Inversores solares INVT XG110KTR-PRO impulsionam o projeto solar de 2 MW da Yuexin para atualização de energia verde
Hora de lançamento:2026-01-21
Quantidade de cliques: 2168
Contra o pano de fundo da promoção ativa de energia verde e desenvolvimento sustentável globalmente, a geração de energia fotovoltaica, como um componente importante de energia limpa e renovável, está demonstrando cada vez mais seu valor estratégico. A Yuexin Transmission System Co., Ltd. em Changzhou, Jiangsu, está acompanhando de perto a tendência de transição energética ao investir e construir um projeto fotovoltaico comercial e industrial de 2 MW, utilizando o modelo de "autoconsumo e conexão à rede de energia excedente". O equipamento principal do projeto—INVT iMars XG110KTR-PRO Inversor Solar—aumenta significativamente a eficiência da geração de energia com desempenho excepcional, ao mesmo tempo em que contribui substancialmente para a conservação de energia e redução de emissões.
Inteligente e Eficiente | Aumento Abrangente do Valor do Sistema
Alta Eficiência de Conversão Maximiza os Benefícios da Geração de Energia
   O inversor solar i Mars XG adota tecnologia avançada de MPPT (Rastreamento do Ponto de Máxima Potência), com uma eficiência de conversão de até 98,6%, maximizando a taxa de conversão de energia solar sob as mesmas condições de iluminação. Considerando o projeto de 2 MW da Yuexin Transmission em Changzhou, Jiangsu, como exemplo, o inversor captura com precisão o ponto de máxima potência dos módulos fotovoltaicos sob diferentes condições climáticas, alcançando geração de energia eficiente e estável. Isso melhora significativamente a geração de energia e os retornos do projeto, reduzindo o período de retorno do investimento.
Amplitude de Tensão Ampla, Adaptável a Condições de Iluminação Complexas
   O inversor solar apresenta um design de ampla faixa de tensão, com uma faixa de tensão de 180–1000V e uma tensão de partida ultra-baixa de apenas 200V. Ele pode se adaptar efetivamente a uma variedade de configurações de módulos e ambientes de iluminação complexos. Mesmo sob condições de luz fraca, como de manhã cedo, ao entardecer ou em dias nublados, o inversor i Mars XG pode iniciar rapidamente e gerar energia continuamente de forma estável, estendendo o tempo de geração diária efetiva e melhorando ainda mais a geração total de energia anual e a economia do projeto.
Adaptação Flexível, Reduzindo Custos do Sistema
   A série i Mars XG inclui modelos de potência variando de 3kW a 150kW e suporta uma sobrecarga de 1,6 vezes no lado CC e uma capacidade de sobrecarga de longo prazo de 1,1 vezes no lado CA, tornando-a amplamente aplicável tanto para cenários residenciais quanto comerciais. No projeto de Transmissão Yuexin, através da seleção científica de equipamentos e otimização do sistema, os custos iniciais de investimento e de expansão posterior foram significativamente reduzidos, ao mesmo tempo em que se deixou espaço para futuras expansões de capacidade.
Monitoramento Inteligente, Operação e Manutenção Convenientes e Eficientes
   O inversor suporta monitoramento remoto em tempo real e diagnóstico de falhas. Os usuários podem visualizar dados de geração de energia e status do dispositivo por meio de múltiplos terminais. Se ocorrer uma anomalia, o sistema aciona automaticamente um alerta e ajuda a localizar o problema, melhorando significativamente a velocidade de resposta operacional e a eficiência de gestão. O protocolo de comunicação aberto é compatível com plataformas de monitoramento principais e suporta necessidades personalizadas de gerenciamento de energia, ajudando as empresas a alcançar uma operação refinada do sistema fotovoltaico.
Redução de Emissões e Melhoria de Eficiência | Demonstrando Responsabilidade Corporativa
O sistema de geração de energia fotovoltaica, dependendo do inversor solar i Mars XG, converte eficientemente a energia solar em eletricidade verde, reduzindo significativamente a dependência de combustíveis fósseis tradicionais. A geração anual de energia do projeto Yuexin Transmission de 2 MW é de aproximadamente 2,2 milhões de kWh, o que corresponde a uma redução de 1.278 toneladas de emissões de CO₂ e a economia de 880 toneladas de carvão padrão. O efeito ambiental é equivalente ao plantio de 7.100 árvores. O projeto não apenas alcança uma substituição de energia limpa para parte do consumo elétrico da empresa, mas também beneficia os usuários ao redor por meio da conexão à rede elétrica de excedente, contribuindo para a otimização da estrutura energética regional e a melhoria da qualidade ambiental.
Ao construir projetos fotovoltaicos e selecionar equipamentos de inversores de alta eficiência, as empresas não apenas reduzem sua pegada de carbono, mas também participam ativamente dos ajustes na estrutura energética regional, demonstrando sua responsabilidade social. A aplicação em larga escala da geração de energia fotovoltaica está continuamente impulsionando a transformação da estrutura energética em direções limpas, de baixo carbono e sustentáveis. A série i Mars XG desempenha um papel fundamental como equipamento de apoio nessa transformação.
