INVT SP100 Solar Water Pump VFD Appliqué pour l'Irrigation en Arabie Saoudite
Temps de libération:2025-06-18
Cliquez sur le montant: 1996
1. Contexte du projet
Dans les zones agricoles reculées de l'Arabie Saoudite, il y a longtemps eu des problèmes de pénurie d'eau et d'approvisionnement instable en énergie traditionnelle. Après l'introduction des pompes à eau solaires, la situation a changé. Dans la ville centrale de Majmaah, en Arabie Saoudite, où la chaleur est intense, le variateur de fréquence de la pompe à eau solaire INVT permet une utilisation optimale des ressources abondantes en énergie solaire. Les panneaux solaires convertissent la lumière solaire inépuisable en électricité pour faire fonctionner la pompe à eau, sans dépendre des combustibles traditionnels ni de l'approvisionnement en électricité du réseau, ce qui réduit considérablement les coûts d'exploitation.
2. Points de douleur du client
• Coût élevé et pollution importante : Pour extraire l'eau souterraine pour l'irrigation, les agriculteurs doivent utiliser des générateurs diesel coûteux ou l'électricité du réseau, ce qui est non seulement coûteux, mais entraîne également une pollution grave de l'environnement.
• Installation longue et laborieuse : Les ingénieurs doivent installer des dispositifs tels que des convertisseurs de fréquence, des fusibles, des protections contre la foudre et des interrupteurs dans un coffret électrique et réaliser le câblage. Cela est non seulement coûteux, mais aussi très long. En général, les ingénieurs mettent plusieurs heures pour installer l'équipement.
• Le site est situé dans une zone désertique avec des vents forts et du sable. Après une période d'utilisation, l'équipement et les composants seront inévitablement recouverts d'une couche de terre, ce qui a un certain impact sur la fiabilité.
Aujourd'hui, l'application des pompes à eau solaires les a libérés de ces problèmes.
3. Solution INVT
INVT a installé sur site pour l'utilisateur un variateur de fréquence intelligent et hautement protégé pour la pompe à eau solaire SP100. L'ensemble de la série SP100 atteint le niveau de protection IP66, ce qui lui permet d'être installé directement en extérieur sans avoir besoin d'être monté dans un coffret électrique. De plus, il intègre en interne les équipements nécessaires à l'intérieur du coffret électrique, tels que des interrupteurs CC, des fusibles et des protections contre la foudre. En outre, le SP100 offre plusieurs interfaces d'entrée solaire, permettant aux utilisateurs de se passer de la configuration d'un boîtier combiné.
4. Avantages pour le client
4.1 Le processus d'installation pour les ingénieurs sur site a été considérablement simplifié et la fiabilité du système a été améliorée. Il suffit de fixer le SP100 sur le support photovoltaïque, de connecter les câbles de la pompe à eau et les câbles solaires, d'allumer l'interrupteur CC sur le variateur de fréquence, puis de réaliser un simple réglage. Le travail qui prenait plusieurs heures peut désormais être terminé en environ 15 minutes.
4.2 Le SP100 est équipé de manière standard d'écrans LCD dans l'ensemble de la série, ce qui facilite grandement le réglage sur site.
4.3 Comparé aux systèmes de génération d'électricité par moteur diesel, les pompes à eau solaires génèrent pratiquement aucun bruit ni pollution pendant leur fonctionnement, tout en créant un environnement de production plus silencieux et plus respectueux de l'environnement pour la ferme.
5. Conclusion
INVT continuera de s'engager dans l'innovation et la recherche et développement de produits de pompes à eau solaires, en offrant à ses clients des solutions plus écologiques et plus efficaces.
Produits connexes recommandés
