INVT IVC3 PLC + DA180 Servo + Solução VS HMI para máquina de fabricação de escovas na Índia
Hora de lançamento:2025-09-05
Quantidade de cliques: 2553
Resumo: A máquina de fazer escovas é equipada com um servo acionamento de alta velocidade e é usada em grandes operações de plantas de jardim. Dedica-se à produção de escovas planas do tipo vassoura. A bancada de trabalho é inclinada para a incorporação do fio da escova, e o fuso, juntamente com o servo controle de 2 eixos, determina a velocidade de flocagem.
Palavras-chave: INVT IVC3 PLC, DA180 Servo, IHM série VS, máquina de fabricação de escovas
I. Introdução
•    Motor Principal: Alimenta a máquina, permitindo que o nylon seja transportado pelos filamentos.
•    CAM: Envia comandos de movimento para os eixos X, Y e Z, garantindo que o filamento do carretel de arame preencha o nylon no suporte.
•    Trocador de cor: Muda a cor do nylon para criar um design de pincel, operado por válvulas pneumáticas e pressão de ar.
•    Carretel de arame: Segura o feixe de arame que ajuda a perfurar o náilon na alça.
•    Eixos X, Y, Z: Eixos servo-controlados que movem a alça para perfuração precisa de nylon usando os fios de filamento.
II. Informação do Projeto e Solução INVT
1. Informações do projeto:
Site: Empresa de fabricação de máquinas de fabricação de escovas na Índia.
2. Solução INVT
Produto
Nº do modelo
Qty
Aplicação
PLC
IVC3-1616MAT-4
Controlador
IHM
VS-102HS
Controlador
Conjunto de servos
SV-DA180-S-2R8-SG0SV-ML06-0R7G-2-SA0
3
Eixos X, Y, Z
VFD
GD10-1R5G-2
Motor principal
3. Configuração do sistema
4. Recursos do sistema
•    Todas as configurações ajustáveis através da IHM, permitindo uma operação amigável.
•    Componentes econômicos levam a um alto retorno sobre o investimento.
III. Comissionamento do sistema
IV. Vantagens e benefícios
•    Compatível com uma variedade de materiais: nylon, poliéster, cerdas naturais e polipropileno.
•    Alta eficiência de produção devido à automação.
•    Os dados podem ser inseridos e monitorados via tela HMI.
•    Fácil detecção de falhas e solução de problemas.
V. Conclusão
O PLC INVT IVC3, os servo-drives DA180 e a IHM da série VS são integrados para controlar e monitorar o processo da máquina de fabricação de escovas. A INVT forneceu uma solução de automação econômica adaptada ao setor indiano de fabricação de escovas. A máquina agora está operando sem problemas com alta satisfação do cliente.
