INVT fornece solução de elevador inclinado para as Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022
Hora de lançamento:2021-05-21
Quantidade de cliques: 3363
Resumo: Este artigo apresenta principalmente a aplicação do elevador inclinado de ângulo variável INVT EC300 no National Ski Jumping Center para as Olimpíadas de Inverno de Pequim de 2022. Este artigo elaborará a configuração do sistema, dificuldades técnicas e outros detalhes deste projeto, demonstrando o excelente desempenho com alto desempenho e estabilidade do sistema EC300 na aplicação do elevador inclinado.
Palavras-chave: EC300, quatro quadrantes, solução de elevador inclinado, ângulo variável.
1. Introdução
Com o desenvolvimento da tecnologia de construção e as necessidades de mudança de aplicações para ocasiões especiais, elevadores e escadas rolantes comuns não conseguiram atender aos requisitos de alguns projetos especiais. O Centro Nacional de Salto de Esqui para as Olimpíadas de Inverno de Pequim de 2022, localizado na zona de competição de Zhangjiakou, é um dos maiores e mais desafiadores locais de competição tecnicamente das Olimpíadas de Inverno. O Centro Nacional de Salto de Esqui é apelidado de "Snow Ruyi" graças à sua semelhança com o formato de um "Ruyi", um objeto ornamental tradicional chinês que simboliza boa sorte. Do lado de fora do "Snow Ruyi", há um acesso de elevador da parte inferior até o topo da plataforma de salto, que desempenhará um papel muito importante na conexão e transporte de plataformas de salto durante as Olimpíadas de Inverno. O edifício curvo "tipo S" e a estrutura de montanha íngreme e complexa do "Snow Ruyi" tornam a construção do elevador muito mais difícil. Para atender às necessidades da construção geral do projeto, o primeiro projeto de elevador inclinado com uma pista em arco surgiu na China.
Inclined Elevator Solution for Beijing 2022 Winter Olympics
2. Configuração do elevador inclinado
A execução no trilho de arco requer que o elevador atinja o controle de nível em tempo real do carro no trilho de arco sob diferentes velocidades de execução. O sistema de controle de elevador INVT EC300, combinando com VFDs e servo drives da série INVT GD800, fornece uma solução perfeita para este projeto de elevador, finalmente realizando a exibição perfeita e a operação precisa do elevador inclinado de ângulo variável de 90kW no local.
* Sistema de controle e acionamento —— Recursos do EC300:
- Design especializado e integrado para elevadores, com fiação simplificada e comissionamento fácil.
- Suporta elevadores para operar em 64 andares a uma velocidade máxima de 10 m/s.
- Com a tecnologia de economia de energia de grade de feedback altamente eficiente, as taxas de economia de energia podem ser de até 25-45%.
- O módulo de energia altamente integrado integra de forma inovadora o retificador controlado e o inversor em um módulo.
- Suporta certificação de componente estático e proteção de segurança múltipla, em conformidade com os padrões de segurança EN81 e GB7588.
* Sistema de controle de nível de cabine
Fig 1 Sistema de controle de nível do elevador
O sistema de servocontrole de nivelamento dinâmico do elevador consiste em uma placa de controle DPM, dois sensores de ângulo com canais de amostragem independentes, dois servocontroladores com canais de controle independentes, dois cilindros robóticos e o sistema de controle do elevador.
A placa DPM é o controlador principal do sistema de servocontrole de nivelamento dinâmico do elevador, que monitora a condição de nivelamento do elevador por meio de sensores de ângulo instalados na parte inferior do elevador e controla a altura de dois cilindros robóticos, respectivamente, por meio de dois servocontroladores, para que o carro fique em um estado relativamente nivelado em tempo real.
* Configurações específicas
ItemModeloQtd.Observações
ControladorEC3001
DirigirGD8001
Display portátilEC-PAD1
Painel superior do elevadorCE-CTB1
Quadro de comandoCE-CCB1
Conselho DPMDPM1Usado   para detectar e controlar o ângulo de nível do elevador.
Sensor ELGO LIMAX4RELGO   LIMAX4R1Usado   para detecção de posição e velocidade do elevador.
Tira magnética ELGO LIMAX4RELGO   LIMAX4R1
Sensor de ângulo RION MCA416MCA4161Usado para   detectar o ângulo de nível do elevador..
Servo drive DA200DA2001Usado para   acionar o cilindro robô.
Servo motor (cilindro robô)SV-MM131Usado para   controlar o ângulo de nível do elevador.
Interruptores de posição 1-4-4Usado para   detectar a posição telescópica do cilindro robótico.
Interruptor de porta-zona-1Usado para   detectar a área de abertura do elevador.
* Vantagens
- A solução inclinada com ângulos variáveis resolve o problema de entrega de locais de forma eficaz.
- A função de feedback de energia de quatro quadrantes economiza efetivamente 25%-45% de energia elétrica.
- Suporta operação estável em ambientes externos frios.
- Fácil depuração: o operador LCD com display de 10 linhas pode mostrar todas as informações do estado de execução, facilitando a depuração.
3. Conclusão
Maior desempenho e fácil programação economizam tempo e custo de material. Com a tecnologia avançada e alto custo-benefício, o EC300 é cada vez mais popular no mercado global.
