GD27 a révélé les secrets de la soufflante à grande vitesse écologiques et efficaces !
Temps de libération:2024-05-29
Cliquez sur le montant: 2737
L'industrie mondiale des circuits imprimés (PCB) est une industrie de haute technologie en pleine croissance qui joue un rôle essentiel dans la fabrication des équipements électroniques modernes. La soufflante à grande vitesse joue un rôle important dans le processus de production des circuits imprimés. Elle utilise flux d'air à grande vitesse pour souffler les minuscules poussières et les gouttelettes d'eau sur les circuits imprimés, ce qui facilite le séchage des circuits imprimés et améliore l'efficacité du processus suivant.
Si l'effet du processus n'est pas conforme aux normes et que l'humidité des circuits imprimés n'est pas séchée, il peut y avoir trop d'impuretés dans les circuits imprimés, ou lors du soudage automatique, l'adhérence n'est pas solide, de sorte que le taux de produits défectueux augmente. Afin d'assurer la stabilité et la fiabilité de la qualité des produits, un fabricant de circuits imprimés du Zhejiang est à la recherche d'une solution de système de soufflante hautement efficace et économe en énergie.
Solution d'INVT
Selon l'application sur site des fabricants de circuits imprimés, grâce aux avantages suivants du produit, la solution avec le convertisseur de fréquence de la série GD27 d'INVT comme noyau dans l'application de la soufflante à grande vitesse adopte le mode à courant constant et obtient l'effet stable du contrôle du débit en contrôlant le courant et en augmentant la vitesse, et le fonctionnement des équipements permet d'obtenir une faible consommation d'énergie et un rendement élevé.
Caractéristiques du convertisseur de fréquence GD27 :
* Plate-forme de contrôle de moteur de nouvelle génération : capacité d'entraînement de moteur asynchrone et de moteur synchrone à aimant permanent, prise en charge des modes de contrôle SVC et V/F.
* Prise en charge des câbles de moteur longs : jusqu'à 150 m de câble de moteur pour l'application, pas besoin de réacteurs de sortie externes.
* Fonction de sécurité intégrée : arrêt du couple de sécurité(STO)
* Forte adaptabilité à l'environnement : jusqu'à 50 ℃, fonctionnement de manière fiable à pleine charge.
Graphique de la courbe du mode courant constant :
Encadré de contrôle du mode courant constant :
Schéma de contrôle global :
Avantages pour le client
En adoptant la solution du convertisseur de fréquence de la série GD27 d'INVT, le fabricant de circuits imprimés a obtenu les avantages suivants :
* Économie d'énergie et réduction de la consommation : la soufflante à grande vitesse permet d'économiser l'énergie et de réduire la consommation tout en répondant aux exigences du processus.
* Fonctionnement efficace : les équipements fonctionnent de manière plus stable dans le processus d'élimination de l'eau et de séchage, et le convertisseur de fréquence fonctionne généralement au-dessus de 500 Hz, ce qui est très efficace.
* Amélioration de la qualité : la soufflante à grande vitesse peut fournir une énergie éolienne stable, ce qui favorise la qualité de production de circuits imprimés et améliore le taux de qualification des produits.
* Prolongement de la durée de vie : la conception raisonnable de soufflante à grande vitesse et sa longue durée de vie permettent de réduire la fréquence de remplacement des équipements de l'usine de fabrication de circuits imprimés et de réduire les coûts d'investissement des équipements.
* Écologique : la soufflante à grande vitesse est peu bruyante pendant le fonctionnement et ne produira pas de substances nocives. Elle est conforme aux exigences environnementales et favorise le développement écologique de l'usine de fabrication de circuits imprimés.
Avec le développement rapide des téléphones intelligents, des véhicules électroniques, de l'Internet des objets et d'autres domaines, la demande de circuits imprimés montre une tendance à la croissance continue, et les usines de traitement de circuits imprimés sont confrontées à des opportunités de mise à niveau technologique et d'innovation. En plus des soufflantes à grande vitesse, INVT dispose d'une large gamme d'équipements dans cette industrie et continue d'aider les fabricants de circuits imprimés à améliorer leur compétitivité grâce à l'innovation technologique, à l'amélioration de la qualité et à l'amélioration des services, ainsi qu'à augmenter la part de marché.
Produits connexes recommandés
