Caja del elevador de pasajeros - Dispositivo de rescate automático de INVT en India
Tiempo de liberación:2020-03-31
Cantidad de clics: 2586
Resumen:
Este documento presenta principalmente el dispositivo de rescate automático de INVT utilizado para elevadores de pasajeros en India. Da la solución detallada para rescatar a los pasajeros en el ascensor cuando se va la luz. La práctica de ingeniería muestra que INVT Auto Rescue Device es muy fácil de instalar y no requiere mantenimiento. Tiene buen funci’on y estabilidad en la aplicación de elevadores de pasajeros.
Palabras clave: ARD, dispositivo de rescate automático, elevador de pasajeros.
I. Introducción
Con el progreso continuo de la sociedad y el nivel de vida de las personascada vez más mejor, el ascensor se usa cada vez más. Los requisitos de las personas para el ascensor ya no se limitan a que se pueda usar. Comienca a prestar más atención a la comodidad y la seguridad. Debido al problema del suministro de energía en la India, los pasajeros se quedaron atrapados en el ascensor con frecuencia. Para evitar este tipo de atrapamiento, se necesita el dispositivo de rescate automático.
ARD es una nueva generación de dispositivos de rescate de emergencia para sistemas de ascensores. Puede conducir el automóvil al piso más cercano o al piso inferior y abrir la puerta de manera segura en caso de falla de la alimentación de AC, también en el caso de un problema de energía con el elevador mismo. El ARD inteligente basado en CPU se puede instalar con cualquier tipo de panel de control del sistema de ascensor. Se configura con baterías de ácido selladas y de mantenimiento gratuito, y se puede instalar fácilmente.
II. Información básica de ARD de INVT
Como funciona?
El ARD cambia automáticamente al modo de operación en pocos segundos cuando se produce falla en la alimentación principal de AC o el sistema de alimentación tiene un problema en el elevador. Si el automóvil está nivelado en el piso, el ARD abrirá la puerta del gabinete directamente. Si el automóvil está bloqueado entre dos pisos, el ARD conducirá el motor funcionando en la dirección de carga ligera y dejará que el automóvil se detenga al nivelar el piso o piso inferior más cercano, y luego abrirá la puerta. Cuando esta operación se haya completado, el ARD se apagará automáticamente. Las características principales de INVT ARD son las siguientes:
•CPU inteligente para detectar la condición de potencia del elevador en tiempo real y operar el aterrizaje seguro en caso de emergencia.
•Tecnología V3F para adaptarse a la voltaje y frecuencia variable para un suministro de energía confiable al elevador
•Diseño de circuito de control complejo.
•Diseño mecánico compacto para ahorrar espacio.
•Fácil instalación y operación segura.
•Pantalla LCD
•Gestión de sobrecarga
III. Solución ARD de INVT para elevador de pasajeros
1. Configuración eléctrica ARD
Instrucción de configuración ARD
2. Solución para elevador de pasajeros
Cuarto de máquinas y ARD
Pestaña 1 Información de elevación y configuración ARD
Lift speed1.75m/s
Capacity20 persons, 1600kg
Floor10 floors
Power supply3 phase 415V
Motor typeAsynchronous motor
Rated power of motor20kW
INVT ARD selectionARD-60
Battery configuration10nos 12V 9Ah
3. Configuraciones de ARD
Después de conectar los cables, configura el tiempo de retardo de inicio de ARD y el tiempo de retardo de apagado a través del interruptor DIP SW1 de acuerdo con la tabla a continuación.
Start running delay timeSW1Shut down delay time
SW1
1234
5sOFFOFF10sOFFOFF
10sOFFON15sOFFON
15sONOFF30sONOFF
30sONON45sONON
Y luego apaga la alimentación principal, el ARD se ejecutará. Ajusta los potenciómetros VR1, VR2 y VR3 en el tablero de control de acuerdo con las instrucciones a continuación.
•Ajuste VR1: Mide el voltaje de salida, si el voltaje de salida es inferior a 415 V, y ajuste el potenciómetro VR1, hasta que el voltaje de salida sea de alrededor de 415 V.
•Ajuste de VR2: Si el ARD se disparó en "sobrecarga SD", ajusta el potenciómetro VR2, hasta que se restablezca la alarma.
•Ajuste VR3: Mide el voltaje de carga de la batería, si el voltaje de carga es inferior a 140 V CC, y ajuste el potenciómetro VR3, hasta que el voltaje de carga sea de alrededor de 140 V CC.
4. Ventajas
•  CPU inteligente para detectar la condición de energía del elevador en tiempo real
•  Diseño mecánico compacto para ahorrar espacio.
•  Fácil instalación y operación segura.
•  Pantalla LCD
IV. Conclusión
Un mayor rendimiento y una depuración fácil ahorran tiempo y costos de material. Con la tecnología avanzada y alta rentabilidad, INVT ARD es cada vez más popular en el mercado global.
