Solution INVT pour papier plié améliorant l'efficacité et la qualité de la transformation du papier mouchoir
Temps de libération:2026-10-14
Cliquez sur le montant: 137
Dans la producción industrielle moderne, le papier mouchoir et l'essuie-tout comptent parmi les produits de consommation les plus essentiels, et leur efficacité de transformation ainsi que leur qualité déterminent directement la compétitivité des entreprises sur le marché. Avec l'avènement de l'ère « Industrie 4.0 », les lignes automatisées interconnectées de transformation du papier et les équipements de formage à haute vitesse métamorphosent complètement le secteur grâce à une productivité et des avantages techniques impressionnants.
Solution complète INVT pour papier plié Automatisation complète, du pliage et de la découpe jusqu'à l'emballage primaire et secondaire
Du papier brut au produit fini, en une seule étape !
1. Plieuse : Pliage de précision, efficace et parfaitement ordonné
* Configuration principale : Contrôleur série TM + Servo-système DA200A
* Points forts techniques : La technologie d'engagement par came électronique garantit une excellente régularité de fonctionnement à haute et basse vitesse du servo de séparation du papier, offrant un pliage net et rigoureusement ordonné.
* Valeur ajoutée : Le déroulement avec régulation continue de la vitesse gère sans effort les bobines mères de différentes tensions. La vitesse élevée et la grande précision du pliage posent des bases solides pour les processus aval.
2. Scie à grumes / Coupeuse : Découpe haute vitesse, sections nettes
* Configuration principale : PLC de contrôle de mouvement série TM
* Points forts techniques : Une vitesse de calcul ultra-rapide permet une cadence de coupe atteignant 280 coupes/minute. Le contrôle de transport segmenté aux extrémités avant et arrière assure des longueurs de coupe précises et parfaitement maîtrisées.
* Valeur ajoutée : Garantit des surfaces de coupe lisses sans bavures et une grande régularité dimensionnelle, faisant de chaque feuille un produit conforme aux normes de qualité.
3. Ensacheuse primaire : Emballage haute vitesse, soigné et esthétique
* Configuration principale : PLC haute performance TP2000 + Servo-système DA200A
* Points forts techniques : Contrôle de mouvement entièrement par came associé à une haute intégration système, permettant des cadences d'emballage de 200 à 220 paquets/minute.
* Valeur ajoutée : Les paquets restent parfaitement d'équerre même à haute vitesse, ce qui rehausse la qualité visuelle du produit et répond idéalement aux exigences de production de masse.
4. Fardeleuse / Ensacheuse secondaire : Double fonction, flexible et efficace
* Configuration principale : Contrôleur série TM + Servo-système DA200A + Variateur de fréquence GD27
* Points forts techniques : Le contrôle entièrement asservi permet de configurer de manière autonome les modes de regroupement et d'empilage. La technologie performante d'ouverture et d'extension des sacs assure une insertion douce du produit sans risque de déchirer les emballages.
* Valeur ajoutée : Une seule machine prend en charge de multiples formats d'emballage jusqu'à 25 fardeaux/minute, offrant la flexibilité nécessaire pour répondre à des commandes diversifiées.
Aujourd'hui, l'intégration accélérée des nouvelles technologies telles que l'Intelligence Artificielle et les Jumeaux Numériques propulse les équipements de transformation du papier vers un avenir intelligent, flexible et écoresponsable. INVT continuera à stimuler l'innovation technologique en s'appuyant sur ses produits phares développés en interne pour concevoir des solutions d'automatisation de bout en bout. Du papier brut au produit fini, INVT accompagne la transformation et la modernisation de l'industrie de l'imprimerie et de l'emballage, main dans la main avec ses clients pour bâtir des « Usines Intelligentes ».
Produits connexes recommandés
