Panel de control paralelo INV-EC-PI usado para elevador en India
Tiempo de liberación:2020-03-31
Cantidad de clics: 1079
Resumen: Con el progreso continuo de la sociedad y el nivel cada vez mejor de vida de las personas, el ascensor se usa cada vez más. En los últimos 20 años, el sistema de control en paralelo es muy popular en todo el mundo, y la compañía de ascensores prefiere el sistema en paralelo a otros modos de control. Porque es fácil para los técnicos comprender y mantener el elevador. En el edificio bajo (menos de 4 pisos), el sistema de control paralelo puede ahorrar más costos y puede soportar una placa de visualización de código de 7 segmentos sin el protocolo de comunicación. Ahora INVT lanza la placa de control paralelo EC-PI que puede coincidir con el controlador integrado inteligente EC160 para realizar el sistema de control paralelo.
Palabras clave: Ascensor, sistema de control paralelo, EC-PI, EC-160
I. Introducción
Como la mayor parte del edificio en India tiene menos de 4 pisos, muchas compañías de ascensores elegirán el sistema de control paralelo. Es conveniente y fácil para el técnico instalar, cablear y puede ahorrar más costos. Debido a la ventaja de la comodidad y facilidad de uso, el sistema de control paralelo sigue siendo popular en muchos países.
La placa EC-PI coincide con el controlador integrado inteligente EC160 y puede realizar el sistema de control en paralelo. EC-PI tiene 35 canales de entrada y 16 canales de salida y puede soportar que el piso máximo sea el 16.
II.  Información básica del tablero de control paralelo
1. Apariencia del producto
2. La característica de la placa de control paralelo EC-PI:
1) Corresponder al controlador integrado EC160 para realizar el control en paralelo;
2) Entrada digital de bajo voltaje: 35 canales;
3) Salida digital: 16 canales;
4) El piso más alto: piso 16;
5) Modo de visualización: código de siete segmentos; Código gris; Código binario;
III.    Solución de sistema de control paralelo para elevador
1. Información de elevador
Project NameLalitha a Jewellery
Control systemEC160 Integrated Controller
Lift speed1m/s
Capacity10 persons, 760kg
Floor5 floors
Power supply3 phase 380V
Motor typeSynchronous motor
Total number5 units
2.Ventajas
· La placa EC-PI puede realizar el modo de control paralelo.
· Fácil instalación, cableado y depuración;
· Ahorrar más costos (menos de 4 pisos)
· Admitir el panel de visualización de código de 7 segmentos de muchas marcas de paneles de visualización;
Ⅳ. Conclusión
En muchos países, las compañías de ascensores aún prefieren los sistemas de control en paralelo, por lo que la solución de placa de control en paralelo EC-PI es una opción viable para las compañías de ascensores y será cada vez más popular en el mercado global.
