Máquina inteligente integrada INVT EC160 usada para elevadores Mitsubishi na Índia
Hora de lançamento:2022-11-10
Quantidade de cliques: 3718
I. Introdução:
O elevador Mitsubishi é a marca de elevadores mais conceituada do mundo, e tem grande participação de mercado na Índia. A Mitsubishi tem seu próprio sistema de controle especial e motor. Eles não são compatíveis com outros sistemas de controle e motor de marca. Então, a Mitsubishi dominou o mercado de serviços pós-venda. Quaisquer peças quebradas, os usuários finais têm que ir com peças de reposição caras da Mitsubishi. Então os usuários reclamam muito, mas não há outra escolha.
Agora a INVT desenvolveu a máquina integrada inteligente de elevador EC160 que pode acionar o motor Mitsubishi e substituir todo o sistema de controle. Pode quebrar o monopólio da Mitsubishi no mercado de serviços pós-venda. A máquina integrada inteligente de elevador EC160 tem os seguintes recursos.
Desempenho básico
* Redução de recursos na instalação, programação, operação e gerenciamento do elevador.
* Velocidade máxima: 6 m/s Andar máximo: 64
* O controle de grupo de rede inteligente pode controlar 8 elevadores ao mesmo tempo
* Tecnologia de compensação de partida de alto desempenho incorporada de sensor sem ponderação
* Cálculo avançado de vetor espacial e compatível com o codificador do motor AM/SM
* Controle de vetor de corrente de alto desempenho, saída de torque de 180% em velocidade zero
* Modo de resgate de emergência de baixa tensão de UPS monofásico AC220V, busca a direção em carga leve
* Entrada de hardware de habilitação de segurança em conformidade com os padrões EN81
Funções especiais
* Suporta comunicação serial e paralela.
* Terminal manual: interface homem-máquina autônoma, sistema de ajuda online em chinês/inglês; funções de gerenciamento de depuração, gerenciamento de rastreamento de depuração, upload/download de parâmetros, cópia de dados do computador
* O terminal manual pode ser conectado à interface CAN no carro para configuração conveniente de parâmetros
* Adicione módulo de internet TCP/IP para depuração e controle remotos
* Suporte ao controle remoto do protocolo TCP/IP
II. Configuração do elevador Mitsubishi
Há um serviço de elevação fora do ar devido a falha na negociação do AMC.
Guia 1 Informações sobre o elevador
Velocidade   de elevação1,50 m/ s
Capacidade10 pessoas,   KG  725
Andares4 andares
Tensão de alimentaçãoTrifásico 415 V
Tipo de motorMotor síncrono
Potência nominal do motor7,8 kW
Fig 2 Motor Mitsubishi e placa de identificação do motor
III.Solução EC160 para retrofitting de elevador Mitsubishi
1. Configuração elétrica EC160
De acordo com a configuração do elevador e as funções exigentes, fornecemos a solução elétrica da seguinte forma. Considerando a temperatura ambiente mais alta, um grau mais alto de classificação de máquina inteligente é selecionado.
Guia 2 Lista de configuração
ItemModeloQtd.
Máquina integrada EC160EC160-022-41
Display portátilEC-PAD1
EncoderFENAC   SIN/COS1
Display de exibição e chamada7   segmento4
Resistor de frenagem22Ω/7000W1
Adaptação do encoder
Encoder anterior com motor Mitsubishi:
Encoder FENAC SIN/COS usado na imagem abaixo:
Usei suportes sob o novo encoder para suporte com parafuso da base do motor para fixar o encoder no suporte, conforme mostrado na imagem abaixo:
Encoder modificado corrigido na imagem acima
 Faça a conexão do cabo do encoder de acordo com a lista abaixo
EC160 CN10(DB15)
Sinal do encoder
EC160 CN9
B-
3
R+/Z+
4
R-/Z-
5
A+
6
A-
7
0 V
8
B+
9
5V
10
C-
11
C+
12
D+
13
D-
2. Vantagens
* Integração inteligente: EC160 é a combinação de controlador e inversor.
* Suporta métodos de comunicação dupla: comunicação serial e paralela.
* Simples e estável: 2 conjuntos de interface de comunicação CAN tornam o sistema simples, altamente eficiente e estável.
* Fácil depuração: O operador LCD com display de 10 linhas pode mostrar todas as informações do estado de execução. Isso torna a depuração mais fácil.
* Função ARD: Com UPS monofásico de 220 VCA, o EC160 pode ir até o andar mais próximo e abrir a porta quando a energia da rede estiver desligada.
IV.Conclusão
Após a modernização pelo EC160, o elevador Mitsubishi funciona perfeitamente. O cliente está muito satisfeito. Isso prova que o monopólio pode ser quebrado. Mais e mais clientes escolherão o INVT EC160 para substituir o sistema Mitsubishi no futuro. O EC160 tem amplas perspectivas de mercado.
