O data center integrado INVT iTalent capacita o transporte público de Guangzhou com operação confiável, eficiente e ecológica
Hora de lançamento:2025-11-11
Quantidade de cliques: 2474
Recentemente, a série iTalent da INVT de soluções integradas de produtos de data center foi aplicada com sucesso na sala de data center do novo edifício sede do Guangzhou Public Transport Group, que não apenas fornece forte suporte para a operação estável e gerenciamento eficiente do sistema de transporte público urbano de Guangzhou, mas também destaca mais uma vez a força excepcional da INVT no campo da tecnologia e a ampla aplicabilidade de suas soluções.
Pegar o ônibus não é apenas a melhor escolha para indivíduos que buscam estilos de vida eficientes e de baixo carbono, mas também uma pedra angular importante para promover o desenvolvimento urbano sustentável. Com a popularização e inovação de tecnologias como ônibus autônomos e aplicações de energia de hidrogênio, bem como a implementação de políticas como a estratégia de prioridade de ônibus, o valor social das viagens de ônibus tornou-se cada vez mais significativo.
A INVT está profundamente envolvida no campo do transporte há muitos anos e tem um profundo conhecimento dos desafios que o impacto da inundação de dados, a ansiedade da estabilidade do fornecimento de energia e outras questões trazem para os serviços de transporte. Em Guangzhou, uma cidade com um fluxo médio diário de passageiros de ônibus de dezenas de milhões, a operação estável do sistema de ônibus é a força vital da operação da cidade. A fim de garantir que o "cérebro inteligente" do centro de despacho de ônibus possa alcançar uma operação verde, com economia de energia, eficiente e estável, a INVT adaptou um conjunto de soluções de módulos "Tengzhihui" para o Grupo de Transporte Público de Guangzhou que atendem às necessidades de uso.
O data center do setor de transporte precisa oferecer suporte a despacho em tempo real, vigilância por vídeo, faturamento automático e outras funções, e tem requisitos extremamente altos de estabilidade. A solução integrada "Tengzhihui" adaptada pela INVT para o Grupo de Transporte Público de Guangzhou é a seguinte:
1. "Interrupção zero" do fornecimento de energia
O UPS modular RM300/50X é um produto de conversão dupla on-line puro de três entradas, três saídas com um fator de potência de entrada de até 0,99, uma corrente harmônica de entrada inferior a 3% e uma eficiência de toda a máquina de mais de 96%, que é altamente eficiente e economiza energia. Ele adota uma solução de fonte de alimentação de circuito duplo com dois hosts UPS para garantir "interrupção zero" dos sistemas de controle de energia e temperatura e reduzir o risco de paralisia do sistema de tráfego causada por falhas na sala de equipamentos.
2. Refrigeração "ângulo morto zero"
Quatro condicionadores de ar de linha a linha de 40KW fornecem resfriamento sob demanda, cobrindo todos os cantos da sala e controlando com precisão a temperatura e a umidade do ar de suprimento/retorno. O refrigerante R410A altamente eficiente e ecológico atende aos requisitos internacionais de refrigerante ecológico e ecológico. O ventilador centrífugo EC inclinado para trás altamente eficiente e de baixo ruído ajusta automaticamente a velocidade de acordo com as mudanças de carga de calor em tempo real, resolvendo o problema de eficiência excessiva de consumo de energia em salas de computadores tradicionais.
3. Gabinete "perda zero"
O gabinete INVT EK adota uma estrutura de montagem integrada e design de porta lateral embutido, que é conveniente e rápido para conectar gabinetes. O gabinete é equipado com um conjunto especial de defletor hermético e os gabinetes são perfeitamente conectados para garantir que o ar frio esteja "na frente e atrás", eliminando a perda de capacidade de resfriamento.
4. Manutenção "ponto cego zero"
O sistema de ambiente dinâmico inteligente monitora o status do equipamento e os parâmetros ambientais em tempo real, combina dados para manutenção preditiva e integra monitoramento de energia e ambiental. O tempo de resposta a falhas é reduzido de horas para minutos, e os métodos de alarme diversificados são usados para reduzir a frequência das inspeções manuais.
Os data centers integrados da série INVT iTalent adotam design modular, integrando sistema de alimentação e distribuição, sistema de ar condicionado, sistema de gabinete, sistema de canal frio fechado, sistema de monitoramento e sistema de fiação e configuração de vários sensores de amostragem de dados ambientais. O sistema de monitoramento de mapas em nuvem eSite realiza monitoramento e gerenciamento unificados, realiza controle automático e operação e manutenção inteligentes e melhora a confiabilidade, disponibilidade e capacidade de manutenção do data center.
A INVT nunca parou o ritmo de pesquisa, desenvolvimento e inovação para ajudar no desenvolvimento de cidades inteligentes. Além de melhorar seus próprios recursos e níveis de serviço, também explora profundamente as necessidades subjacentes dos usuários no setor de transporte, fornece melhores soluções digitais para o setor de transporte e garante a operação eficiente e estável dos dados
