GD5000 MVD ajuda o refinador a economizar energia e melhorar a qualidade do papel!
Hora de lançamento:2025-09-19
Quantidade de cliques: 2326
1. Histórico
A indústria do papel é um dos pilares importantes da economia nacional. Floresceu nos últimos anos com o rápido crescimento da economia do meu país. A produção de celulose é um elo fundamental no processo de papel. A eficiência e a qualidade da produção estão diretamente relacionadas à competitividade do mercado de produtos de papel. Portanto, o refinador de fibra de bambu tornou-se a escolha ideal para a produção de papel de alta resistência e alto desempenho devido à sua vantagem única de converter eficientemente o bambu em fibra de alta qualidade.
No entanto, com o aumento contínuo da demanda pela produção de papel, os clientes também apresentaram requisitos mais altos na estabilidade operacional e no gerenciamento de eficiência energética da refinaria.
* Eficiente e estável
O refinador precisa ter capacidade de refino eficiente e desempenho operacional estável para garantir a continuidade e a qualidade da produção de papel.
* Economia de energia e redução do consumo à medida que os custos de energia aumentam, os clientes esperam reduzir o consumo de energia do refinador e melhorar a eficiência da produção por meio da tecnologia de VFD.
* Proteção abrangente
O ambiente de trabalho do refinador é complexo e o VFD precisa ter funções de proteção avançadas para garantir a operação segura do equipamento.
2. Solução INVT
Em resposta às necessidades reais dos clientes, a INVT fornece a eles umaa solução de sistema de controle de velocidade de frequência variável de média tensão da série GD5000. O sistema de controle de velocidade de frequência variável de média tensão da série GD5000 série 07 que é um novo produto baseado no VFD de média tensão da série GD5000 série 06 com software, estrutura e componentes otimizados. Com base na alta confiabilidade da plataforma da série GD5000, ela possui uma estrutura mais compacta, manutenção mais conveniente e proteção mais completa. Ele pode atender aos requisitos de controle precisos do refinador para velocidade e torque e garantir a operação segura do equipamento.
1 - A Tecnologia de conexão em série da unidade de potência confiável, alto fator de potência e alta tolerância a falhas.
2 - A tecnologia DSP + FPGA + ARM triple-core, combinada com algoritmos de controle avançados, possui alta precisão de controle, resposta dinâmica rápida e alto torque de saída de baixa frequência.
3 - Layout estrutural otimizado + cabos distribuídos, tamanho menor e melhor dissipação de calor.
4 - Atualização da solução de tela touchscreen, proporcionando uma configuração de programação, manutenção mais e fácil.
3. Vantagens da solução
- Alto torque de partida, com 1,5 vezes a saída de torque a 0,5 Hz em malha aberta, atendendo aos requisitos da operação do refinador;
-Tem as vantagens de velocidade de resposta rápida de torque e pequena flutuação de corrente quando a carga flutua;
-Possui boa capacidade de sobrecarga e adaptabilidade ambiental, além de alta confiabilidade operacional;
-Adaptabilidade de rede superforte, a capacidade de resistir a flutuações de rede atinge
-15%-+10%, garantindo a estabilidade da tensão, corrente e velocidade de saída.
 Parâmetros de classificação VFD
Modelo de VFD
Tensão nominal
Corrente nominal
Potência nominal
GD5000-A3550-10-L
10000V
206 A
2800kW
 Placa de identificação do motor
Tensão nominal
Corrente nominal
Potência nominal
Velocidade nominal
10000V
154 A
2240kW
1486R/min
4. Benefício para o cliente
01 Otimização da capacidade da rede
A capacidade da rede elétrica do cliente é limitada e o VFD é usado para obter uma partida suave do motor para evitar impacto na rede elétrica e garantir a operação estável da rede elétrica.
02 Custos de manutenção reduzido
A função de proteção avançada do VFD reduz a taxa de falhas do equipamento e reduz os custos de manutenção. Ao mesmo tempo, a atualização da solução de tela sensível ao toque do VFD e a programação de configuração tornam a manutenção mais conveniente.
03 Efeito significativo de economia de energia
O VFD atinge a regulação de velocidade contínua, com uma ampla faixa de regulação de velocidade, precisão de regulação de alta velocidade e forte praticidade. Após a transformação da conversão de frequência, a taxa média de economia de energia dos clientes é de cerca de 10%, o que reduz significativamente os custos de consumo de energia.
5. Conclusão
Enfrentando os desafios duplos de conservação de energia e redução de emissões e melhoria da qualidade na indústria de papel, a INVT melhorou o nível de produção de equipamentos relacionados a celulose, fabricação de papel e produtos de papel, aproveitando as vantagens de alta eficiência, estabilidade e controle preciso do GD5000, e garantiu a continuidade e estabilidade da produção, promovendo a atualização industrial com estratégias de produção enxuta. No futuro, a INVT continuará a aprofundar o caminho da inovação tecnológica e atualização de produtos, além de fornecer soluções mais eficientes e de alta qualidade para o desenvolvimento sustentável da indústria de papel e trabalhar com os clientes para criar um novo capítulo de verde e inteligência.
