Aplicação do conversor de frequência INVT GD350-19 em plataformas de perfuração de elevação
Hora de lançamento:2024-06-06
Quantidade de cliques: 2213
Como um novo bate-estacas ecológico e amigável, o equipamento de perfuração multifuncional tem as vantagens de baixo ruído, sem compressão do solo, menos descarga de lama e mistura uniforme, e pode ser usado para avaliar edifícios altos, pontes e outros projetos. Comparado com estacas tubulares comuns, não haverá problemas como explosão de estacas, subalimentação ou estacas parciais. Comparado com estacas ocupadas por terra, não haverá furos de almofada, etc., o que pode efetivamente garantir a qualidade do afundamento de estacas.
Necessidades do cliente
Diante do ambiente de construção severo, as plataformas de perfuração multifuncionais precisam manter boa estabilidade e eficiência. Por meio do processo de perfuração, o solo é cortado e agitado em um estado de fluxo-plástico, e o solo no estado de fluxo-plástico depende da gravidade da pilha para afundar no buraco. Ele transborda do buraco para superar a poluição causada pela lama sem perturbar o solo ao redor.
Isso também requer que no plano:
1. O inversor precisa ter sua própria lógica de freio para simplificar o desenvolvimento do equipamento do cliente.
2. O conversor de frequência suporta controle de motor síncrono e assíncrono, o que economiza energia, é ecologicamente correto e tem baixos custos de suporte elétrico.
3. O conversor de frequência pode controlar suavemente cargas de impacto, o que requer que o guindaste tenha a capacidade de iniciar e parar o levantamento rapidamente.
Solução INVT
Em resposta às necessidades do cliente, a INVT lançou as soluções VFD dedicadas de elevação de alto desempenho da série GD350-19 . A solução precisa ter as características de economia de energia e controle de motor síncrono eficiente, e comutação de um para dois motores para economizar custos de controle elétrico.
Neste plano, o motor de empilhamento do guindaste funciona continuamente, e o uso de motores síncronos tem um forte efeito de economia de energia; o controle de içamento envolve a função de controle de freio embutida do inversor GD350-19, o que melhora muito a confiabilidade; a frequência de uso do guincho auxiliar não é alta, quando ele precisa se mover, ele muda para o controle do motor de caminhada. Ele compartilha o mesmo conversor de frequência com o motor de caminhada. Por meio dos vários conjuntos de chamadas de parâmetros do motor e comutação do loop de controle do VFD, o controle um para dois é realizado, economizando o custo do conversor de frequência .
Valor da solução
Os inversores específicos para içamento de alto desempenho da série GD350-19 têm recursos profissionais de içamento, como lógica de controle de freio de posição e velocidade profissional e içamento. Eles têm excelente desempenho de controle, ricas funções de proteção de segurança e fortes capacidades de expansão.
1. Em termos de desempenho: uma sonda de perfuração multifuncional pode afundar estacas mais de 300 metros em um único dia, e seu desempenho atingiu o nível avançado internacional;
2.  Em termos de funções: integração multifuncional de cravação de estacas, içamento e guincho, e caminhada translacional, economia de energia de cerca de 15%-20% e alta eficiência econômica.
Resumo
Os inversores específicos para içamento de alto desempenho da série GD350-19 da INVT são adequados para sondas de perfuração multifuncionais de alta resistência e apresentam alta confiabilidade, segurança e eficiência, além de foco no ambiente de trabalho e na humanização.
Com o rápido desenvolvimento da construção econômica nacional, a demanda por maquinário de construção confiável e de alta qualidade aumentará dia a dia. A INVT continuará a melhorar suas capacidades de fabricação inteligente e a ajudar a construção de engenharia a se desenvolver de forma mais mecanizada, informatizada, inteligente e verde.
