Nouvelle application du convertisseur de fréquence GD27 d'INVT à la machine de revêtement par air
Temps de libération:2024-09-25
Cliquez sur le montant: 2310
Le fil de revêtement en fibres par air (abrégé en revêtement par air) est une sorte de fil qui doit être tiré par le filament de fibre externe et le fil d'élasthanne en même temps à travers un certain type de buse, puis pulvérisé régulièrement par air hautement comprimé pour former un réseau rythmique de points. Son tissu est lisse au toucher, et le processus est respectueux de l'environnement et économe en énergie, et il peut également mieux traiter certains matériaux en fibres spéciales. Avec les caractéristiques susmentionnées, le fil de revêtement par air a été largement utilisé dans les domaines des textiles avancés, les nouveaux matériaux et d'autres domaines.
1. Besoins urgents de transformation
Afin d'améliorer la compétitivité d'un fabricant de textiles, le système de commande et d'entraînement d'origine de la machine de revêtement par air ne peut plus répondre entièrement aux exigences de traitement. Le client a donc décidé d'effectuer une transformation et une mise à niveau du système, et recherche une solution plus fiable pour réduire la casse du fil et augmenter la productivité.
2. Mise à niveau de la solution d'INVT
Afin de répondre aux exigences du client, INVT a proposé d'adopter le nouveau convertisseur de fréquence de la série GD27 pour la transformation et la mise à niveau du système. Ce convertisseur de fréquence contrôle la sortie de fréquence par le biais de la communication RS485, ce qui permet de réaliser la réponse rapide et synchrone de 30 convertisseurs de fréquence dans un seul équipement. Comparé à la méthode traditionnelle de transmission mécanique, le convertisseur de fréquence d'INVT peut réduire efficacement la casse du fil et augmenter la productivité.
* Sortie de couple à basse fréquence plus importante qui entraîne un moteur synchrone.
* Stabilité de la vitesse de sortie pendant l'accélération et la décélération.
* Excellente performance de communication, communication entre plusieurs convertisseurs de fréquence, bonne performance anti-interférence.
* Sortie rapide de 200HZ à la fréquence maximale de fonctionnement, la vitesse d'étirage du fil de l'équipement jusqu'à 1200 M/min.
3. Avantages pour les clients
Le nouveau convertisseur de fréquence de la série GD27 d'INVT peut efficacement résoudre les problèmes des machines de revêtement par air traditionnelles et apporter l'amélioration de l'avancement de la production et l'augmentation de l'efficacité.
* Réalisation de la sortie rapide : La vitesse d'étirage du fil atteint 1200 M/min, ce qui augmente l'efficacité de la production de 20 %
* Réduction de la casse du fil : Réponse rapide et synchrone de 30 convertisseurs de fréquence dans un seul équipement.
* Économie de l'espace dans l'armoire ; les convertisseurs de fréquence GD27 sont plus compacts avec une réduction de 20 % de la largeur.
Dans le cas de l'application réussie du convertisseur de fréquence de la série GD27 d'INVT sur la machine de revêtement par air, le convertisseur de fréquence a résolu les problèmes existants dans la machine de revêtement par air traditionnelle en fournissant une vitesse de sortie stable, des performances de communication puissantes et une fréquence de sortie rapide.
L'industrie textile chinoise est actuellement entrée dans une nouvelle période de développement. Grâce à l'innovation technologique continue, INVT fournit diverses solutions de systèmes de la filature au tissage et à l'habillement pour l'industrie textile, aidant ainsi efficacement les clients à améliorer leur compétitivité sur le marché.
Produits connexes recommandés
