Retrofitting do elevador KONE na Índia - INVT EC160A Máquina Integrada Inteligente
Hora de lançamento:2020-04-01
Quantidade de cliques: 5840
Resumo: Este artigo apresenta principalmente a máquina integrada inteligente INVT EC160A usada para retrofitting do elevador KONE na Índia. Ele fornece a solução detalhada de retrofitting para o elevador KNOE e detalhes de comissionamento. A prática de engenharia mostra que a máquina integrada inteligente INVT EC160A tem bom desempenho de controle e estabilidade no elevador KNOE.
Palavras-chave: EC160A, modernização de elevadores KNOE, máquina integrada inteligente.
I. Introdução
O elevador KONE é a marca top 5 de elevadores do mundo e tem uma grande participação de mercado na Índia. A KONE tem seu próprio sistema de controle especial e motor. Eles não são compatíveis com outros sistemas de controle e motor de marca. Então a KONE dominou o mercado de serviços de pós-venda. Qualquer peça quebrada, os usuários finais têm que ir com peças de reposição caras da KONE. Então os usuários reclamam muito, mas não há outra escolha.
Agora a INVT desenvolveu a máquina integrada inteligente de elevador EC160A que pode acionar o motor KONE e substituir todo o sistema de controle. Ela pode quebrar o monopólio da KONE no mercado de serviços pós-venda. A máquina integrada inteligente de acionamento de elevador EC160A tem os seguintes recursos.
Desempenho básico
• Redução de recursos na instalação, depuração, operação e gestão do elevador.
• Velocidade máxima: 6m/s Piso máximo: 64
• O controle de grupo de rede inteligente pode controlar 8 elevadores ao mesmo tempo
• Tecnologia de compensação inicial de alto desempenho incorporada de sensor sem ponderação
• Cálculo avançado de vetor espacial e compatibilidade com o codificador do motor AM/SM
• Controle vetorial de corrente de alto desempenho, saída de torque de 180% em velocidade zero
• Modo de emergência-resgate de baixa tensão do UPS monofásico AC220V, busca a direção em carga leve
• Entrada de hardware de segurança em conformidade com os padrões EN81
Funções especiais
• Suporta comunicação serial e paralela.
• Terminal manual: interface homem-máquina autônoma, sistema de ajuda on-line em chinês/inglês; funções de gerenciamento de depuração, gerenciamento de rastreamento de depuração, upload/download de parâmetros, cópia de dados do computador
• O terminal manual pode ser conectado à interface CAN no carro para configuração conveniente de parâmetros
• Adicionar módulo de internet TCP/IP para depuração e controle remotos
• Suporta controle remoto do protocolo TCP/IP
II. Configuração do elevador KONE
Há uma decolagem fora de serviço devido a falha na negociação do AMC.
Guia 1 Informações sobre o elevador
Velocidade   de elevação1,0 m/s
Capacidade6   pessoas, 408KG
Andares7   andares
Tensão de alimentaçãoTrifásico   415V
Tipo de motorMotor   síncrono
Potência nominal do motor3,7   kW
Fig 1 Painel de controle KONE e VFD
Fig 2 Motor KONE e placa de identificação do motor
III. Solução EC160A para modernização de elevadores KONE
1. Configuração elétrica EC160A
De acordo com a configuração do elevador e as funções exigentes, fornecemos a solução elétrica como segue. Considerando a temperatura ambiente mais alta, um grau mais alto de classificação de máquina inteligente é selecionado.
Aba 2 Lista de configuração
ItemModeloQtd.
Máquina integrada EC160EC160A-5R5-41
Painel portátilEC-PAD1
Encoder8.5000.0000.1024.S026.00701
SensorPF125-8DN1
Display de exibição e chamada7   segmento8
Resistor de frenagem50Ω/2000W1
Fig 3 Painel de controle EC160A
2. Retrofitting do encoder
2.1 Instale o encoder conforme mostrado na imagem abaixo:
2.2 Utilize o parafuso M3 para fixar o sensor no suporte, conforme mostrado na imagem abaixo:
2.3 Use o parafuso M4 para fixar o suporte na placa de flange do codificador. O sensor deve estar sob o suporte perto do lado da roda do motor, como mostrado na imagem abaixo, e use cola para fixar o ímã:
2.4 Conecte o sinal do sensor ao EC160A SUDZ e o cabo de alimentação ao 24+ e 24-:
2.5 Faça a conexão do cabo do encoder de acordo com a lista abaixo
EC160A   CN10(DB15)Sinal do   encoderEC160A CN9
1B-/
5AA/
6UM-/
70VPGM
8B+/
/+UB12V
3. Configuração de parâmetros EC160A
A configuração dos parâmetros básicos é a seguinte.
Código   de funçãoNomeDescriçãoDefinindo Valor
P0,00Modo   de controle1,   Controle vetorial com PG1
P0,01Velocidade   nominal do elevador0,100~6,00   m/s1
P0,02Velocidade   máxima do elevador0,100~P0,01   m/s1
P0,03Frequência   de saída máx.10,00~400,00Hz12,73
P0,04Diâmetro   da polia de tração100~2000mm400
P0,05Taxa   de redução1,00~6000016666
P0,06Razão   de suspensão da corda1~82
P1,00Aumentando   a conta 10,001~1,000m/s30,2
P1.01Aumentando   a conta 20,001~1,000m/s30,2
P1.02Velocidade   de aceleração0,001~1,000m/s20,4
P1.03Reduzindo   dec 10,001~1,000m/s30,2
P1.04Reduzindo   dec 10,001~1,000m/s30,2
P1.05Velocidade   de dec0,001~1,000m/s20,4
P1.06Área   da porta0~1000mm100
P2,00Seleção   do tipo de motor0:   Motor assíncrono0
P2.01Potência   nominal do motor0,1~150,0   kW3.7
P2.02Frequência   nominal do motor3,00~400,00Hz12,73
P2.03Velocidade   nominal do motor1~3000rpm96
P2.04Tensão   nominal do motor0~460   V300
P2.05Corrente   nominal do motor0,1~1000,0A11.2
P3,00Seleção   do tipo de encoder0~66
P3.01Resolução   do encoder1~100001024
P3,00Direção   do encoder0:   Entrada para frente0
P4,00Ganho   proporcional de baixa velocidade ASR0~10030
P4.02Tempo   de filtro de detecção de baixa velocidade0~82
P4.04Ganho   proporcional de alta velocidade ASR0~10020
P4.06Tempo   de filtro de detecção de alta velocidade0~82
P4.08Coeficiente   proporcional ACR P0~65535600
P4.10Coeficiente   de filtro ACR0~6553564
P4.09Coeficiente   integral ACR I0~65535600
P5.09Limite   de desvio de velocidade excessiva0,1%~50,0%30,0
P5.10Tempo   de detecção de desvio de velocidade excessiva0,000~10,0001.5
A1.01Configuração   total do piso2~645
T0,04Atraso   na abertura do freio0~5.000s0,600
T0,05Atraso   no fechamento do freio0~5.000s0,600
T0,07Atraso   de cancelamento de direção0~5.000s0,600
T0,14Atraso   de referência de velocidade0~5.000s0,600
F0,00Detecção   de alta/baixa tensão1:   detecção somente de tensão mais baixa1
F0.13Seleção   de função da linha 235:   Detecção de saída UPS35
F0.18Seleção   relativa de elevador em funcionamento1:   ligar abaixo de 32 andares conectar à linha interna1
F0.21Distância   de nivelamento0~65535100
F0,22Aplicação   UPS0:   Fonte de alimentação 220V0
4. Vantagens
• Integração inteligente: EC160A é a combinação de controlador e inversor.
• Suporta métodos de comunicação duplos: comunicação serial e paralela.
• Simples e estável: 2 conjuntos de interface de comunicação CAN tornam o sistema simples, altamente eficiente e estável.
• Fácil depuração: O operador LCD com display de 10 linhas pode mostrar todas as informações do estado de execução. Isso torna a depuração mais fácil.
• Função ARD: Com UPS monofásico de 220 VCA, o EC160 pode ir até o andar mais próximo e abrir a porta quando a energia da rede estiver desligada.
IV. Conclusão
Após a modernização pelo EC160A, o elevador KONE funciona perfeitamente. O cliente está muito satisfeito. Isso prova que o monopólio pode ser quebrado. Mais e mais clientes escolherão o INVT EC160A para substituir o sistema KONE no futuro. O EC160A tem amplas perspectivas de mercado.
