Ela fornece segurança, manuseio fácil e eficaz, operação suave devido ao VFD, protege o motor de alta corrente de partida. Em INVT, é um setor muito bom, que quer um acionamento de alto desempenho com soluções econômicas contra Yaskawa.
