Solution de pompe solaire INVT GD100-PV pour l’irrigation par pivot central en Arabie Saoudite
Temps de libération:2025-08-20
Cliquez sur le montant: 2172
1. Contexte du projet
Présentation de la pompe solaire
La pompe à eau solaire utilise l’énergie durable du soleil, fonctionne au lever du soleil, s’arrête au coucher, ne nécessite pas de surveillance humaine, ni de diesel, ni de réseau électrique. Elle peut être utilisée avec des systèmes d’irrigation goutte-à-goutte, par aspersion, par infiltration et autres dispositifs d’irrigation, permettant des économies d’eau et d’énergie tout en réduisant considérablement les coûts liés à l’utilisation des énergies fossiles. C’est un produit d’application de nouvelle énergie et de nouvelle technologie, constituant une solution globale aux problèmes mondiaux de l’« alimentation » et de l’« énergie ».
Présentation du système
Le système de pompage solaire est principalement composé d’onduleurs pour pompes solaires, de pompes à eau à courant alternatif et de panneaux solaires en réseau. Il est largement utilisé dans la restauration des déserts, l’approvisionnement en eau domestique, l’irrigation agricole, l’arrosage forestier, l’élevage en prairie, les fontaines décoratives, les projets de traitement de l’eau, etc. Le système de pompage solaire INVT n’utilise pas de batteries de stockage d’énergie, il entraîne directement la pompe à eau, ce qui augmente la fiabilité et réduit les coûts d’investissement du système.
2. Exigences du projet
•    La puissance maximale de la pompe à courant alternatif peut atteindre 500 kW.
•    Connexion au système de contrôle central permettant la surveillance et le démarrage/arrêt du système en un clic.
•    L’onduleur doit fournir une sortie signal dédiée pour que le système de contrôle central puisse effectuer la gestion.
3. Solution INVT
Présentation de la solution
Les variateurs pour pompes solaires INVT GD100-PV couvrent une plage de puissance de 0,75 à 500 kW. Dans ce système, le GD100-PV assure un démarrage en douceur des moteurs de pompe de grande puissance, une transition fluide lors du démarrage automatique aux heures du lever et du coucher du soleil, et dispose de deux sorties relais (RO), permettant une collecte d’informations diversifiée pour le système de contrôle central.
Valeur client
•    Le variateur Envision ne nécessite pas d’opérations complexes de maintenance, toutes les informations sont surveillées via un clavier en un clic ;
•    Après transformation par variation de fréquence, la consommation d’énergie peut être réduite d’environ 40 % à capacité de production égale ;
•    Le réseau mondial de services INVT offre aux clients une tranquillité d’esprit quant à leur choix.
4. Photos sur sit
Produits connexes recommandés
