INVT TM700 optimise la production efficace des machines de revêtement à rouleaux
Temps de libération:2026-01-22
Cliquez sur le montant: 1836
Grâce au développement des industries aval telles que l’électronique et l’emballage, les machines de revêtement à rouleaux connaissent une croissance rapide. La technologie évolue vers l’intelligence et l’écologie, et la production nationale se localise plus rapidement. Cependant, la dépendance aux technologies importées haut de gamme, le coût élevé de la R&D et les longs retours sur investissement limitent encore la production autonome. Face à la demande croissante de machines performantes et de haute qualité, les entreprises de revêtement doivent relever le double défi de l’innovation technologique et du contrôle des coûts.
Présentation du processus
Les machines de revêtement à rouleaux, équipements clés pour les secteurs électronique et de l’emballage, comprennent l’alimentation en substrat, le revêtement, le contrôle de l’épaisseur, le séchage et l’enroulement final. Chaque étape doit être contrôlée avec précision pour garantir uniformité et qualité du produit. Les défis principaux sont :
  • Revêtement uniforme : Épaisseur constante et sans défaut.
  • Fonctionnement stable et efficace : Opération continue pour améliorer la productivité.
  • Contrôle précis de la tension : Éviter l’étirement ou les plis du substrat.
  • Séchage uniforme : Séchage rapide et homogène.
  • Enroulement ordonné : Faciliter le traitement ultérieur.
Solution de contrôle INVT TM700
INVT a proposé une solution basée sur TM752 PLC + système DA200A, offrant les avantages suivants :
  • Contrôle précis de la vitesse : Combinaison TM752 PLC + servo DA200A, avec moins de fluctuations et plus de précision.
  • Efficacité énergétique : Système compact et performant réduisant les coûts d’exploitation.
  • Simplification du câblage : Remplacement des lignes analogiques par des câbles réseau pour plus de stabilité.
  • Conservation de la logique de processus : La logique principale du client reste dans son PLC et contrôle le servo via communication, réduisant la courbe d’apprentissage.
Bénéfices pour le client
  • Qualité de revêtement : Épaisseur uniforme et sans défaut.
  • Réduction des coûts : Moins de consommation et maintenance simplifiée.
  • Productivité accrue : Tension contrôlée et fonctionnement stable.
  • Réponse rapide : Support technique rapide et efficace.
L’application réussie de la solution INVT TM700 a résolu les principaux problèmes du client et amélioré la productivité et la rentabilité. INVT poursuivra l’innovation technologique et l’optimisation des produits pour promouvoir l’automatisatio
Produits connexes recommandés
