INVT SP100 garantit un approvisionnement en eau continu grâce à sa fonction hybride EB
Temps de libération:2025-12-03
Cliquez sur le montant: 2167
I. Introduction
Le SP100 est le nouveau variateur solaire pour pompes à eau d’INVT.
Il intègre une fonction hybride permettant d’utiliser simultanément une entrée CC (solaire) et une entrée CA (réseau). Ce variateur fonctionne selon le principe du partage de puissance.
Fonction hybride :
En mode hybride, le SP100 exploite à la fois l’énergie issue des modules photovoltaïques et celle du réseau (ou d’un générateur). Plus l’irradiation solaire est forte, moins d’énergie CA est consommée. Lorsque l’irradiation diminue, la part d’énergie CA augmente afin de maintenir la puissance de sortie constante.
Fonction de commutation automatique :
Si le fonctionnement à pleine fréquence n’est pas nécessaire en permanence, le SP100 peut passer automatiquement d’une source à l’autre. Il surveille la tension PV : lorsque celle-ci est inférieure au seuil défini, il commande le contacteur pour connecter la source CA et répondre aux besoins énergétiques.
Lorsque la tension PV dépasse le seuil défini, le contacteur déconnecte la source CA afin de réduire la consommation d’énergie.
Le variateur solaire INVT SP100 a été installé avec succès sur deux sites clients situés au Tamil Nadu, en Inde, fonctionnant tous deux efficacement en mode de partage d’énergie hybride.
Chaque site utilise le modèle SP100-7R5-4-6-S, garantissant un fonctionnement continu grâce à une transition fluide entre énergie solaire et énergie réseau.
II. Informations sur le projet et solution INVT
1. Informations du site
Site 1 – Sathyamangalam Hills (Tamil Nadu) – Utilisation agricole
•    Détails du variateur : SP100-7R5-4-6-S
o    Entrée 1 : 250V – 900V, 30A
o    Entrée 2 : 3PH AC 380V – 480V, 47Hz–63Hz
o    Sortie : AC 3PH 0V – 380V, 18.5A, 0–400Hz
•    Configuration des panneaux solaires :
o    Puissance max (Pmax) : 550W
o    Vmp : 42,5V, Imp : 12,95A
o    Voc : 49,7V, Isc : 13,75A
o    16 panneaux en une seule chaîne
•    Moteur : 6kW, 3PH 415VAC, 18A, 50Hz, 2880 tr/min
Site 2 – Unité de fabrication de briques creuses, Palladam (Tamil Nadu)
o    12 panneaux en une seule chaîne
•    Moteur : 5kW, 3PH 415VAC, 18A, 50Hz, 2880 tr/min
Principe de fonctionnement du projet :
Les entrées CC provenant des panneaux solaires et CA provenant du réseau sont toutes deux connectées au variateur SP100.
Le mode hybride est activé dans les paramètres du variateur.
•    Lorsque la tension CC est suffisante (au niveau MPP requis), le variateur tire toute sa puissance de la source solaire.
•    Lorsque la tension CC baisse (en cas de faible ensoleillement), le variateur partage la charge entre la source CC et la source CA.
•    Si la tension CC atteint le seuil minimal défini, le variateur bascule pour utiliser uniquement la source CA.
2. Solution INVT
Produit    Modèle    Qté    Application
Variateur    SP100-7R5-4-6-S    1    Pompage
3. Configuration du système
Schéma de configuration du système
4. Mise en service du système
Photos d’affichage – mode de partage de puissance
sortie d’eau
III. Avantages et bénéfices
•    Fonctionne en mode de partage de charge, garantissant un rendement maximal de la pompe à tout moment.
•    En l’absence d’énergie solaire, le variateur bascule automatiquement sur le réseau CA, permettant un fonctionnement continu, même la nuit.
•    Écran LCD intégré affichant la consommation d’énergie CA et CC.
•    Démarrage et arrêt automatiques.
•    Protection IP66, adaptée à une installation extérieure.
•    Fusible intégré, disjoncteur CC et protection contre les surtensions.
IV. Conclusion
Le SP100 assure un fonctionnement automatique ON/OFF, avec partage et commutation automatiques de la charge, réduisant ainsi la nécessité d’une surveillance humaine continue du système.
Produits connexes recommandés
