INVT GD200A Inversor Solar para Moinho de Farinha e Extração de Óleo na Índia
Hora de lançamento:2026-07-08
Quantidade de cliques: 883
Resumo: Este artigo apresenta a solução VFD GD200A da INVT para aplicações em moinhos de farinha e extração de óleo na indústria de processamento agroindustrial. Ao combinar energia solar com o inversor GD200A, a solução permite operação estável do motor, reduz o consumo de energia e diminui os custos operacionais, tornando-se adequada para aplicações de atta chakki e oil expeller, especialmente em regiões com fornecimento instável da rede elétrica.
Palavras-chave: acionamento solar GD200A, moinho de farinha & extração de óleo.
I. Introdução
Um atta chakki, também conhecido como moinho de farinha, é uma máquina usada para moer grãos como trigo, arroz e milho em farinha. O termo "atta chakki" é comumente usado na Índia e no Sul da Ásia, onde é um popular eletrodoméstico doméstico usado para fazer farinha fresca para cozinhar e assar.
Prensas de óleo, também chamadas de expellers ou prensas, usam alta pressão e calor para "espremer" o óleo para fora de produtos vegetais. Esses produtos — incluindo sementes, castanhas, vegetais, frutas e plantas folhosas — liberam seu óleo por meio desse processo mecânico.
Diagrama esquemático do processo de moagem de farinha e extração de óleo
Processo de inscrição:
  1. Geração de energia com a ajuda de painéis solares a partir da luz do sol.
  2. Em seguida, a energia usada para acionar o sistema e de onde vêm o Expeller & a Atta Chakki.
  3. A extração de óleo significa obter óleo da semente de mostarda & a Atta Chakki é usada para fazer farinha de trigo.
  4. Aqui, o motor usado é de 11 kW & a unidade de acionamento é de 18 kW.
Informações do projeto
Informações do local: Atta Chakki & expelidor de óleo acionados por energia solar.
Necessidades do cliente
O cliente quer usar o VFD Solar para acionar o motor e economizar eletricidade.
  • Economia de custos
  • Aumentar a produtividade
  • Reduzir o desperdício de energia e o custo operacional
  • Desempenho do VFD para longo prazo
Demanda do mercado
O negócio de moinhos de farinha na Índia é uma indústria altamente lucrativa, com enorme potencial de crescimento. O mercado indiano de moinhos de farinha é estimado em Rs. 15.000 crores e está crescendo a uma CAGR de 5%. O mercado é segmentado por tipo de farinha, aplicação final, canal de distribuição e região.
Mercado de moinhos de farinha na Índia
II. Solução INVT
AplicaçãoMotorInversor
ATTA CHAKKI do acionamento solarMotor Chakki de 11 kWGD200A VFD
Recursos usados nesta solução
Acionamento INVT GD200A usado na aplicação de moinho de farinha.
  • O VFD é operado facilmente pelo teclado do VFD.
  • O inversor VFD usa energia em corrente contínua (CC), fornecida pelas placas solares.
III. Comissionamento do sistema
Painel de controle
IV. Vantagens e benefícios
  • Em primeiro lugar, os VFDs solares são eficientes em termos de energia, reduzindo significativamente os custos de consumo de energia.
  • Aumente a produtividade, pois, no caso de fornecimento pela rede elétrica, é necessário aguardar o fornecimento; no VFD solar, usamos alimentação solar.
  • Combinando energia solar e a tecnologia de VFD GD200A, os custos operacionais podem ser reduzidos significativamente. O investimento inicial em um sistema alimentado por energia solar com um VFD GD200A pode gerar economias substanciais nas contas de eletricidade, tornando-o uma opção economicamente viável para moinhos de pequena escala.
  • Ao minimizar o estresse mecânico e o desgaste no motor, os VFDs GD200A podem prolongar a vida útil da atta chakki. Partidas e paradas suaves, juntamente com aceleração e desaceleração controladas, reduzem o risco de danos, levando a custos de manutenção mais baixos.
V. Conclusão
O inversor GD200A é usado com sucesso em vários locais na Índia.
Aplicação do inversor GD200A na Índia
A combinação de inversores VFD GD200A e energia solar em atta chakki & Oil Extraction representa um passo significativo na modernização do processo tradicional de moagem. Ao aumentar a eficiência energética, melhorar o desempenho e reduzir os custos operacionais, os VFD GD200A desempenham um papel crucial para tornar a moagem solar de atta chakkis & Oil Extraction uma opção sustentável e economicamente viável para os moinhos.
À medida que o setor agrícola continua a adotar energia renovável, a integração dessas tecnologias provavelmente se tornará cada vez mais importante, abrindo caminho para um futuro mais sustentável.
A INVT continuará comprometida com inovação e pesquisa e desenvolvimento de produtos VFD solares, oferecendo aos clientes soluções mais verdes e eficientes.
