INVT SP100 Onduleur solaire pour pompes à eau destiné aux chariots d’irrigation mobiles en Malaisie
Temps de libération:2026-02-03
Cliquez sur le montant: 2517
I. Contexte du projet
L'agriculture tropicale malaisienne est principalement caractérisée par la culture dispersée de plantes commerciales. Bien que les précipitations soient abondantes, permettant de potentiellement compter sur les précipitations sans systèmes d'irrigation dédiés, les agriculteurs préfèrent ne pas installer de systèmes d'irrigation fixes. L'utilisation d'équipements mobiles pour l'irrigation pendant la saison sèche annuelle offre une méthode très flexible et économique pour les champs situés sur les collines et dans les zones arborées. Parallèlement, la région dispose de ressources solaires abondantes (ensoleillement annuel moyen dépassant 2000 heures), offrant des conditions naturelles pour les applications photovoltaïques. Tirant parti de ses caractéristiques « Installation facile, Protection élevée », l'onduleur de pompe solaire INVT SP100 est devenu l'élément central pour la modernisation du système d'alimentation des chariots d'irrigation mobiles, aidant l'agriculture locale à atteindre une irrigation flexible et efficace.
II. Points de douleur et besoins du client
Une entreprise de services agricoles malaisienne était confrontée à plusieurs défis avec sa flotte de chariots d'irrigation mobiles :
1. Performance de protection de l'onduleur : Les chariots d'irrigation sont stationnés et fonctionnent en extérieur, exposés à des environnements poussiéreux et très humides. Les dispositifs conventionnels n'offrent souvent qu'une protection IP20, nécessitant des armoires électriques de protection plus élevée. Cela demande plus d'espace d'installation sur le chariot, augmente les coûts, et il est difficile d’atteindre une protection IP66, pouvant entraîner des pannes fréquentes pendant la saison des pluies ou les opérations sur le terrain.
2. Fonctionnement à basse tension : Le nombre maximum de panneaux PV qu'un chariot d'irrigation peut transporter ne supporte typiquement qu'environ 200 volts, même sous un ensoleillement abondant. Ceci est insuffisant pour répondre aux exigences de tension des pompes à eau asynchrones CA 220 V courantes.
Besoins principaux du client : Un système d'alimentation photovoltaïque nécessitant une capacité d'installation rapide, une adaptation aux environnements de terrain difficiles, tout en permettant un fonctionnement stable, à faible coût et à faible maintenance.
III. Produit/Solution fourni(e)
La solution d'irrigation embarquée centrée sur l'onduleur de pompe solaire SP100 offre les avantages suivants :
1. Haute intégration, installation facile : Le SP100 intègre un interrupteur interne et dispose de bornes à enfichage standardisées, permettant la fixation et le câblage sans outils spécialisés. Le temps d'installation par unité est d'environ 5 minutes, facilitant la modernisation rapide par lots.
2. Haute performance de protection : Avec un indice de protection IP66, le SP100 est étanche à la poussière, protégé contre les jets d'eau puissants et résistant à la corrosion. Il convient directement aux conditions de fonctionnement difficiles des chariots d'irrigation mobiles, y compris la poussière des champs et l'humidité élevée pendant la saison des pluies, empêchant les pannes dues aux facteurs environnementaux.
3. Large plage de tension d'entrée : Grâce à son convertisseur élévateur intégré, le SP100 peut entraîner des moteurs de pompe asynchrones à induction 220V avec une tension d'entrée PV à partir de seulement 100V, réduisant considérablement le nombre de panneaux PV requis.
Lors de la mise en œuvre sur site, le SP100 a été directement intégré dans le compartiment équipement du chariot d'irrigation. Le processus de câblage et de fixation était simple et efficace. Le boîtier de l'appareil n'a pas de ports exposés, le rendant entièrement adapté aux opérations sur le terrain, dans des environnements poussiéreux et humides.
IV. Avantages pour le client
1. Amélioration de l'efficacité du déploiement : La facilité d'installation du SP100 a considérablement réduit la complexité de la mise en place. Le client a rapidement terminé La fabrication et la modernisation de 20 chariots d'irrigation.
2. Amélioration de l'adaptabilité environnementale : L'indice de protection élevé IP66 permet au SP100 de fonctionner normalement malgré la poussière des champs et les éclaboussures de pluie. Même pendant les périodes non opérationnelles, les exigences concernant l'emplacement de stationnement sont moins strictes.
3. Réduction des coûts d'exploitation : Remplacer le diesel par l'énergie solaire a réduit le coût unitaire de l'irrigation de 75 %. Les économies annuelles par dispositif dépassent 32 000 MYR, avec une période de récupération ≤ 8 mois.
V. Conclusion
L'onduleur de pompe solaire INVT SP100, avec ses caractéristiques « Installation facile, Protection élevée », a parfaitement répondu aux exigences du scénario des chariots d'irrigation mobiles en Malaisie. Il a permis le déploiement rapide d'une énergie propre tout en garantissant un fonctionnement stable dans des environnements difficiles. À l'avenir, INVT continuera à améliorer l'adaptabilité de ses équipements solaires pour l’eau à différents scénarios, fournissant des solutions d'alimentation à faible émission de carbone plus fiables pour les machines agricoles mondiales.
Produits connexes recommandés
