Solution de pompage solaire INVT pour l'approvisionnement en eau au Liban
Temps de libération:2025-07-17
Cliquez sur le montant: 1972
Contexte du projet :
Avec le développement vigoureux du marché mondial de l'énergie solaire propre, le système de pompage solaire INVT a progressivement remplacé les systèmes traditionnels de pompage à moteur diesel, devenant ainsi le principal système d'approvisionnement en eau dans les zones et pays manquant d'électricité. En exploitant la puissance d'INVT, nous proposons une solution nouvelle, optimisée et économique pour les besoins en eau des régions du Moyen-Orient avec peu ou pas d'électricité, illuminant ainsi la vie des habitants du Moyen-Orient.
Exigences du client :
  • Conception du système : Le système doit répondre aux besoins d'approvisionnement en eau quotidien pour l'agriculture et l'abreuvement du bétail des fermes montagneuses, prendre en charge les entrées AC/Solaire, fonctionner en continu jour et nuit, et également supporter le contrôle du niveau d'eau des puits et des réservoirs de stockage d'eau.
  • Maintenance : Étant donné qu'il n'y a que des agriculteurs sur place, l'utilisation du système doit être la plus simplifiée possible, de préférence en permettant une opération sans intervention humaine et un effet de surveillance à distance.
  • Coût : En tenant compte des conditions économiques locales, il est nécessaire de réduire le coût global de construction du système ainsi que les coûts d'utilisation ultérieurs.
Solution INVT :
Ainsi, INVT a lancé le variateur de pompe à eau solaire GD100-PV, qui permet à la fois l'alimentation solaire et secteur (AC). La nouvelle génération de cette série a été améliorée pour permettre une opération sans intervention humaine, avec des fonctions de démarrage et d'arrêt automatiques, ainsi que des étapes de réglage simplifiées, offrant ainsi une grande commodité aux agriculteurs. De plus, la complémentarité automatique de l'énergie du réseau et de l'énergie solaire améliore considérablement l'efficacité globale du système de pompe à eau solaire. Parallèlement, il prend en charge la surveillance à distance, le démarrage et l'arrêt d'une simple touche via un téléphone mobile, ainsi que des fonctions de détection et d'enregistrement des données système, rendant ainsi le système, qui était à l'origine complexe, visuel et pratique. Le niveau sonore global du système est extrêmement faible, ce qui n'affecte pas la vie des résidents environnants.
Valeur de la solution :
  • En termes de maintenance : La pompe à eau solaire brise la dépendance à l'énergie traditionnelle fossile et peut être largement adaptée à toutes sortes de régions sans électricité. Il n'y a pas besoin de coûts divers de maintenance et d'entretien. Le système global est plus simple et pratique, avec un fonctionnement automatique sans intervention humaine et une utilisation efficace de l'eau, économisant ainsi du temps et des efforts.
  • Coût : Le coût de la production d'énergie solaire est d'environ 0,1 USD, bien inférieur au coût de la production d'énergie à partir de diesel, qui est de 0,5 USD. De plus, le coût d'entretien du système solaire est très faible sur le long terme. Le système de pompage solaire, économiquement et énergétiquement avantageux, présente une amélioration de plus de 50 % par rapport à l'alimentation en énergie diesel.
  • En termes de durée de vie : La pompe du système est contrôlée par fréquence, et le système intègre des dizaines de protections pour la pompe, ce qui peut prolonger la durée de vie globale du système de 50 %.
Résultats :
Actuellement, les solutions solaires de pompage à eau propres et intelligentes d'INVT ont franchi le cap des 5000 applications rien qu'au Liban. De plus, INVT a également aidé plus de 60 millions de foyers dans plus de 30 pays et régions en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique à résoudre leurs problèmes d'approvisionnement en eau pour la production et la vie quotidienne, avec une production d'énergie annuelle de plus de 10 000 GWh. Chaque année, cela permet d'économiser plus de 12 000 tonnes d'émissions de carbone.
Produits connexes recommandés
