Application du variateur haute tension INVT GD5000 sur les ventilateurs haute température des lignes de production de ciment
Temps de libération:2026-07-29
Cliquez sur le montant: 577
Récemment, lors de la modernisation d’une ligne de production de clinker de 6 500 t/j d’un grand groupe cimentier, le variateur haute tension GD5000-4000KVA d’INVT a réussi à entraîner un ventilateur haute température de 2 500 kW, assurant un fonctionnement stable. Cela représente une nouvelle avancée clé dans l’application des variateurs haute performance fabriqués localement chez des clients de référence de l’industrie, consolidant leur position fiable dans les étapes critiques du processus.
Défis clés et solution personnalisée
Dans la production de ciment à sec de nouvelle génération, le ventilateur haute température n’est pas seulement la source d’énergie du système, il constitue également le cœur du fonctionnement stable du four et du contrôle énergétique. La fiabilité de son fonctionnement affecte directement la continuité et l’efficacité de toute la ligne. Dans ce contexte, le client a exigé que l’équipement d’entraînement atteigne un « zéro arrêt imprévu » pendant un cycle de maintenance, ce qui représente non seulement un défi technique, mais aussi une épreuve complète de la stabilité à long terme du produit et de sa capacité de service.
Ce ventilateur haute température extrait des gaz résiduels à haute température et fortement chargés en poussière (environ 400 °C) de tout le système de cuisson, et le processus exige un réglage précis du débit d’air en temps réel selon l’état du four afin de stabiliser la pression négative, la température et le flux de matière. Pour répondre aux conditions extrêmes du projet, la série de variateurs haute tension GD5000 d’INVT a été choisie ; ce produit est optimisé sur une plateforme éprouvée, validé par le marché sur le long terme et présente une grande fiabilité.
La solution utilise une conception à double redondance avec communication Profibus DP et contrôle par bornes câblées. En conditions normales, le contrôle précis et la surveillance complète des données sont assurés via le bus de terrain ; en cas de défaillance de communication, le système peut basculer sans interruption vers le mode de contrôle câblé de secours, garantissant ainsi la continuité maximale du fonctionnement.
De plus, pour l’état où le ventilateur tourne lentement sous l’effet de la pression dans le conduit avant le démarrage, le variateur active la fonction de suivi de vitesse et de redémarrage, permettant un démarrage en douceur et à faible impact, protégeant efficacement le moteur et le système mécanique.
Valeur de la solution et performance exceptionnelle
  • Avantages économiques significatifs : les coûts d’investissement initiaux ont été réduits de plus de 40 %, raccourcissant la période de retour sur investissement de la modernisation technique et produisant des bénéfices immédiats.
  • Contrôle de procédé précis : la technologie de contrôle vectoriel de tension spatiale haute performance garantit un ajustement précis et rapide du débit d’air, soutenant la stabilité thermique du four et améliorant la production et la qualité du clinker.
  • Fiabilité opérationnelle extrême : conception de refroidissement personnalisée et redondance des composants clés, combinées à une surveillance complète et à un système d’alerte, assurent un fonctionnement sans panne à long terme.
  • Gestion intelligente : les données en temps réel sont envoyées sur la plateforme de gestion du client, fournissant une base pour la gestion fine de l’énergie, la maintenance prédictive et l’optimisation de la production.
  • Support de service efficace : le réseau de services à l’échelle nationale garantit que le client bénéficie d’un support technique rapide et standardisé, assurant la stabilité de la production.
L’application réussie du variateur haute tension GD5000 d’INVT sur les ventilateurs haute température des grandes lignes de production de ciment démontre pleinement que les produits nationaux de transmission de haute performance sont totalement capables de remplir des fonctions critiques dans le processus industriel. Elle va au-delà de la simple fourniture d’équipements, devenant un partenaire stratégique fiable capable de créer de la valeur. Ce cas réussi valide non seulement la performance technique et produit d’INVT, mais contribue également à la substitution nationale des équipements clés dans l’industrie cimentière, servant d’exemple de développement collaboratif et de bénéfice mutuel dans l’industrie manufacturière avancée en Chine.
L’expérience pratique montre que le variateur haute tension GD5000 d’INVT peut pleinement répondre aux exigences strictes de performance et de fiabilité des systèmes d’entraînement pour les charges critiques à forte puissance, telles que les ventilateurs haute température dans l’industrie du ciment, offrant une solution fiable et excellente pour la modernisation et l’amélioration d’équipements similaires dans le secteur.
Produits connexes recommandés
