INVT IVC1S PLC e servo drive DA200 usados ​​para máquina de dobrar tecidos na Índia
Hora de lançamento:2025-05-21
Quantidade de cliques: 3561
Resumo: Este artigo apresenta principalmente o PLC da série INVT IVC1S usado com comunicação RS485 com HMI e servo driver para fazer a dobra dos tecidos finais. Neste projeto, o HMI é usado para alimentação de dados e monitoramento do processo.
Palavras-chave: CLP IVC1, IHM, servo drive DA200, têxtil e comunicação RS485.
1. Introdução
A seção principal deste Fabric, Servo, HMI, PLC, drive CA etc.
1) Tecido: Esta máquina era usada para dobrar tecidos, no antigo sistema o sistema de engrenagens mecânicas era usado e no novo sistema as engrenagens eram substituídas por um sistema servo.
2) Servo: Uso de servo drive para movimento de avanço e reverso do tecido. Neste sistema, enfrentamos grandes problemas para mudanças de direção, também enfrentamos problemas de regeneração e RPM atingidos em níveis máximos. Ajuste de PPR e resultado alcançado.
3) PLC: Neste sistema, o PLC é muito importante para funções de controle de alta velocidade, a saída de 100 kZ é usada para controle de velocidade do servo e operações básicas também são executadas pelo PLC.
4) IHM: Na indústria de automação, a HMI é usada na maioria das vezes para alimentação de dados e monitoramento de operação. Aqui, o modelo HMI de 4,3 polegadas é usado para configurações de velocidade e funções básicas.
5) Processo: Nesta aplicação, os tecidos são carregados por meio de carregador e dobrados por meio de servomecanismo, e o cálculo do comprimento também funciona em paralelo.
Figura – Máquina de dobrar tecidos
2. Informações do projeto e solução
Figura – Vista frontal da máquina e configuração de teste
* Informações do projeto
1. Nesta aplicação, diferentes tipos de processos de dobra de tecidos podem ser executados
2. PLC: IVC1S-0806MAT, saídas de transistor para operação servo
3. Aqui, servo de 3 kW é usado para movimento para frente e para trás para mecanismo de dobra
4. Velocidade máxima testada com configuração de 2500 PPR em P0,22
5. Painéis remotos manuais fornecidos para alimentação e acesso de dados
6. No PLC, diferentes tipos de seleção de ciclo e função de execução são fornecidos
7. A IHM da série VS é usada para configuração de dados, monitoramento e finalidade de função de receita.
* Solução INVT
ProdutoEspecificação/ModeloQuantidade
CLPIVC1-0806MAT1
IHMVS-043FE1
Servo DriveSV-DA200-3R0-4-E01
ServomotorSV-MM18-3R0B-4-1A01
* Comissionamento do sistema
Figura – Vista frontal da máquina e configuração do IHM
Figura – Foto do painel da máquina de dobrar
3. Vantagens e benefícios
• No sistema antigo, o sistema de dobra manual feito à mão usa depois o sistema de dobra mecânico preferido em todos os mercados. Agora, o servo baseado foi instalado e obteve melhor resultado com alta velocidade.
• Esta solução é econômica e podemos implementar facilmente onde o problema de custo se compara a outro sistema
• Precisão muito alta e velocidade também mantida como padrão
• Execução de PLC e servo por meio do modo de pulso de operações.
4. Conclusão
Conforme estudo e execução de aplicação, essas indústrias possuem vários tipos de máquinas para dobrar. Obtivemos resultados por meio da implementação de um modelo simples e econômico de PLC série IVC. Esta aplicação é muito útil para fabricação de produtos domésticos e industriais.
5. Âmbito futuro
Nesta aplicação, executamos nosso sistema com sistema servo de 1 eixo sem modo absoluto. Esses tipos de aplicação são populares e fornecemos a melhor solução com o preço mínimo. Podemos implementar esse tipo de sistema em muitas indústrias.
