Application du TS635+DA180 d'INVT sur la machine d'emballage en film transparent tridimensionnel
Temps de libération:2024-07-23
Cliquez sur le montant: 2369
Il y a quelques jours, INVT a lancé un nouveau produit TS600 de la série PLC petit. Il possède d'une excellente capacité de traitement des données et d'une vitesse de transmission des données très efficace, offrant aux utilisateurs une gamme complète de solutions d'entraînement et de contrôle.
Maintenant, le PLC a été appliqué avec succès à la machine d'emballage en film transparent, l'un des produits les plus populaires dans l'industrie de l'emballage, et a obtenu d'excellents résultats.
Machine d'emballage en film transparent tridimensionnel
La machine d'emballage en film transparent tridimensionnel est une sorte d'équipement d'emballage tridimensionnel en boîte à angle droit. Elle utilise le film BOPP ou PVC comme matériaux d'emballage, formant un effet de pliage hexaédrique tridimensionnel. Elle est particulièrement adaptée aux emballages de petits emballages.
Trois problèmes majeurs
Avec l'amélioration continue du développement technologique de l'industrie de l'impression et de l'emballage, la machine d'emballage en film transparent tridimensionnel change également. Les exigences des clients pour ces équipements sont donc de plus en plus strictes. L'équipement actuel présente les problèmes suivants, et devrait être optimisé et mis à niveau :
* Il surgit des écarts dans le fonctionnement à long terme de l'équipement en mode de longueur fixe ;
* Le câblage de la commande d'impulsions est complexe et il n'est pas facile de résoudre les problèmes ;
* La vitesse du mode de repère coloré est faible.
Solution d'INVT
À la demande des clients, INVT a lancé une solution de système HMI+TS635+DA180, qui applique le nouvel produit PLC de la série TS600. En plus des 6 caractéristiques suivantes, cette solution présente également les avantages d'un rendement élevé et d'un fonctionnement stable :
6 caractéristiques du produit : Haute performance, Fonctionnement et contrôle puissants, Connexion facile, Programmation facile, Extension facile, Collaboration en nuage.
* Le PLC de la série TS contrôle l'axe d'asservissement par l'intermédiaire d'EtherCAT à grande vitesse pour obtenir un fonctionnement à grande vitesse et de haute précision du moteur ;
* L'adoption de la solution de l'arbre à cames, en mode de longueur fixe, peut coopérer avec l'encodeur pour obtenir une correction périodique de la position, ce qui s'assure que sa position ne dévie pas pendant le fonctionnement à long terme ;
* En mode de repère coloré, avec un cycle de travail de 1 ms, la vitesse de fonctionnement de l'ensemble de la machine peut être augmentée à 80 pièces/min.
Quatre avantages
1. L'efficacité globale de fonctionnement de la machine d'emballage est grandement améliorée, et la vitesse de fonctionnement de l'ensemble de la machine peut être augmentée à 80 pièces/min après la mise à niveau.
2. L'algorithme de correction de position du mode de longueur fixe garantit que la machine d'emballage ne dévie pas pendant le fonctionnement à long terme en mode de longueur fixe.
3. L'asservissement de bus est appliqué, le câblage de l'équipement est donc simple, facile à dépanner.
4. La solution d'INVT peut réduire le coût du stockage et de la maintenance après-vente.
Résumé
Avec d'excellentes performances et une rentabilité élevée, la solution d'INVT de machine d'emballage en film transparent tridimensionnel aide les fabricants à améliorer l'efficacité et la qualité du traitement. Elle est le puissant support fonctionnel de la série TS600, et est également le résultat de la combinaison de l'innovation et de la technologie.
En outre, la série TS, en plus de son application de la machine d'emballage en film transparent dans l'industrie de l'emballage, en tant que chef-d'œuvre de PLC petit, peut briser le goulot d'étranglement de la production et du contrôle pour les clients et fournir des solutions plus compétitives sur le marché dans les domaines des machines-outils, de la protection de l'environnement, du levage, de l'automatisation agricole, etc.
Produits connexes recommandés
