INVT SP100 Onduleur Solaire pour Pompe à Eau pour l'Irrigation des Plantations de Café au Vietnam
Temps de libération:2026-04-03
Cliquez sur le montant: 1951
I. Contexte du Projet
Le Vietnam est l'une des principales régions productrices de café au monde. La culture du café se situe souvent dans des zones montagneuses et accidentées, où les conditions d'irrigation sont relativement limitées. Les méthodes d'irrigation traditionnelles par pompes diesel sont non seulement coûteuses et polluantes, mais aussi limitées par l'approvisionnement en carburant et la maintenance des équipements, rendant difficile la satisfaction des besoins précis en eau des caféiers. Avec la poussée mondiale vers l'agriculture verte et le développement durable, les cultivateurs de café vietnamiens ont urgemment besoin d'une solution d'irrigation efficace, écologique et stable. Tirant parti de son expertise technique dans le secteur solaire pour l'eau, la Pompe Solaire SP100 d'INVT offre une nouvelle approche pour résoudre les défis d'irrigation auxquels sont confrontées les plantations de café vietnamiennes.
II. Points de Douleur et Besoins du Client
Une plantation de café vietnamienne spécifique était confrontée à plusieurs défis d’irrigation. Premièrement, des coûts élevés : les équipements d'irrigation diesel traditionnels consomment une grande quantité de carburant, entraînant des coûts opérationnels élevés à long terme, et les coûts logistiques liés au transport du diesel vers la plantation montagneuse sont également significatifs. De plus, dans un contexte de hausse continue du prix de l'électricité au Vietnam, le coût de l'utilisation de l'électricité du réseau pour alimenter les pompes à eau augmente également. Deuxièmement, un impact environnemental important : les gaz d'échappement des pompes diesel polluent l'environnement local, ce qui va à l’encontre d'une culture de café verte et biologique.
Les besoins principaux du client étaient clairs : un système à faibles coûts d'exploitation, à maintenance simple et offrant une irrigation stable pour garantir l'approvisionnement en eau des caféiers, améliorer le rendement et la qualité du café tout en soutenant une culture plus verte.
III. Produit/Solution Fourni(e)
Pour répondre aux difficultés et aux besoins de cette plantation de café, INVT a fourni une solution basée sur l'Onduleur pour Pompe Solaire SP100.
Cette solution est centrée sur l’onduleur de pompe solaire SP100 d'INVT, combiné à des panneaux solaires, des pompes à eau et d'autres équipements pour former un système d'irrigation solaire complet.
D'après les photos du site fournies, l'Onduleur pour Pompe Solaire SP100 d'INVT a été installé dans la salle de contrôle de la plantation. L'appareil présente un haut niveau d’intégration, une apparence épurée, est équipé d'un écran clair et de modules IoT, et peut afficher l'état de fonctionnement du système en temps réel. Cette solution produit répond parfaitement aux besoins du client : elle utilise les abondantes ressources solaires du Vietnam, convertit l'énergie solaire en électricité pour entraîner les pompes à eau, éliminant complètement la dépendance au diesel tout en résolvant les problèmes de coût et d’impact environnemental; le système offre un haut degré d’automatisation et une exploitation ainsi qu’une maintenance simplifiées, réduisant la charge du client ; et il garantit une alimentation en eau suffisante pour les caféiers.
IV. Avantages pour le Client
  • Réduction des Coûts d'Exploitation : Après l'adoption de la solution Pompe Solaire SP100 d'INVT, le client n'a plus besoin d'acheter du diesel, économisant ainsi des coûts importants de carburant et de logistique. Le système fonctionne uniquement à l'énergie solaire, réduisant drastiquement les coûts opérationnels à long terme. Les estimations indiquent des économies de plus de 30 % par an sur les dépenses de carburant et de maintenance.
  • Amélioration de l'Efficacité de l'Irrigation et de la Qualité du Café : Le système de pompe solaire peut s'ajuster automatiquement en fonction de l'intensité du rayonnement solaire ou être configuré manuellement pour contrôler la vitesse de la pompe, permettant une irrigation précise et garantissant que les caféiers reçoivent une quantité d’eau appropriée à différents stades de croissance. Après la mise en œuvre de ce système, l'efficacité de l'irrigation a augmenté de 25 %, la plénitude et l'uniformité des grains de café se sont significativement améliorées, la qualité du café a obtenu une reconnaissance du marché et le prix de vente du produit a augmenté.
  • Réalisation d'un Développement Durable Vert : Le fonctionnement du système ne produit aucune émission polluante, réduisant la pollution de l'environnement local et améliorant les conditions de vie des agriculteurs.
  • Amélioration de la Stabilité du Système : L'Onduleur pour Pompe Solaire SP100 d'INVT offre une excellente adaptabilité environnementale et une grande stabilité, capable de fonctionner de manière stable même dans des conditions de haute température et d'humidité au Vietnam, assurant une irrigation continue pour la plantation de café et évitant les risques de perte de production dus aux pannes d'équipement.
V. Conclusion
L'application réussie du produit Pompe Solaire SP100 d'INVT dans la plantation de café vietnamienne démontre pleinement sa solidité technique et ses capacités en matière de solutions dans le secteur solaire pour l'eau. Cette solution répond non seulement efficacement aux difficultés d’irrigation du client, mais fournit également un modèle reproductible pour la transition verte de l’industrie de la culture du café au Vietnam. À l'avenir, INVT continuera à approfondir son expertise dans le secteur solaire pour l'eau, aidant l'agriculture mondiale à atteindre des objectifs de développement efficaces, écologiques et durables grâce à une technologie plus avancée et des services supérieurs.
Produits connexes recommandés
