La nueva aplicación del inversor GD27 de INVT en máquinas hiladoras por aire
Tiempo de liberación:2024-09-25
Cantidad de clics: 4260
La hilatura con chorro de aire (denominado también como hilatura por aire) es un proceso en el que se estiran al mismo tiempo la fibra externa y el spandex por un tipo determinado de boquilla para formar hilos con puntos de red rítmicos por la presión regular de chorro de aire altamente comprimido. El tejido tiene un tacto suave y su proceso de producción es respetuoso con el medio ambiente y ahorra energía, además, puede tratar de mejor manera algunos materiales de fibra especiales. Gracias a estas características, la hilatura por aire es utilizada ampliamente en los campos de textiles de alta calidad y nuevos materiales.
1. Necesidad urgente de transformación
Con el fin de mejorar la competitividad del mercado, un fabricante textil, cuyo sistema original de control y accionamiento de la máquina hiladora por aire ya no podía responder plenamente a las necesidades de procesamiento, decidió llevar a cabo una modificación y actualización del mismo y buscaba una solución más fiable para atenuar el problema de rotura de hilo y mejorar la eficiencia productiva.
2. Solución actualizada de INVT
Para satisfacer los requisitos del cliente, INVT propuso adoptar el nuevo inversor de la serie GD27 para la modificación y actualización del sistema. El inversor controla la salida de frecuencia a través de la comunicación RS485, lo que permite lograr una respuesta rápida y sincronizada de 30 inversores en una sola máquina. En comparación con el método tradicional de transmisión mecánica, el inversor de INVT puede reducir eficazmente la rotura de hilo y mejorar la eficiencia productiva.
* Mayor salida de par a bajas frecuencias para accionar motores síncronos.
* Estabilidad de la salida de velocidad durante la aceleración y la deceleración
* Excelente rendimiento de comunicación, comunicación entre múltiples inversores, con buen rendimiento antiinterferencia
* Frecuencia de funcionamiento max. 200HZ de salida rápida, velocidad de hilado del equipo hasta 1200M/min
3. Beneficios para el cliente
El nuevo inversor GD27 de INVT puede resolver eficazmente los problemas de las máquinas hiladoras por aire tradicionales, aportando un mayor progreso en la producción y rendimiento.
* Salida rápida: La velocidad de estiraje de hilo alcanza los 1200M/min, aumentando la eficiencia productiva en un 20%
* Reducción de rotura de hilo: Respuesta rápida y sincronizada de 30 inversores en una sola máquina
* Ahorro de espacio del gabinete; el inversor GD27 es más compacto con un 20% menos de ancho
En el caso de aplicación exitosa del inversor GD27 de INVT, se resuelven los problemas existentes en las máquinas hiladoras por aire tradicionales, aportando una estable velocidad de salida, un potente rendimiento de comunicación y una rápida frecuencia de salida.
En la actualidad, la industria textil china ha iniciado una nueva etapa de desarrollo. A través de la continua innovación tecnológica, INVT ofrece diversas soluciones de sistemas para la industria textil, desde la hilatura hasta la tejeduría y la confección, ayudando eficazmente a los clientes a mejorar su competitividad del mercado.
