Caixa para máquina de tricô de urdidura - servo drive DA200 CA
Hora de lançamento:2020-04-01
Quantidade de cliques: 4543
Resumo: Com um grupo ou vários grupos de arranjo paralelo de fios, em todo o trabalho pela agulha da máquina de alimentação, em um círculo para formar um tecido de malha ao mesmo tempo, este método se chama tecido de malha de urdidura chamado tecido de malha de urdidura. A máquina de malha de urdidura completa é chamada de máquina de malha de urdidura.
Palavra-chave: máquina de tricô de urdume, DA200
1. Introdução
Classificação da máquina de tricô de urdume:
● Máquina de tricô de urdidura tipo Kurt
● Máquina de tricô de urdume Raschel
2.Análise do Projeto
As funções e características da máquina de tricô de urdume:
1. Na máquina de tricô de urdidura, o tecido surge da agulha de tricô e a barra da agulha é de cerca de 115 ° Ângulo entre o plano, o tecido pelo chumbador e o rolo de tração puxam juntos, fazem a bobina para a formação da agulha de volta, da área de tecelagem. Este tipo de máquina de tricô de urdidura geralmente usa agulha de crochê ou ranhura, o número e a velocidade da máquina são maiores, adequados para tecer estrutura organizacional e design de tecido de malha de urdidura mais simples.
2. Na máquina raschel, direção do tecido e ângulo do plano da barra da agulha entre derivação acima de 140 °, força de rolo de tração sozinha do tecido. A máquina raschel geralmente usa agulha de lingueta ou ranhura, imediatamente e a velocidade da máquina é baixa, adequada para tecer estrutura organizacional complicada e design de tecido de malha de urdidura.
3. Outros tipos especiais de máquina de tricô de urdidura, como a máquina de tricô de urdidura de crochê simplex é um tipo de máquina de tricô de urdidura de cama de agulha dupla, usada para tecer e tecido de luva de grão fechado, tecido de vestuário e tecido industrial. Máquina de tricô de urdidura milanesa usando dois grupos de urdidura móvel reversa, usada na tecelagem argyle. Outros USOS especiais da máquina de tricô de urdidura, como máquina de tricô de urdidura de renda, redes de pesca, máquina de tricô de urdidura de pelúcia, máquina de tricô de urdidura, máquina de tricô de urdidura jacquard de placa de pacote e toda a imagem de colocação na máquina de tricô de urdidura, máquina de costura, etc.
3. Configuração do sistema
Estrutura da máquina de tricô de urdidura:
A máquina de tricô de urdume é composta principalmente de mecanismo de tecelagem, pente de decapagem transversal, mecanismo de liberação, mecanismo de tração e mecanismo de transmissão.
4. Aplicação e Vantagem
A aplicação do servo na máquina de tricô de urdume
5.Conclusão
Após a máquina de tricô de urdidura transversal, as peças móveis adotam servo, estrutura compacta e pente de decapagem transversal mais preciso, por meio de quase ilimitado, economizam e alteram a placa frontal, bloco de corrente, como trabalho complicado. Maior velocidade da máquina, reduz o peso das peças móveis, reduz o pente de decapagem para ocupar espaço, para pentear o exercício do fio pode liberar o design, tempo do computador.
