Variateur solaire INVT SP100 pour l’irrigation d’une plantation de café au Vietnam
Temps de libération:2026-10-22
Cliquez sur le montant: 60
Le Vietnam est l'une des principales régions productrices de café au monde. La culture du café est souvent située dans des zones montagneuses et vallonnées, où les conditions d'irrigation sont relativement limitées. Les méthodes d'irrigation traditionnelles par pompe diesel sont non seulement coûteuses et polluantes, mais elles sont également limitées par l'approvisionnement en carburant et la maintenance des équipements, ce qui rend difficile la satisfaction des besoins précis en eau des caféiers. Avec l'élan mondial en faveur d'une agriculture verte et du développement durable, les caféiculteurs vietnamiens ont un besoin urgent d'une solution d'irrigation efficace, respectueuse de l'environnement et stable. S'appuyant sur son expertise technique dans le secteur de pompage solaire, le variateur de pompe à eau solaire SP100 d'INVT offre une nouvelle approche pour résoudre les défis d'irrigation auxquels sont confrontées les plantations de café vietnamiennes.
I. Contexte du projet
II. Problématiques et besoins du client
Une plantation de café vietnamienne spécifique était confrontée à de multiples défis d'irrigation. Premièrement, des coûts élevés : Les équipements d'irrigation diesel traditionnels consomment d'importantes quantités de carburant, ce qui entraîne des coûts d'exploitation élevés à long terme, et los coûts logistiques pour transporter le diesel jusqu'à la plantation montagneuse sont également considérables. De plus, dans un contexte de hausse continue des prix de l'électricité au Vietnam, le coût de l'utilisation de l'électricité du réseau pour alimenter les pompes à eau augmente également. Deuxièmement, un impact environnemental significatif : Les gaz d'échappement des pompes diesel polluent l'environnement écologique local, ce qui contredit la recherche d'une caféiculture verte et biologique.
Les besoins fondamentaux du client étaient clairs : il avait besoin d'un système offrant de faibles coûts d'exploitation, une maintenance simple et une irrigation stable pour garantir l'approvisionnement en eau des caféiers, améliorer le rendement et la qualité du café, tout en réalisant une culture écoresponsable.
III. Solution
Pour répondre aux problématiques et aux besoins de cette plantation de café, INVT a fourni une solution produit intégrant le variateur de pompe à eau solaire SP100.
Cette solution est centrée sur le variateur de pompe à eau solaire INVT SP100, associé à des panneaux solaires, des pompes à eau et d'autres équipements pour former un système d'irrigation solaire complet.
D'après les photos du site fournies, on peut voir que le variateur de pompe à eau solaire INVT SP100 a été installé dans la salle de commande de la plantation. L'appareil se distingue par une haute intégration, une apparence soignée, et il est équipé d'un écran d'affichage clair et de modules IoT, permettant une surveillance en temps réel de l'état de fonctionnement du système. Cette solution utilise les ressources abondantes en lumière solaire du Vietnam pour convertir l'énergie solaire en électricité, éliminant complètement la dépendance au diesel et résolvant à la fois les problèmes de coûts et d'environnement. Le système présente également un haut degré d'automatisation et une exploitation/maintenance simple, réduisant la charge de travail du client tout en garantissant une irrigation stable.
IV. Avantages pour le client
Réduction des coûts d'exploitation : Le client n'a plus besoin d'acheter de diesel, ce qui réduit considérablement les coûts de carburant et de logistique. Le système fonctionne entièrement à l'énergie solaire, abaissant les dépenses opérationnelles à long terme de plus de 30 %.
Amélioration de l'efficacité de l'irrigation et de la qualité du café : Le système permet une irrigation précise en fonction de l'intensité du soleil ou de réglages manuels. L'efficacité de l'irrigation a augmenté de 25 %, tandis que la qualité et la valeur marchande du café se sont améliorées.
Développement vert et durable : Le système ne produit aucune émission d'échappement, réduisant la pollution environnementale et soutenant une agriculture respectueuse de l'écosystème.
Haute fiabilité : Le variateur INVT SP100 fonctionne de manière stable dans des conditions de température et d'humidité élevées, garantissant une irrigation continue et évitant les risques de production.
V. Conclusion
Le déploiement réussi de la pompe à eau solaire INVT SP100 dans une plantation de café vietnamienne démontre ses solides capacités techniques en matière d'irrigation solaire. Cette solution résout non seulement les défis majeurs du client, mais fournit également un modèle reproductible pour le développement agricole durable. INVT continuera d'innover et de soutenir l'agriculture mondiale avec des solutions efficaces et respectueuses de l'environnement.
Produits connexes recommandés
