Caso de elevador de passageiros - Dispositivo de resgate automotivo INVT na Índia
Hora de lançamento:2020-03-31
Quantidade de cliques: 5255
Resumo: Este artigo apresenta principalmente o INVT Auto Rescue Device usado para elevador de passageiros na Índia. Ele fornece a solução detalhada para resgatar os passageiros no elevador quando a energia acaba. A prática de engenharia mostra que o INVT Auto Rescue Device é muito fácil de instalar e livre de manutenção. Ele tem bom desempenho e estabilidade na aplicação de elevador de passageiros.
Palavras-chave: ARD, Dispositivo de resgate automático, Elevador de passageiros.
1. Introdução
Com o progresso contínuo da sociedade e a melhoria contínua do padrão de vida das pessoas, o elevador é usado cada vez mais amplamente. A exigência das pessoas para o elevador não é mais limitada que ele pode ser usado, começou a prestar mais atenção ao conforto e segurança do passeio. Devido ao problema de fornecimento de energia na Índia, os passageiros ficaram presos no elevador aconteceu com frequência. Para evitar esse tipo de aprisionamento, o Dispositivo de Resgate Automático é necessário.
O INVT ARD é uma nova geração de dispositivo de resgate de emergência para sistema de controle de elevador . Ele pode conduzir o gabinete para o andar mais próximo ou andar inferior e abrir a porta com segurança em caso de falha de energia da rede elétrica CA, também no caso de problema de energia com o próprio elevador. O ARD baseado em CPU inteligente pode ser instalado com qualquer tipo de painel de controle do sistema de elevador. Ele é configurado com baterias de ácido seladas e de manutenção gratuita e pode ser facilmente instalado.
2. Informações básicas do INVT ARD
Como funciona?
O ARD entra automaticamente no modo de operação em poucos segundos quando a energia principal CA falha ou o sistema de energia tem problemas no próprio elevador. Se o gabinete estiver no nivelamento do piso, o ARD simplesmente abre a porta do gabinete. Se o gabinete estiver bloqueado entre dois andares, o ARD acionará o motor na direção da luz e nivelará o gabinete para o andar mais próximo ou andar inferior e, em seguida, abrirá a porta. Quando esta operação for concluída, o ARD desligará automaticamente.
As principais características do INVT ARD são as seguintes:
• CPU inteligente para detectar a condição de energia do elevador em tempo real e operar o pouso seguro em caso de emergência.
• Tecnologia V3F para ajustar a tensão variável e a frequência variável para fornecimento de energia confiável ao elevador
• Projeto de circuito de controle complexo
• Design mecânico compacto para economia de espaço
• Fácil instalação e operação segura
• Tela LCD
• Gerenciamento de sobrecarga para cargas pesadas
3. Solução INVT ARD para elevador de passageiros
* Configuração elétrica ARD
Instruções de configuração ARD
* Solução para elevador de passageiros
Sala de máquinas e ARD
Guia 1 Informações de elevação e configuração ARD
Velocidade   de elevação1,75 m/s
Capacidade20   pessoas, 1600kg
Andares10   andares
Tensão de alimentaçãoTrifásico   415V
Tipo de motorMotor   assíncrono
Potência nominal do motor20   kW
Seleção INVT ARDARD-60
Configuração da bateria10nos   12V 9Ah
* Configurações ARD
Após conectar os cabos, ajuste o tempo de atraso de início de execução do ARD e o tempo de atraso de desligamento por meio do interruptor DIP SW1 de acordo com a tabela abaixo.
Tempo   de atraso para iniciar a execuçãoSW1Tempo de atraso de   desligamentoSW1
1234
5sDESLIGADODESLIGADO10sDESLIGADODESLIGADO
10sDESLIGADOSOBRE15sDESLIGADOSOBRE
15sSOBREDESLIGADOanos   30SOBREDESLIGADO
anos 30SOBRESOBREanos   45SOBRESOBRE
E então desligue a energia principal, o ARD irá funcionar. Ajuste os potenciômetros VR1, VR2 e VR3 na placa de controle de acordo com as instruções abaixo.
• Ajuste VR1: Meça a tensão de saída, se a tensão de saída for menor que 415 V, e ajuste o potenciômetro VR1, até que a tensão de saída esteja em torno de 415 V.
• Ajuste VR2: Se o ARD disparou em “overload SD”, ajuste o potenciômetro VR2, até que o alarme seja reiniciado.
• Ajuste VR3: Meça a tensão de carga da bateria, se a tensão de carga for menor que 140 VCC, e ajuste o potenciômetro VR3, até que a tensão de carga esteja em torno de 140 VCC.
* Vantagens
• Tela LCD
4. Conclusão
Maior desempenho e fácil depuração economizam tempo e custo de material. Com a tecnologia avançada e alto custo-benefício, o INVT ARD é cada vez mais popular no mercado global.
