Solução de Data Center Integrado iTalent da INVT para o Centro de Potência de Computação na Cidade Científica de Zhongguancun
Hora de lançamento:2026-09-21
Quantidade de cliques: 241
Quando fluxos de dados a uma taxa de bilhões por segundo passam rapidamente, que tipo de infraestrutura pode arcar com a pesada responsabilidade de um centro nacional de poder de computação?
Na mais recente plataforma tecnológica comum de 600 metros quadrados para serviços empresariais de IA, recém-criada na Cidade Científica de Zhongguancun, em Pequim, nossa resposta é: a Solução de Data Center Integrado com Canal Frio de Duas Filas da iTalent. A INVT colabora com a Century Internet, seguindo padrões de confiabilidade extremamente elevados, para construir uma base física sólida para esse “cérebro digital”.
Contexto do projeto
A plataforma tecnológica comum e o centro de poder computacional fornecidos por essa empresa de inteligência artificial atendem a tarefas computacionais de alta carga, como inteligência artificial e análise de big data; apresentam requisitos rigorosos quanto à estabilidade da infraestrutura, eficiência de dissipação de calor e aproveitamento do espaço. Os clientes precisam de uma solução de gerenciamento altamente integrada e inteligente para lidar com a crescente demanda por poder computacional.
Plano no local: a sala de servidores está equipada com 26 gabinetes modulares de exposição, 7 aparelhos de ar-condicionado em linha, 2 gabinetes de precisão em linha, 17 gabinetes de TI e uma tela grande de 75 polegadas, formando um corredor quente com 1.800 mm de largura.
Destaques da solução da INVT
01 Capacidade de suporte de poder de computação de alta densidade
O layout modular e a implantação de gabinetes de alta densidade proporcionam espaço suficiente para o treinamento de IA, análise de big data e outras atividades, atendendo às demandas cada vez maiores de poder de computação dos clientes.
02 Design de alta integração, economizando espaço
O data center integrado iTalent adota uma arquitetura modular, integrando sistemas como gabinetes, distribuição de energia, refrigeração e monitoramento. Isso aumenta significativamente a taxa de aproveitamento do espaço e se adapta perfeitamente às necessidades de espaço limitado dos clientes.
03 Resfriamento eficiente, controle ambiental preciso
Por meio do sistema inteligente de controle de temperatura e do projeto preciso de organização do fluxo de ar, o corredor quente é controlado com precisão em termos de temperatura, e o valor de PUE é significativamente otimizado. Isso ajuda os clientes a reduzir custos operacionais e a implementar o conceito de data centers verdes.
04 Monitoramento inteligente, operação e manutenção sem preocupações
Equipado com um sistema de gerenciamento remoto, a tela digital de 75 polegadas exibe centralmente dados dinâmicos de monitoramento ambiental em 3D. Ela suporta a visualização em tempo real de campos de temperatura e cargas de energia, aumentando significativamente a velocidade de resposta a falhas.
Benefícios para o cliente
* Continuidade dos negócios: o projeto de alta disponibilidade garante operações ininterruptas de treinamento de IA e análise de big data 24 horas por dia, 7 dias por semana.
* Estabilidade e confiabilidade: fonte de alimentação dupla + sistema inteligente de distribuição de energia, sem interrupções para negócios críticos, com índice anual de falhas extremamente baixo.
* Expansão flexível: a estrutura modular suporta a futura expansão do poder de computação, atendendo às necessidades de desenvolvimento de longo prazo dos clientes.
Quando os cientistas da Cidade da Ciência de Zhongguancun utilizam poder de computação para decifrar códigos genéticos e treinar modelos de IA, nosso sistema iTalent de duas fileiras protege essas operações que transformam o mundo com desempenho excepcional, altamente seguro e confiável. Este não é apenas mais um caso de sucesso, mas também nossa resposta aos desafios da era da “Nova Infraestrutura”. Seu próximo projeto estratégico de data center merece o mesmo nível de garantia profissional.
