Variateur PV INVT SP100 pour pompe à eau pour une énergie stable et économique en aquaculture en Thaïlande
Temps de libération:2026-01-13
Cliquez sur le montant: 3003
I. Contexte du Projet
La Thaïlande est un des principaux producteurs d'aquaculture en Asie du Sud-Est. L'aquaculture intensive de poissons et de crevettes a des exigences extrêmement élevées en matière de continuité de l'aération et de l'échange d'eau, ce qui consomme une grande quantité d'électricité et augmente les coûts de production des pêcheurs. Par ailleurs, la région bénéficie d'une longue saison des pluies et d'une humidité élevée, rendant les équipements vulnérables à détérioration due à l'humidité et à la poussière.
Avec ses caractéristiques techniques telles que " algorithme de contrôle MPPT photovoltaïque efficace, conception étanche à la poussière et à l'eau, et entrée complémentaire AC-DC pour assurer un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7", l'onduleur de pompe photovoltaïque INVT SP100 s'adapte à l'environnement complexe de l'aquaculture thaïlandaise. Il fournit une énergie stable et propre pour les bassins de culture, aidant l'aquaculture locale à réaliser une modernisation efficace et à faible empreinte carbone.
II. Problèmes clés et besoins du client
Une grande base d'aquaculture de poissons et de crevettes en Thaïlande fait face à de multiples difficultés opérationnelles:
1. Coûts opérationnels élevés: Le système d'aération doit fonctionner en continu, consommant une grande quantité d'électricité et faisant monter les coûts de l'aquaculture.
2. Mauvaise adaptabilité environnementale: Dans les bassins exposés à l’humidité et aux embruns salins, les équipements conventionnels ont un niveau de protection insuffisant, entraînant des taux de panne élevés pendant la saison des pluies. Les arrêts fréquents provoquent une hypoxie de l'eau et réduisent le rendement des poissons et crevettes.
3. Instabilité de l’alimentation photovoltaïque seule: Bien que l'énergie photovoltaïque pure puisse réduire significativement la consommation d'électricité municipale et économiser de l'énergie, elle est fortement affectée par les conditions météorologiques, rendant impossible de garantir le fonctionnement de l'équipement d'aération par temps nuageux et la nuit.
Besoins fondamentaux du client: Un système d'énergie facile à installer, adaptable aux environnements humides et exposés aux embruns salins, et prenant en charge une alimentation complémentaire photovoltaïque et électrique municipale. Il doit garantir le fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7 de l'équipement d'aération tout en réduisant les coûts opérationnels à long terme.
III. Solution INVT
Pour répondre aux besoins du client, INVT propose une solution d'énergie pour l'aquaculture centrée sur l'onduleur de pompe photovoltaïque SP100:
1. Conception facile à installer: Le SP100 est équipé de bornes étanches à branchement rapide, permettant sa fixation sans outils professionnels. Sa conception à haute protection élimine le besoin d'une armoire électrique, réduisant considérablement le temps et les coûts d'installation.
2. Haute performance de protection: Avec un niveau de protection IP66, le SP100 peut être directement adapté aux conditions difficiles des bassins de culture, telles que l’humidité élevée et les embruns salins empêchant efficacement les pannes d'équipement causées par l'intrusion d'humidité et de poussière.
3. Entrée complémentaire AC-DC: L'SP100 prend en charge une alimentation complémentaire à double source "photovoltaïque + réseau électrique". Il privilégie l'énergie photovoltaïque par temps ensoleillé et bascule sur l'alimentation complémentaire par temps nuageux et la nuit, garantissant le fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7 de l'équipement d'aération.
Comme le montrent les photos sur site: L'SP100 est monté sur un support de poteau en béton fixé au mur du bassin de culture. Le boîtier de l'équipement n'a pas d'interfaces exposées et maintient un fonctionnement stable dans des environnements humides. Le module d'entrée complémentaire AC-DC garantit le fonctionnement continu de l'équipement d'aération, maintenant le taux d’oxygène dissous dans l’eau du bassin à un niveau approprié.
IV. Avantages pour le client
1. Stabilité de l'énergie garantie: La fonction d'entrée complémentaire AC-DC résout complètement le problème d'intermittence de l'énergie photovoltaïque pure, atteignant un taux de fonctionnement continu de 100% pour l'équipement d'aération.
2. Réduction des coûts opérationnels: Après avoir remplacé le diesel par l'énergie photovoltaïque, le coût annuel d'énergie par bassin de culture est réduit de plus de 45 000 Baht thaïlandais. Le mode complémentaire AC-DC réduit la dépendance à l'électricité du réseau, diminuant le coût opérationnel global de 40%.
V. Conclusion
Avec ses avantages fondamentaux de "facilité d'installation, haute protection et entrée complémentaire AC-DC", l'onduleur de pompe photovoltaïque INVT SP100 répond précisément aux besoins du scénario de l'aquaculture thaïlandaise. Il résout non seulement les problèmes de coût et de stabilité des sources d'énergie traditionnelles, mais s'adapte également à environnement difficile, caractérisé par une forte humidité et des embruns salins. À l'avenir, INVT continuera à approfondir l'adaptation technique de l'hydraulique photovoltaïque (pompage photovoltaïque) dans le domaine de l'aquaculture, fournissant des solutions fiables pour le développement vert et efficace de l'industrie aquacole mondiale.
Produits connexes recommandés
