Soluções INVT GD5000 VFD capacitam o projeto de incineração de resíduos de Taicang
Hora de lançamento:2025-10-21
Quantidade de cliques: 2171
Histórico do projeto:
Com o progresso da vida, um grande número de recursos renováveis continua a produzir, usar, a fim de lidar com a cidade de Taicang, município de Shuang feng em torno das áreas urbanas e rurais de resíduos domésticos, cidade de Taicang, uma empresa limitada de incineração de resíduos precisa de um grande número de instalações de acionamento e carga, a construção proposta de duas fases do projeto de incineração de resíduos, 1 fase da capacidade de 3 * 750 toneladas / dia, um total de 2.250 toneladas / dia. De acordo com a parte de energia elétrica do plano, parte da energia após a incineração é usada para a operação do equipamento da usina e a outra é usada para vendas fora da rede. Este projeto não só trata o lixo doméstico, mas também gera empregos e contribui para o desenvolvimento local.
Requisitos do cliente:
1) Devido às limitações do tamanho da sala da unidade de equipamento, o tamanho da sala do VFD precisa ser o menor possível.
2) O VFD precisa fornecer fonte de alimentação do ventilador de resfriamento e lógica de controle conjunto para o conjunto do motor.
3) O VFD precisa ter uma função de travessia de baixa tensão certificada por um medidor autorizado. Quando a tensão da linha de entrada é inferior a 85% ou 65% nominais, o VFD não para dentro de 5s.
4) O VFD também precisa ter um esquema de bypass de unidade rápido e estável para garantir a operação contínua do equipamento.
Solução INVT:
De acordo com várias cargas do cliente, inversores de frequência independentes são adotados, e o PLC realiza feedback e controle de cada nó por meio da comunicação modbus RTU.
Potência do motorAplicaçãoQuantidadeModelo de VFD
2000kWVentilador de indução2GD5000-A2500-10-L-06
2000kWSpare1GD5000-A0500-10-L-06
560kWVentilador principal2GD5000-A0710-10-L-06
280kWVentilador de recirculação2GD5000-A0500-10-L-06
560kWBomba de abastecimento de água2GD5000-A0710-10-L-06
500kWBomba de circulação de água1GD5000-A0710-10-L-06
400kWBomba de clareamento1GD5000-A0500-10-L-06
1) A versão 06 VFD compacta com uma corrente máxima de 145A e um tamanho máximo de 2850mm, tornando-o ideal para aplicações de carga pequena.
2) Bypass eletrônico de unidade única para tempo de resposta rápido e taxa de falha reduzida do dispositivo.
Programa de Valor:
* Design de gabinete compacto: Sob a premissa de garantir a segurança, o desperdício de espaço é reduzido e os requisitos de tamanho da sala de instalação do cliente são atendidos.
* Expansão rica: 16 canais de DI, 20 canais de DO, 3 canais de AI, 4 canais de AO, com Modbus RTU, Profibus, comunicação Ethernet, etc. Os harmônicos de entrada de 6,6 kV são inferiores a 2%, o que reduz o impacto na rede elétrica.
* Usando a nova versão do software IHM projetado, a operação geral é simples e clara
