Caixa de elevador residencial na Índia - INVT EC160 Máquina integrada inteligente
Hora de lançamento:2020-03-31
Quantidade de cliques: 6066
Resumo: Este artigo apresenta principalmente a máquina integrada inteligente INVT EC160 para elevador residencial na Índia. Ele fornece a solução detalhada para elevador residencial e detalhes de comissionamento. A prática de engenharia mostra que a máquina integrada inteligente INVT EC160 tem bom desempenho de controle e estabilidade na aplicação de elevador.
Palavras-chave: EC160, solução de elevador, máquina integrada inteligente.
I. Introdução
Com o rápido desenvolvimento da construção, como uma ferramenta de transporte vertical, o elevador está se tornando cada vez mais importante. O sistema atual no mercado indiano que usa uma placa de controle simples e um inversor de uso geral como um drive, não pode satisfazer o usuário e não é adequado para edifícios altos.
A máquina integrada inteligente de elevador EC160 é um novo sistema de controle inteligente de elevador desenvolvido sob o conceito de design que integra acionamento, controle e comunicação de rede juntos. Ela adota tecnologia avançada de controle vetorial de malha fechada, tecnologia de controle inteligente de elevador e tecnologia de comunicação de rede, acionamento inteligente de elevador , controle e gerenciamento juntos. É a solução completa e avançada para o mercado de elevadores indiano.
Desempenho básico
• Redução de recursos na instalação, depuração, operação e gestão do elevador.
• Velocidade máxima: 6m/s Piso máximo: 64
• O controle de grupo de rede inteligente pode controlar 8 elevadores ao mesmo tempo
• Tecnologia de compensação inicial de alto desempenho incorporada de sensor sem ponderação
• Cálculo avançado de vetor espacial e compatibilidade com o encoder do motor AM/SM
• Controle vetorial de corrente de alto desempenho, saída de torque de 180% em velocidade zero
• Modo de emergência-resgate de baixa tensão do UPS monofásico AC220V, busca a direção em carga leve
• Entrada de hardware de segurança em conformidade com os padrões EN81
Funções especiais
• O controlador de programação PLC aberto inicial : fornece a função de mudança/alteração para alguns terminais e plataforma de desenvolvimento posterior para o usuário
• Terminal manual: interface homem-máquina autônoma, sistema de ajuda on-line em chinês/inglês; funções de gerenciamento de depuração, gerenciamento de rastreamento de depuração, upload/download de parâmetros, cópia de dados do computador
• O terminal manual pode ser conectado à interface CAN no carro para configuração conveniente de parâmetros
• Adicionar módulo de internet TCP/IP para depuração e controle remotos
• Suporta controle remoto do protocolo TCP/IP
II. Configuração do elevador residencial
Normalmente, na Índia, o elevador residencial tem andares com menos de 8 andares. A mecânica é semelhante à do elevador comercial. Para o sistema elétrico, a potência nominal é menor devido à baixa capacidade, como 6 pessoas, caso em que o sistema de 4 KW é o mais popular. O diagrama de configuração elétrica do elevador residencial pode ser descrito como segue.
Fig 1 Diagrama elétrico do elevador residencial
III. Solução EC160 para elevador residencial
1. Configuração elétrica EC160
Fig 2 Instruções de configuração do EC160
2. Solução para empresa de elevadores Orange
Fig 3 Carro e COP
Fig 4 Sala de máquinas e painel
Guia 1 Informações sobre o elevador
Velocidade   de elevação0,67 m/s
Capacidade6   pessoas, 408KG
Andares5   andares
Tensão de alimentaçãoTrifásico   415V
Tipo de motorMotor   assíncrono
Potência nominal do motor3,7   kW
Máquina integradaEC160-5R5-4
De acordo com a configuração do elevador e as funções exigentes, fornecemos a solução elétrica como segue. Considerando a temperatura ambiente mais alta, um grau mais alto de classificação de máquina inteligente é selecionado.
Aba 2 Lista de configuração
ItemModeloQtd.
Máquina integrada EC160EC160-5R5-41
Operador portátilEC-PAD1
Painel superior do carroCE-CTB1
Quadro de comandoCE-CCB1
Display de exibição e chamadaDC-03A6
Resistor de frenagem50Ω/2000W1
3. Configuração de parâmetro EC160 para descrição de elevador residencial
A configuração dos parâmetros básicos é a seguinte.
Código   de funçãoNomeDescriçãoDefinindo Valor
P0,00Modo   de controle1,   Controle vetorial com PG1
P0,01Velocidade   nominal do elevador0,100~6,00   m/s0,67
P0,02Velocidade   máxima do elevador0,100~P0,01   m/s0,67
P0,03Frequência   de saída máx.10,00~400,00Hz50
P0,04Diâmetro   da polia de tração100~2000mm340
P0,05Taxa   de redução1,00~100,0040
P0,06Razão   de suspensão da corda1~81
P1,00Aumentando   a conta 10,001~1,000m/s30,2
P1.01Aumentando   a conta 20,001~1,000m/s30,2
P1.02Velocidade   de aceleração0,001~1,000m/s20,4
P1.03Reduzindo   dec 10,001~1,000m/s30,2
P1.04Reduzindo   dec 10,001~1,000m/s30,2
P1.05Velocidade   de dec0,001~1,000m/s20,4
P1.06Área   da porta0~1000mm100
P2,00Seleção   do tipo de motor0:   Motor assíncrono0
P2.01Potência   nominal do motor0,1~150,0   kW3.7
P2.02Frequência   nominal do motor3,00~400,00Hz50
P2.03Velocidade   nominal do motor1~3000rpm1440
P2.04Tensão   nominal do motor0~460   V415
P2.05Corrente   nominal do motor0,1~1000,0A9
P3,00Seleção   do tipo de encoder0:   encoder incremental0
P3.01Resolução   do encoder1~100001024
P3,00Direção   do encoder0:   Entrada para frente0
P4,00Ganho   proporcional de baixa velocidade ASR0~10035
P4.02Tempo   de filtro de detecção de baixa velocidade0~82
P4.04Ganho   proporcional de alta velocidade ASR0~10020
P4.06Tempo   de filtro de detecção de alta velocidade0~82
P4.08Coeficiente   proporcional ACR P0~65535600
P4.10Coeficiente   de filtro ACR0~6553564
P4.09Coeficiente   integral ACR I0~65535600
P5.09Limite   de desvio de velocidade excessiva0,1%~50,0%30,0
P5.10Tempo   de detecção de desvio de velocidade excessiva0,000~10,0001.5
A1.01Configuração   total do piso2~645
T0,04Atraso   na abertura do freio0~5.000s0,600
T0,05Atraso   no fechamento do freio0~5.000s0,600
T0,07Atraso   de cancelamento de direção0~5.000s0,600
T0,14Atraso   de referência de velocidade0~5.000s0,600
F0,00Detecção   de alta/baixa tensão1:   detecção somente de tensão mais baixa1
F0.13Seleção   de função da linha 235:   Detecção de saída UPS35
F0.18Seleção   relativa de elevador em funcionamento1:   ligar abaixo de 32 andares conectar à linha interna1
F0,22Aplicação   UPS0:   Fonte de alimentação 220V0
4. Vantagens
• Integração inteligente: EC160 é a combinação de controlador e inversor.
• Simples e estável: 2 conjuntos de interface de comunicação CAN tornam o sistema simples, altamente eficiente e estável.
• Fácil depuração: O operador LCD com display de 10 linhas pode mostrar todas as informações do estado de execução. Isso torna a depuração mais fácil.
• Função ARD: Com UPS monofásico de 220 VCA, o EC160 pode ir até o andar mais próximo e abrir a porta quando a energia da rede estiver desligada.
IV.Conclusão
Maior desempenho e fácil depuração economizam tempo e custo de material. Com a tecnologia avançada e alto custo-benefício, o EC160 é cada vez mais popular no mercado global.
