Caso de elevador en residencia en India - Controlador inteligente integrado de EC160 de INVT
Tiempo de liberación:2020-03-31
Cantidad de clics: 1481
Resumen: Este documento presenta principalmente el controlador integrado inteligente INVT EC160 para elevador residencial en India. Proporciona la solución detallada para el elevador residencial y los detalles de puesta en servicio. La práctica de ingeniería muestra que el controlador integrado inteligente de EC160 de INVT tiene una buen funciónde control y estabilidad en la aplicación de elevación.
Palabras clave: EC160, solución de ascensor, máquina inteligente integrada.
I. Introducción
Con el rápido desarrollo de la construcción, como herramienta de transporte vertical, el elevador se está volviendo cada vez más importante. El sistema actual en el mercado de la India, que utiliza una placa de control simple y un variador de frecuencia de propósito general como unidad, no puede satisfacer al usuario y no es adecuado para los edificios altos.
El controlador integrado inteligente de elevador EC160 es un nuevo sistema de control inteligente de elevador desarrollado bajo el concepto de diseño que integra la unidad, el control y la comunicación de red juntos. Adopta tecnología avanzada de control de vector lazo cerrado, tecnología de control inteligente de elevador y tecnología de comunicación de red, unidad inteligente de control de elevador, control y gestión juntos. Es la solución completa y avanzada para el mercado indio de ascensores.
Función básica
• Reducción de recursos en la instalación, depuración, operación y gestión de ascensores.
• Velocidad máxima: 6 m / s Piso máximo: 64
• El control de grupo de red inteligente puede controlar 8 ascensores al mismo tiempo
• Tecnología integrada de compensación de arranque de alto rendimiento del sensor sin ponderación
• Cálculo avanzado del vector espacial y ser compatible con el codificador del motor AM / SM
• Control vectorial de corriente de alto rendimiento, salida de par del 180% a velocidad cero
• Modo de rescate de emergencia de bajo voltaje del UPS monofásico AC220V, busca la dirección en carga ligera
• La entrada de hardware que permite la seguridad cumple con los estándares EN81
Funciones especiales
• Terminal de mano: interfaz hombre-máquina independiente, sistema de ayuda en línea chino / inglés; funciones de gestión de depuración, gestión de rastreo de depuración, carga / descarga de parámetros, copia de datos de computadora
• El terminal de mano se puede conectar a la interfaz CAN en el automóvil para una configuración conveniente de los parámetros
• Agregar el módulo de Internet TCP / IP para la depuración y el control remotos
• Soportar de control remoto del protocolo TCP / IP
II. Configuración de ascensor de residencia
Normalmente, en India, el ascensor residencial tiene pisos de menos de 8 pisos. El mecánico es similar al ascensor comercial. Para el sistema eléctrico, la potencia nominal es menor debido a la baja capacidad, como 6 personas, en cuyo caso, el sistema 4KW es el más popular. El diagrama de configuración eléctrica del elevador residencial se puede describir de la siguiente manera.
III.Solución EC160 para ascensor residencial
1.Configuración eléctrica EC160
Fig. 2 Instrucciones de configuración de EC160
2. Solución para empresa de ascensores Orange
Fig 3  Car and COP
Fig 4 Cuarto de máquinas y panel
Tab 1 Information de elevador
Lift speed0.67 m/s
Capacity6 persons, 408KG
Floor5 floors
Power supply3phase 415V
Motor typeAsynchronous motor
Rated power of motor3.7kw
Integrated machineEC160-5R5-4
De acuerdo con la configuración del elevador y las funciones exigentes, proporcionamos la solución eléctrica de la siguiente manera. Considerando una temperatura ambiente más alta, se selecciona un grado más alto de clasificación de máquina inteligente.
Tab 2 Lista de configuración
ItemModelQty
EC160 integrated machineEC160-5R5-41
Handheld operatorEC-PAD1
Car top boardEC-CTB1
Commanding boardEC-CCB1
Display and calling boardDC-03A6
Brake resistor50Ω/2000W1
3.Ajuste del parámetro EC160 para la descripción del elevador residencial
Los parámetros básicos de configuración son los siguientes.
Function CodeNameDescriptionSetting Value
P0.00Control mode1, Vector control with PG1
P0.01Rated speed of the elevator0.100~6.00 m/s0.67
P0.02Max. speed of the elevator0.100~P0.01 m/s0.67
P0.03Max. output frequency10.00~400.00Hz50
P0.04Diameter of traction sheave100~2000mm340
P0.05Reduction ratio1.00~100.0040
P0.06Suspension ratio of rope1~81
P1.00Increasing acc 10.001~1.000m/s30.2
P1.01Increasing acc 20.001~1.000m/s30.2
P1.02Acc speed0.001~1.000m/s20.4
P1.03Reducing dec 10.001~1.000m/s30.2
P1.04Reducing dec 10.001~1.000m/s30.2
P1.05Dec speed0.001~1.000m/s20.4
P1.06Door area0~1000mm100
P2.00Motor type selection0: Asynchronous motor0
P2.01Rated power of the motor0.1~150.0kW3.7
P2.02Rated frequency of the motor3.00~400.00Hz50
P2.03Rated speed of the motor1~3000rpm1440
P2.04Rated voltage of the motor0~460V415
P2.05Rated current of the motor0.1~1000.0A9
P3.00Encoder type selection0: Incremental encoder0
P3.01Encoder resolution1~100001024
P3.00Encoder direction0: Forward input0
P4.00ASR low speed proportional gain0~10035
P4.02Low speed detection filter time0~82
P4.04ASR high speed proportional gain0~10020
P4.06High speed detection filter time0~82
P4.08ACR proportional coefficient P0~65535600
P4.10ACR filter coefficient0~6553564
P4.09ACR integral coefficient I0~65535600
P5.09Threshold of over speed deviation0.1%~50.0%30.0
P5.10Detection time of over speed deviation0.000~10.0001.500
A1.01Total floor setting2~645
T0.04Brake opening delay0~5.000s0.600
T0.05Brake closing delay0~5.000s0.600
T0.07Direction cancel delay0~5.000s0.600
T0.14Speed reference delay0~5.000s0.600
F0.00High/low voltage detection1: only detection lower voltage1
F0.13Line 2 function selection35: UPS output detection35
F0.18Relative selection of elevator running1: calling below 32 floors connect to inside line1
F0.22UPS application0: 220V power supply0
