Reacondicionamiento del elevador KONE en India - Controlador integrado inteligente de EC160A de INVT
Tiempo de liberación:2020-04-01
Cantidad de clics: 3141
Resumen:
Este documento presenta principalmente el controlador integrado inteligente de EC160A de INVT utilizado para la modernización del elevador KONE en la India. Proporciona la solución de actualización detallada para el elevador KNOE y los detalles de puesta en servicio. La práctica de ingeniería muestra que el controlador integrado inteligente de EC160A de INVT tiene un buen rendimiento de control y estabilidad en el elevador KNOE.
Palabras clave: EC160A, modernización de elevadores KNOE, máquina inteligente integrada.
I. Introducción
El elevador KONE es la marca de 5 elevadores más importantes del mundo y tiene una participación de mercado muy grande en India. KONE tiene su propio sistema de control especial y motor que no son compatibles con otros sistemas de control y motor de marca. Así que KONE gobernó el mercado de servicios posventa. Cualquier pieza rota, los usuarios finales tienen que ir con repuestos costosos de KONE. Entonces los usuarios se quejan mucho pero no hay otra opción.
Ahora INVT ha desarrollado el controlador integrado inteligente de elevador EC160A que puede conducir el motor KONE y reemplazar todo el sistema de control. Puede romper el monopolio de KONE en el mercado de servicios posventa. El controlador integrado inteligente del elevador EC160A tiene las siguientes características.
Función básica
• Reducción de recursos en la instalación, depuración, operación y gestión de ascensores.
• Velocidad máxima: 6 m / s Piso máximo: 64
• El control de grupo de red inteligente puede controlar 8 ascensores al mismo tiempo
• Tecnología integrada de compensación de arranque de alto rendimiento del sensor sin ponderación
• Cálculo avanzado del vector espacial y ser compatible con el codificador del motor AM / SM
• Control vectorial de corriente de alto rendimiento, salida de par del 180% a velocidad cero
• Modo de rescate de emergencia de bajo voltaje del UPS monofásico AC220V, busca la dirección en carga ligera
• Seguridad que permite la entrada de hardware conforme a las normas EN81
Funciones especiales
• Admitir comunicación serial y paralela.
• Terminal de mano: interfaz independiente hombre-máquina, sistema de ayuda en línea chino / inglés; funciones de gestión de depuración, gestión de rastreo de depuración, carga / descarga de parámetros, copia de datos de computadora
• El terminal de mano se puede conectar a la interfaz CAN en el automóvil para una configuración conveniente de los parámetros
• Agregar el módulo de Internet TCP / IP para la depuración y el control remotos
• Soportar de control remoto del protocolo TCP / IP
II. Configuración del elevador KONE
Hay un ascensor fuera de servicio debido a una falla en la negociación de AMC.
Pestaña 1 Información de elevación
Lift speed1.0 m/s
Capacity6 persons, 408KG
Floor7 floors
Power supply3phase 415V
Motor typeSynchronous motor
Rated power of motor3.7kW
Fig. 1 Panel de control KONE y variador de frecuencai
Fig. 2 Motor KONE y placa de identificación del motor.
III. Solución EC160A para reequipamiento de elevadores KONE
1. Configuración eléctrica EC160A
1.De acuerdo con la configuración del elevador y las funciones exigentes, proporcionamos la solución eléctrica de la siguiente manera. Considerando una temperatura ambiente más alta, se selecciona un grado más alto de clasificación de controlador inteligente.
Pestaña 2 Lista de configuración
ItemModelQty
EC160 integrated machineEC160A-5R5-41
Handheld operatorEC-PAD1
Encoder8.5000.0000.1024.S026.00701
SensorPF125-8DN1
Display and calling board7 segment8
Brake resistor50Ω/2000W1
Fig. 3 Panel de control EC160A
2. Adaptador de encoder
2.1 Instalar el codificador de acuerdo con que se muestra en la siguiente imagen:
2.2  Usar un tornillo M3 para fijar el sensor en el soporte de acuerdo con que se muestra en la siguiente imagen:
2.3  Usar un tornillo M4 para fijar el soporte en la placa de brida del codificador. El sensor debe estar debajo del soporte y cerca del lado de la rueda del motor de acuerdo con que se muestra en la imagen a continuación, y usar pegamento para fijar el imán:
2.4   Conectar la señal del sensor a EC160A SUDZ y el cable de alimentación a 24+ y 24-:
2.5 Realizar la conexión del cable del codificador de acuerdo con la siguiente lista
EC160A CN10(DB15)Encoder signalEC160A CN9
1B-/
5AA/
6A-/
70VPGM
8B+/
/+UB12V
3. Ajuste de parámetros EC160A
Los parámetros básicos de configuración son los siguientes.
Function CodeNameDescriptionSetting Value
P0.00Control mode1, Vector control with PG1
P0.01Rated speed of the elevator0.100~6.00 m/s1.0
P0.02Max. speed of the elevator0.100~P0.01 m/s1.0
P0.03Max. output frequency10.00~400.00Hz12.73
P0.04Diameter of traction sheave100~2000mm400
P0.05Reduction ratio1.00~6000016666
P0.06Suspension ratio of rope1~82
P1.00Increasing acc 10.001~1.000m/s30.2
P1.01Increasing acc 20.001~1.000m/s30.2
P1.02Acc speed0.001~1.000m/s20.4
P1.03Reducing dec 10.001~1.000m/s30.2
P1.04Reducing dec 10.001~1.000m/s30.2
P1.05Dec speed0.001~1.000m/s20.4
P1.06Door area0~1000mm100
P2.00Motor type selection0: Asynchronous motor0
P2.01Rated power of the motor0.1~150.0kW3.7
P2.02Rated frequency of the motor3.00~400.00Hz12.73
P2.03Rated speed of the motor1~3000rpm96
P2.04Rated voltage of the motor0~460V300
P2.05Rated current of the motor0.1~1000.0A11.2
P3.00Encoder type selection0~66
P3.01Encoder resolution1~100001024
P3.00Encoder direction0: Forward input0
P4.00ASR low speed proportional gain0~10030
P4.02Low speed detection filter time0~82
P4.04ASR high speed proportional gain0~10020
P4.06High speed detection filter time0~82
P4.08ACR proportional coefficient P0~65535600
P4.10ACR filter coefficient0~6553564
P4.09ACR integral coefficient I0~65535600
P5.09Threshold of over speed deviation0.1%~50.0%30.0
P5.10Detection time of over speed deviation0.000~10.0001.500
A1.01Total floor setting2~645
T0.04Brake opening delay0~5.000s0.600
T0.05Brake closing delay0~5.000s0.600
T0.07Direction cancel delay0~5.000s0.600
T0.14Speed reference delay0~5.000s0.600
F0.00High/low voltage detection1: only detection lower voltage1
F0.13Line 2 function selection35: UPS output detection35
F0.18Relative selection of elevator running1: calling below 32 floors connect to inside line1
F0.21Leveling distance0~65535100
F0.22UPS application0: 220V power supply0
•Inteligente integrado: EC160A es la combinación de controlador y unidad.
• Support dual communication methods: Serial and parallel communication.
•Simple y estable: 2 juegos de interfaz de comunicación CAN hacen que el sistema sea simple, altamente eficiente y estable.
•Depuración fácil: el operador LCD con pantalla de 10 filas puede mostrar toda la información del estado de ejecución. Facilita la depuración.
•Función ARD: con UPS monofásico de 220 VCA, el EC160 puede funcionar hasta el piso más cercano y abrir la puerta cuando la red está apagada.
IV. Conclusión
Después de la adaptación por EC160A, el elevador KONE funciona perfectamente. El cliente está muy satisfecho. Prueba que el monopolio puede romperse. Cada vez más clientes elegirán INVT EC160A para reemplazar el sistema KONE en el futuro. EC160A tiene amplias perspectivas de mercado.
