INVT GD880 VFD para indústria de fibras químicas
Hora de lançamento:2024-10-28
Quantidade de cliques: 2219
1. Histórico
Existem muitos tipos de equipamentos de produção na indústria de fibras químicas, e a velocidade do equipamento precisa ser ajustada de acordo com diferentes processos e necessidades de produção. O modo de regulação de velocidade tradicional é geralmente realizado por meio de transmissão mecânica ou troca de marchas, mas esse modo tem problemas como grande consumo de energia e sistema de transmissão complexo, e a aplicação da tecnologia de regulação de velocidade de conversão de frequência pode resolver esses problemas.
Anteriormente, a maioria dos VFDs tradicionais na indústria de fibras químicas eram marcas importadas, mas com o desenvolvimento da tecnologia de VFDs nacionais, a localização se tornou uma tendência importante.
2. Processo
O fluxo principal do processo para a produção de fios do tipo algodão pós-fiado é o seguinte: Os materiais de fibras sintéticas armazenados e agrupados passam pela máquina de fio-guia para a máquina de impregnação para tratamento de óleo. Eles são então puxados pela primeira unidade de tração para uma calha de tração de banho-maria, seguidos pela segunda unidade de tração para uma caixa de aquecimento a vapor para aquecimento. Depois disso, as fibras passam pela terceira unidade de tração para os rolos de lubrificação para aplicação de óleo. Uma vez que a lubrificação é concluída, os três fios de fio são agrupados usando uma máquina de empacotamento. O fio agrupado é então enrolado em rolos por uma máquina de enrolamento e cortado após passar por uma estrutura de tensão.
3. Problemas do cliente
1. Incapacidade de monitorar com precisão a velocidade e a posição do motor.
2. O controle de velocidade zero não é possível durante o desligamento, o que faz com que os filamentos de fibra sejam desperdiçados no
momento da parada.
3. Estrutura complexa do sistema, baixa manutenibilidade e expansibilidade.
4. Há um atraso na transmissão de dados e resposta lenta.
5. Há efeitos harmônicos
4. Soluções INVT
Com base nos pontos problemáticos do cliente, a INVT recomendou os inversores de acionamento de engenharia da série GD880 como solução.
Sistema GD880: FVC, alto torque em baixa frequência, alta precisão de velocidade, controle de barramento PROFIBUS-DP, alto volume de dados em tempo real, boa sincronização de unidades de acionamento, soluções multi-acionamento para barramentos CC públicos, estabilização da tensão do barramento, baixo consumo de energia, comunicação de fibra óptica entre a unidade de controle e a unidade de potência, separação de corrente forte e fraca, melhora o desempenho de EMC do sistema completo, alta estabilidade, reator de entrada com configuração de retificador de pulso 6/12, baixos harmônicos do sistema, alto fator de potência, frenagem por consumo de energia, permite paradas rápidas em altas velocidades, etc.
5. Vantagens
Com as soluções INVT, os clientes podem obter:
* Redução do consumo de energia: a velocidade do motor é alterada de acordo com a condição real de carga, evitando a perda de energia da transmissão mecânica e alcançando a otimização do consumo de energia.
* Confiabilidade e estabilidade: a velocidade do motor é alterada de acordo com a condição real de carga, a carga do motor é sempre otimizada e falhas do equipamento são previstas e evitadas com antecedência por meio do monitoramento e ajuste da carga do motor em tempo real.
* Supressão de harmônicas: reduz a possibilidade de perda de potência do motor, calor, vibração, ruído e queima de ressonância no equipamento.
* Precisão e eficiência: o uso do controle de barramento PN simplifica a estrutura do sistema, reduz o número de dispositivos e fios, fortalece as funções internas dos dispositivos de campo, reduz a transmissão de sinais de ida e volta e melhora os dados em tempo real.
